Vizitator costakel2 Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 ma puteti ajuta cu o schema care sa faca urmatoarele:defapt as vrea sa fac un intrerupator optic cu un numarator pentru un trenulet care sa functioneze in urmatoarele moduripozitia 1- pornesc trenuletul si apoi sa se opreasca cand ajunge in dreptul senzorului optic dupa o tura de circuit ... indiferent daca apas o secunda pe butonul de pornire sau il tin apasat continuu, trenul se opreste cand ajunge in dreptul senzorului- apas iar butonul de pornire ca sa mai faca o tura ... kiar daca trenuletul optureaza senzorul opticpozitia 2- pornesc trenuletul si sa se opreasca dupa 10 ture cand ajunge in dreptul senzorului optic... indiferent daca apas o secunda pe butonul de pornire sau il tin apasat continuu, trenul se preste dupa 10 ture complete cand ajunge in dreptul senzorului- apas iar butonul de pornire ca sa mai faca iar 10 ture ... kiar daca trenuletul optureaza senzorul opticpozitia 3- pornesc trenuletul si sa se opreasca cand nu mai tin apasat butonul de pornire si abia cand ajunge in dreptul senzorului optic ... adica sa dea si ultima tura completapozitiiile sa fie selectate prin niste jumperi de calculator ... numarul de ture pentru fiecare pozitie inca nu e stabilit ... adica sa pot sa-l midific prin programarea unui microcontroleriar punerea in functiune a motorasului de la trenulet probabil sa il fac cu ajutorul unui mosfetmultumesc anticipat Link spre comentariu
Aelfo Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 O schema de functionare nu e greu de facut, problema este cine scrie si softul pentru microcontroler, ca daca e sa fie facut cu CI analogice ..... Link spre comentariu
Vizitator costakel2 Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 am vazut ca sunt softuri care se gasesc pe net ca sa poti sa scrii niste linii de comanda intr-un microcontroloer sau ep-romsi cred ca sunt oameni destui de buni pe forumul asta care sa fi scris softuri pebtru microcontrolere si care sa poata da o mana de ajutor Link spre comentariu
Vizitator costakel2 Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 sau ar mai merge cu un numarator de impulsuri optic (cu o dioda ir su foto tranzistor) si un comparator ... care dupa actionatea butonului de pornire, sa-mi opreasca trenuletul dupa un anumit numar de impulsuri (impuls = atunci cand este intrerupt fascicolul IR)problema e ca nu stiu ce componente sa iau si cum sa le asez in sckema Link spre comentariu
RazvanTi Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 si mai e o problema pe care ai omis-o...la trecerea trenuletului fascicolul se va intrerupe de 1 locomotiva + X vagoane in loc de senzor optic montat pe o parte si alta a liniei mai bine montezi un magnetel sub locomotiva si in locul unde vrei sa se opreasca pe traversele sinei, montezi un releu reed Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Trenuletul e analogic sau digital? Link spre comentariu
