Vizitator Bodo Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 Am tot cautat si nu am gasit nimic sa ma lamureasca.. Am pus mana de curand pe ce a mai ramas dintr-o plasa de bord de honda si am observat ca indicatoarele de apa, benzina si turometru par a fi functionale. Fiecare motoras are cate 4 pini (sin+, sin-, cos+, cos-) si in momentul in care am pus multimetrul pe pinii astia am observat o mica zvacnire a acului. Evident am repetat figura si am observat ca toate au acelasi comportament adica daca sunt intr-o pozitie (sa zicem libera) la aplicarea bornelor multimetrului pe cate o pereche de pini (sin-sin sau cos-cos) se misca acul intr-o directie dar numai cateva grade. Daca inversez polaritatea se misca invers.. Dar daca il misc cu mana "sare" intr-un interval urmator si se comporta identic. Toate trei indicatoarele fac la fel. Din contra, cele de pe masina mea, tot o honda insa mai veche, se misca fluent pe toata plaja in functie de tensiune.. incercat cu 12V si o rezistenta reglabila. Intrebarea mea ar fi: are cineva mai multa documentatie si mai pe intelesul tuturor despre cum se poate face o adaptare de la cele pe care le am eu la cele de care am facut rost? M-ar tenta ideea ca sa pot schimba toata plansa .. si nu m-ar tenta sa le dau jos pe cele originale, sa le pun in locul astora si apoi sa trag fire pe direct sau alte bricolaje.. Sau poate stiti unde gasesc mai multe informatii ! Merci Link spre comentariu
