Vizitator johnnytt Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 Salutare.Am o mica problema cu o sursa. Am inlocuit o placa de baza si acum nu mai porneste decat daca tin apasat butonul de power. In cazul in care fac acelasi lucru fara sa conectez mufa cu 4 fire porneste si sursa si coolerul de pe procesor, dar nu se mai opreste decat scos din priza. Ce ar putea fi?Scuze legat de exprimare. Multumesc Link spre comentariu
script22 Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Asigurate ca e bine conectata sursa la placa de bazabaga si headeru de 4 bini al procesoruluiscoate toate cablurile de la hdd cd rom floy etc (cablurile de pe placa de baza)scoate bateria de la bios (e o baterie pe placa de baza ) acm scoate-l si din prizatine apasat pe buton 5 7 secunde mai apasa de cateva ori dupa pune bateria la loc si porneste-l daca o porneste bagi si verifici ce e de vina cabluri ide flory cd rom hdd Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Salut,nu mai deschid alt topic,poate nu se supara initiatorul ca m-am bagat si eu,as avea o intrebare legat tot de o sursa...tensiunea de -5V are rol in alimentarea placilor de baza de generatie sa zicem dupa 2008?Am intalnit un caz in care pe firul alb,unde trebuia sa fie acea tensiune,intern,nu era cuplat nimic,deci implicit acea tensiune lipsea,dupa cum am mai verificat pe alte surse de diverse puteri si firme,si toate aveau acea tensiune de -5V.Pana la urma e utila sau nu acea iesire de -5V?Intrebarea e cu caracter general,raspunsul fiind menit sa-mi satisfaca o simpla curiozitate,de asta nu am precizat tipul placii de baza si al sursei,nu le stiu pe moment,dar daca raspunsul e conditionat de aceasta informatie,pot nota si expune aceste amanunte. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 -5v se folosea la placile pe ISA din cate stiu eu... Sunt multe surse ieftine care fac economie renuntand la tensiunea negativa (lipseste firul alb..) Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Asa mi-am zis si eu,ca nu se foloseste,atunci nu se pune,ori aici firul alb l-am gasit pe pozitie,pe cablaj in sursa e marcat -5V,dar circuitul aferent nu are nici o lipitura si nici o piesa pe traseul respectiv,de asta m-am mirat...sursele fiind universale,nu dedicate,ar fi trebuit ori sa nu-l aiba,ori daca l-au pus sa fie si tensiunea aferenta pe el...oricum cred ca problema aparuta la calculator e de alta natura decat sursa,pt ca a mers cu acea sursa cativa ani...e drept cu "sughituri"si vreo cateva interventii in perioada de garantie,dar se poate spune ca a avut si perioade "bune" Multumesc pt raspuns. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 prima data am observat lipsa firului alb la o sursa IBM, care numai universala nu este probabil in evolutia circuitelor fol pe placa de baza nu a mai fost nevoie de acea tens. sant de 9 ani in firma ca electronist(singurul) si cand cer date despre consum sau tens.in diverse etaje se uita ciudat la mine ma gandesc ca si unele din chinezisme au fost comandate de un producator de placi baza si intr-o buna zi li s-a spus ca nu mai e nevoie de -5v sau poate ca nu sant atat de fraieri si au inteles noile cerinte ale placilor si s-au conformat eu nu prea cred ca s-au gandit la o economie pt. ca de fapt nici nu este una semnificativa e numai o parere Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 La nivelul meu de cunostinte,adica doar de utilizator de PC si nu depanator,am ramas mirat ca nu e acea tensiune,si am banuit prima data ca de la asta i se trage...am inlocuit sursa cu una care are acei -5V si efectul a fost nul...dupa asta am desfacut sursa, am desprafuit-o si m-am uitat dupa circuitul cu pricina si l-am vazut gol...celelalte tensiuni sunt ok,mai departe e treaba celor care au muncit si au acumulat mai multe informatii in domeniu,si care lucreaza zi de zi in depanarea PC-urilor...pana la urma nu trebuie sa le stim chiar pe toate,mai castiga si altii o paine Oricum,placa de baza e sigur o pocnitoare,din cate am inteles,e 130 lei una noua,si a facut o groaza de necazuri in 3 ani de functionare,dar sfatul meu a fost sa se orienteze spre una mai de firma,eventual sa mai ceara si alte pareri de la cei mai avizati in domeniu,dupa ce se va diagnostica actuala la un service-e totul incorporat,video,sunet,retea,are si slot PCI pt video ,nu se poate intra in bios,nu buteaza,monitor stins,ramane LED-ul de retea si cel de HDD aprins,si cam asta e...mama lor de chinezi Inca odata multumesc pt explicatii,in ce ma priveste,eu m-am lamurit ca nu e obligatorie acea tensiune de -5V. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 nu stiu cum sa incep pt. ca am niste experiente neplacute pe forum dupa felul in care ai scris te simt o pers.deschisa dialogului am inceput serviciul cu surse calculator calculatorul(anii70-80) era proiectat la ITC noi primeam tensiunile si consumul si ne apucam de proiectare sigur asa a fost si cu sursele ATX si placile de baza(de fapt toata configuratia) problema pt. mine a inceput cand se modifica distributia de consum(de ex. de la P4 sursa pt. procesor lua curent din 12v) eu nu am spus ca ,,softistii,, sa se priceapa la surse ci doar sa spuna cu aprox. distributia de consum pe 12v-5v-3,3v ca sa le pot recomanda o anumita sursa pt. ca eu intelegeam micile diferente intre ,,chinezisme,, daca nu te-am plictisit pot sa mai raspund si despre sursele IBM,HP,COMPAQ,DELL l Link spre comentariu
