Kreator Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Cautati un MMC353 si ati rezolvat problema.As vrea sa stiu daca MMC 353 rezista si ca ceas auto? Adica sa-l folosesc ca pe MMC351!!!!MMC 353 merge doar la 5V. Deci iti trebuie stabilizator cu 7805 (eventual pus pe radiator). In rest mie mi-a placut mult mai mult decat 351 fiindca puteam folosi afisoare nemultiplexate si de dimensiuni mai mari, si avea si functia de alarma. Pacat ca nu se mai gaseste, ultimul din rezerva mea l-am folosit asta primavara. PSPuteai folosi inclusiv LCD la el!!! Ce vremuri... Link spre comentariu
Kreator Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Atunci, singura solutie e sa cumparati un ceas de 5 lei chinezesc, de mana, dati cu el de masa, ii luati tot montajul cu "buba neagra", si la iesirile BCD spre display-ul LCD, ii lipiti 7 firisoare subtiri+masa, si folositi, ca driveri pentru afisajul LED(anod comun), 4 tranzistori BC337.Avantajul e ca aveti precizia unui cuart de 32768Hz, nu frecventa retelei de 50Hz.Cred ca nu-i asa simplu.In primul rand, ceasurile de mana sunt alimentate la 1,5V.Apoi, ledurile au nevoie de cel putin 10mA (avand in vedere multiplexarea) ca sa vezi ceasul ziua, ceea ce cred ca e mult pentru microprocesorul ceasului.Asa ca mai trebuie elaborata putin solutia, cu adaugarea unui etaj "de putere". Ideea insa e interesanta.Era prin tevista Tehnium 198x modificarea unui ceas de mana pt a functiona cu LED-uri. Treaba era destul de complicata si folosea comparatoare si modificarea afisorului. Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Mai simplu ar merge folosit un ceas de mana cu LED-uri (daca se mai gasesc) si amplificat curentul pt. segmente. LCD-urile sunt comandate cu tensiune "alternativa" (se schimba sensul periodic) ca sa nu se faca electroliza cristalului lichid, iar curentul este infim. Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Am incercat si eu adaptarea aceea de ceas de mana la display cu LED; era bazata pe un set de comparatoare 339, insa nu mi-a reusit. Oricum, nu as recomanda-o pentru ca necesita o foarte buna vedere si indemanare. Recomandarea lui 351 e interesanta prin prisma acesibilitatii lui la casarea relativ recenta a numeroase Dacii mai recente; ca fapt divers, la Nova am avut un asemenea ceas si sa stiti ca mergea neasteptat de precis, avand in vedere variatiile de temperatura pe care le-a suportat, cu tot cuartul ala de cacao la 32768. Buba lui principala e formatul de 12ore.Alternativele gen HD38898 sau LM861 (nu sunt sigur ca am pus codurile corect!) in capsula de 40 de pini, cu afisoare ne-multiplexate, sau acel 8560 cu display semi-multiplexat (alimenteaza cate 2 segmente care se aprind alternativ, pe cate o semialternanta a retelei), pot fi comandate cu o baza de timp pilotata cu cuart, dar sa stiti ca reteaua nu mai e ce era pe vremea socialismului, si chiar daca mai are variatii, numarul de semialternante pe 24 de ore e respectat!Practic, mai ales ca ati enuntat ca nu aveti nici prea mult timp nici un nivel foarte ridicat de experienta: 1 Cel mai simplu e un ceas auto la care atasati alimentare stabilizata de 12 volti2 Cumparati un ceas cu radio; exista tot felul de modele si au avantajul desteptatorului si a aspectului frumos la pret rezonabil; daca nu va multumeste precizia, puteti sa-l modificati sa-l echipati cu o baza de timp cu cuart. Cel mai "alunecos" e faptul ca majoritatea (pe care le-am vazut eu) sunt echipate cu integrat cu semi-multiplex, care sunt ceva mai complicat de comandat cu baza de timp alta decat reteaua (trebuie sa construiti un etaj de putere care sa genereze doua iesiri de impulsuri cu frecventele de 50 de hz si in antifaza, ca ce se obtine prin redresarea bi-alternanta a retelei).Integrat la bucata, sa construiti un ceas de la zero.... Mai greu, insa poate aveti noroc, poate prin talcioc, insa acolo e risc sa dat banii pe unul defect...Succes! Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Si totusi...cea mai simpla (si in acelasi timp exacta !) ramane aceasta schema : http://www.josepino.com/microcontroller ... led-clock1 Sau daca vreti cu alarma ... http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?p=2969773 Link spre comentariu
