Totul despre...SURSE(teorie,scheme,aplicatii)
S-a discutat zilele acestea despre conectarea in paralel a surselor. Am luat 2 alim. de laptop HP si m-am jucat cu ele.
COPIAT text YT:    Doua alimentatoare de 19V/ 65W conectate in paralel pe iesire. Stabilizarea cu un zener de 15V conectate la cele doua optocuploare cu LED-urile in serie si apoi prin 390R la iesire. Sondele sunt in drenele MOS-urilor, cam 200V/div. Alimentatoarele sunt cu integrate diferite, cel cu sonda de jos cu frecventa fixa iar cel cu sonda de sus, cu frecventa variabila/ QR. Si separat cel cu frecventa fixa porneste primul. Alimentatoarele au electroliticii de 400V conectati in paralel, cel de jos porneste primul la un anume curent prin led opto. Dupa un timp porneste si al doilea ce are acelasi curent prin opto dar are nevoie de un pic mai mult ca sa stabilizeze. Asa ca al doilea va creste tensiunea de iesire ce va produce marirea curentului prin opto cu o valoare mica dar suficienta pt a bloca primul alimentator.
Am pus la cele 2 alim aceeasi bucla simpla cu acelasi tip de opto: un zener de 15V serie cu 390R. Unul scotea cu 100mV mai mult decat celalalt. La conectarea in paralel cel cu tensiunea mai mica s-a oprit.
  • 2 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Abia la 70 am pus prima data masa sondei pe un potential variabil, mediana semipunte la un ATX.
Am alimentat doar la 150Vca.
Chiar daca oscul este legat la impamantare se vede zgomotul pe oscilograma din baza tranz de sus in comparatie cu cea a tranz de jos.
cinstit si curat pe nodurile active gen iesirea unei semipunti se pune sonda diferetiala, jos se poate pune sonda normala, exista totusi diferente de propagare intre cele doua sonde, semnalele pot fi usor defazate, dar nu suparator.
chiar utilizand un osciloscop cu acumulator tot e bine a se folosi o sonda diferentiala, la frecvente mici merge oarecum, dar la frecvente mari nu merge.
Defazajul se masoara si se aplica in meniul osciloscopului la setarile canalului. Mai toate oscilocoapele cit de cit OK au astfel de corectii disponibile. La cele scumpe sondele sint recunoscute automat iar corectiile nu mai sint necesare a se face manual pt ca stie el.
  • 4 săptămâni mai târziu...
A fost de curand o discutie despre rolul intrefierului. Sa vedem cum o simpla simulare poate da un raspuns cel putin informativ.
Am luat o bobina oarecare, am selectat 2 valori intrefier-0,3mm si 1mm-, am vazut la ce curent incepe saturarea si cu un montaj RLC serie am aflat valoarea inductantei cu calculator de pe net. Am calculat energia inmagazinata si se vede ca la intrefier de 3 ori mai mare energia este de 6 ori mai mare.
Am primit un mic invertor sudura si la pornirea in gol comanda devenea asa de ingusta incat parea in limitare de curent din cauza trafului. Aveam pe masa o sursa ATX semipunte si mi-a venit ideea sa alimentez primarul trafului cu secundarul ATX de 12V. Am pus cate 2,2R serie cu fiecare jumatate de secundar pt limitare curent in caz de defect. Am atacat deci primar invertor cu aprox 40Vv si am obtinut in secundar cam 8Vv, deci un raport de 5. Inseamna 70Vv in secundar la 350V pe cond de filtraj.
  • 1 lună mai târziu...
