dumitrumy Postat Aprilie 3, 2023 Partajează Postat Aprilie 3, 2023 (editat) Singura sursa ATX tip LLC pe care am avut-o in casa: ################################ Am adaugat 0,82R pe 12V: Editat Aprilie 3, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
dumitrumy Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 (editat) Primul invertor Mozarella construit de mine. Traf ATX semipunte. Atac pe secundarul de 12V. Condensator rezonant de 470nF pt care frecventa este in jur de 8kHz. ########################################### Atac pe secundarul de 5V: Si montajul: Editat Aprilie 9, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
dumitrumy Postat Aprilie 11, 2023 Partajează Postat Aprilie 11, 2023 (editat) ************************************************* EDIT 13:56-------Am inlocuit 560nF cu 360nF, atac ATX pe inf de 12V Editat Aprilie 11, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 11, 2023 Partajează Postat Aprilie 11, 2023 Cred că voiați să scrieți de fapt invertor Mazzilli, nu ,,Mozarella,, care e o specie de brânză.Am intervenit fiindcă am căutat schema invertorului Mozarella și am primit pagini cu reclme la brânza italiană.... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Aprilie 11, 2023 Partajează Postat Aprilie 11, 2023 (editat) **************************************** De aici a venit ideea sa studiez un pic circuitul. Dar l-am rebotezat de foame! Editat Aprilie 11, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 30, 2023 Partajează Postat Mai 30, 2023 Potentiometru "de audio" folosit la reglaj curent sursa liniara cu 723 si 358: Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 30, 2023 Partajează Postat Mai 30, 2023 Potenţiometru cu "parkinson"? Link spre comentariu
Marian Postat Mai 30, 2023 Partajează Postat Mai 30, 2023 Demonstrand ca sintagma "pentru audio" e doar o chestie pur comerciala al carui principal scop e sa mareasca artificial pretul unei componente ( la fel ca la condensatorii "pentru audio" ). Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iunie 22, 2023 Partajează Postat Iunie 22, 2023 TOP262 de la super. Traf sursa monitor Samsung 17 inch.. Primar 450uH montat insa ca boost sa scap de inductanta de scapari. Doua tensiuni de iesire, 122V si 185V. ########################################################### Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 7, 2023 Partajează Postat Noiembrie 7, 2023 Poti afla tensiunea de iesire a sursei (daca bucla este functionala) conectand o sursa reglabila si urmarind cand scade tensiunea pe TL431. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 13, 2023 Partajează Postat Noiembrie 13, 2023 Am gasit la sursa unui monitor pus in paralel cu dioda din poarta MOS o rezistenta 000. Deci LD7552 comanda direct poarta. Mai aveam o sursa cu GR8876 care are comanda prin 22R paralel cu dioda. Diferenta intre fronturile ON: Link spre comentariu
Mitica M. Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Meh...poate a pus chinezul un tranzistor prea bun (a se citi cu Qg mic) si il deschide abrupt in situatia din dreapta. Se inlocuieste 000 cu 015 sau 022 etc si probabil se rezolva sau un tranzistor mai prost (daca permite si radiatorul). Mai nasol e ca varfurile de curent de la pulsul multiplu de deschidere pot activa protectii interne ale sursei sau chiar duce la arderea tranzistorului de comutatie. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Nu cred ca ai inteles scopul testului de mai sus. Acolo se demonstreaza practic ceea ce s-a explicat teoretic demult pe acest topic de catre Smilex si Miticamy. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 (editat) Proiectul meu pt practica de vara la studenți acum 2 ani a fost exact comanda optima la un tranzistor MOS-FET. După studiul teoretic în care le dădeam teme de cautat pe net și în diferite cărți, partea practica, după ce m-am convins ca au înțeles cit de cit structura interna la tranzistor cu toate elementele parazite, a fost făcută pe un convertor buck avind controler și tranzistori externi. Controlerul avea pini diferiți pt comanda de ON și de OFF ceea ce permitea configurarea separata ușoară a timpilor de ON și de OFF. Convertorul era configurat sa lucreze pe 440Khz iar analiza s-a făcut cu osciloscop rapid de 500Mhz și analizor spectral configurat sa facă analiza pina pe la 250-300Mhz. Se cauta obținerea unui spectru cit mai curat peste 1Mhz pastrind un randament cit mai bun. Aici pe forum toată lumea cauta sa obțină o comutație cit mai rapida pt pierderi cit mai mici pe tranzistori. Nu asta este soluția corecta iar Miticamy tocmai asta arata în modul lui caracteristic. Editat Noiembrie 14, 2023 de sesebe Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 Aici: https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=745829 Si aici: https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=746019 Explica Smilex ce si cum legat de rezistentele din porti si importanta lor. Link spre comentariu
