XAN77 Postat August 20, 2018 Partajează Postat August 20, 2018 (editat) ultima oscilogramă, aia la 14Vcc unde aveam și bobina de reset și diodele, am reprodus-o iar, cu sondă (galben) pe drenă și cealaltă pe sursă, după o rezistență de 0,22. Zeroul este mai jos cu 1 diviziune la semnalul din drenă respectiv mai jos cu 3 diviziuni la semnalul din sursă. Posibil oare să se satureze miezul trafului driver? Editat August 20, 2018 de x_dadu Link spre comentariu
Vizitator Postat August 20, 2018 Partajează Postat August 20, 2018 Sigur, nu posibil. Cam asa se lucreaza cu oscul. Informatia de curent este de cele mai multe ori mai importanta decat cea de tensiune pt ca arata si energia vehiculata. Nu afirm ca sunt primul care a pus oscilograme cu sonda de curent dar sigur eu nu am vazut unele inainte sa intru pe forum. Intrun film vestit al unui coleg se facea afirmatia: la frecventa mai mica se vede curentul trapezoidal!!! Avea doar sonde de tensiune, una pusa pe cond rezonant. Tensiunea fiind aprox trapezoidala a zis ca si curentul este la fel. Din batalia vesnica pe forum teorie<<>>practica prima a invins. Citat de la unii mai priceputi: N.B. Tensiunea pe condensator nu poate varia cu discontinuităţi (este integrala unei mărimi finite – curentul). N.B. Nimic nu se întîmplă instantaneu, în circuitele electronice! Orice regim staţionar este precedat de unul tranzitoriu (vezi graficele din figura 5.2). N.B. Cuplarea condensatorului descărcat la o sursă de tensiune ideală determină curenţi foarte mari, în regimul tranzitoriu. Sursa sau condensatorul se pot defecta. Decuplarea condensatorului încărcat de la sursă nu prezintă probleme, dar el rămîne încărcat cu energie (vezi paragraful 5.2). N.B. Scurtcircuitarea condensatorului încărcat determină curenţi foarte mari, condensatorul se poate defecta. Tensiunea este integrala curentului. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 CITAT: O plăcuță cu 3845 ce comandă un IRF530 și o altă plăcuță pe post de driver cu traf recuperat din atx. Eu am tot crezut ca este vorba de traful driver din ATX! Tehnica inseamna rigoare, se spune traf EI33, EE19, ERL35. Cand am intrat la Danyk am vazut ca scie de traful mare: Forward gate drive transformer Tr2 has three windings, 16 turns each. All winding are wound at once, by three twisted insulated bell wires. Is is wound on the ferrite core EI (EE may be) without air gap. I salvaged it from the main power transformer from a PC ATX or AT. The core has a cross section of about 80 to 120 mm2. Si el spune de traf recuperat ATX dar specifica: main power tr. Cum toate trafurile ATX semipunte au 3+4 spire pt 12V am folosit extremele sec de 12V, deci 14 spire in loc de 16. Comanda e cu 494, mai slaba fata de 3845. Rezultatul cu dioda zener de 24V. Sus este curentul, cam 100mA la varf. Jos, tens in drena. Link spre comentariu
XAN77 Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 (editat) Așa este nu am spus exact ce transformator am pus, greșeala mea. Dumneavoastră însă ați intuit corect. Am folosit transformator driver din sursă de PC. Montajul este acesta: și celălalt: Editat August 21, 2018 de x_dadu Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 Ai pus 16 spire pe un miez EE19 (poate chiar EE16!) in timp ce Danyk a folosit probabil EI33. Rezultatul l-ai vazut! Link spre comentariu
XAN77 Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 (editat) Eu nu am făcut pe același traf pentru că vroiam doar să fac un test, nu să fac acea sursă de 2,4kW. Cum ziceam, nu mai făcusem niciodată un traf driver. Oricum am o variantă de rezolvare pe care o voi testa măcar de curiozitate. Având în vedere că eu aș testa cu MOSFET și nu cu IGBT, voi mări frecvența scăzând Rt de la 8k2 la 6k8 pentru un 57kHz în loc de 49-50 cum are acum, ceea ce cred că va face ca saturația să intre mai sus. Totuși nu știu de ce are acel cioc la pinul 6. Editat August 21, 2018 de x_dadu Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 Cred ca de la inceputuri am observat acel "cioc" dar nu mi-am pus niciodata problema acelei forme, daca aveam amplitudinea si fronturile nu stiu ce as fi dorit mai mult. A testa un traf driver inseamna sa vezi ca indeplineste conditiile de comanda. Pana acum ai testat un traf in gol care spune putin despre cum s-ar comporta in sarcina. Link spre comentariu
Marian Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 (editat) 1 hour ago, x_dadu said: Cum ziceam, nu mai făcusem niciodată un traf driver. Si care ar fi diferenta dintre un traf driver si unul de putere, in c eea ce priveste principiul de functionare? Este tot un transformator cu conversie directa, comanzi primarul cu un anumit semnal, si-l regasesti oglindit in secundar/secundare in aceeasi forma si la o ampliutudine data de raportul de transformare. Ferita lui n-o sa discearna intre ideea de "traf driver" si "traf de putere", ea va reactiona la fel. Deci N=(U*T)/B*S)... PS: Tot teoria te salveaza, practica nu face decat sa o confirme. Editat August 21, 2018 de Marian Link spre comentariu
MVS Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 Pune pe traful driver existent 35 spire cu sarma de 0.2 sau 0.3. Ai rezolvat problema. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 La IR2153 scrie ca oscilatorul are structura de LM555. Cum se poate face o sursa cu 555 am vrut sa vad daca pot face o limitare de curent cu 2153. Am construit un down converter cu iesirea de sus din IR iar tranzistorul de limitare (care citeste tens pe un sunt pe masa) actioneaza in pin 3 IR. Rezultatul: Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Tot IR2153 cu limitare curent dar in semipunte: Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 3, 2018 Partajează Postat Decembrie 3, 2018 Tot IR2153 dar cu traf ATX/ EI28 si cu traful de curent (traf driver ATX) ce comanda un 2N2222 cu colectorul in pin 3: Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2018 Partajează Postat Decembrie 5, 2018 (editat) Am declansat cu informatia de supracurent un monostabil de vreo 40mS care opeste IR2153 in pin 3. Dar la fiecare repornire gaseste cond. de pe iesire descarcat si curentul prin tranzistori ia valori mari--cam 15A la 150v retea in cazul de fata. Editat Decembrie 5, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 (editat) Am gasit o oala de ferita 34 x 28 ce se foloseste la sursa osciloscop E0104. Stiu ca primarul are 10 spire (tot de pe forum cred). Am bobinat doar cele 10 spire si am facut un boost alimentat la 12V ca in osciloscop. Frecventa de 25KHz (tot de pe forum) si timpul de conductie 4-6-8uS. Sarcina cam 24R. Nu inteleg de ce se satureaza miezul. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> EDIT: sus, curentul-------- 0,5A/div jos, tensiunea drena MOS---------- 5V/div Editat Iulie 14, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
