Vizitator Postat Iunie 6, 2015 Partajează Postat Iunie 6, 2015 (editat) La "Invertoare sudura rezonante" am pus un document cu o schema LCC. 32566 citiri http://www.coretech.com.ua/docs/_electronic_welder_with_high-freq_res_inverter.pdf Cu teoria generala LCC de aici Am facut teste cu un montaj cu trafo ATX, FAN7711 ce comanda un IR2110 si 2 MOS-uri de 600V/10A Condensatorul liber rezonant de 6,8nano/1500V si cond paralel cu trafo de 22nano/1000V. Bobina rezon de 2mH din monitor CRT de la baleiaj linii. Unde este frecventa mare sant 2 in paralel, unde este frecv mica este una singura. Forma apropiata de sinusoida este curentul prin bobina rezonanta, 1A/div. Sus este tensiunea intre tranz forta. Jos este tensiunea pe cond de 6,8nano fata de masa 400V/div Se vede intr-o poza curentul la saturarea miezului. Editat Iunie 6, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 (editat) Am recuperat cateva baterii de 5Ah de la un UPS. 33952 citiri Am zis sa fac un incarcator cu un traf de tv SPORT. Am folosit un step-down cu uc3843 un mos 3055 de 12A. Am zis ca un "paianjen" va fi ceva rapid, dar m-am cam pacalit. In oscilograma, tens in drena MOS cu 5V.div. Am folosit 20khz pt a nu se incalzi miezul bobinelor. Editat Iunie 24, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) Curentul de incarcare al electroliticilor de pe retea la o sursa ATX. 34366 citiri Am pus 1,5ohm intre punte si minusul cond. vertical 1V/div, zero cu rosu. Orizontal 2milisec/div. Editat Iulie 5, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 (editat) Am mai facut niste masuratori pt subiectul de aici: http://www.elforum.info/topic/98344-constructie-smps-coborator-de-la-220-de-putere-medie-mare/page-148 Sursa ATX cu 494 cu secundarele in gol. 34553 citiri Am pus 150kohm intre ref si pin 4. de la 4 la masa era 47kohm. SUS: tensiunea pe sec de 5v 2 de SUS: curentul prin dioda paralel pe 13007 de jos (decalibrat/defect, nu stiu valoarea) 2 de jos: curentul in primar, 50mA/div JOS: tensiune mediana traf driver, deci comanda pt a vedea timpul de conductie Editat Iulie 12, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 Pune si dumneata schema la ce ai facut acolo. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Ai toate datele acolo, ATX cu 494, 150k cu 47k in pin 4. Locul in care am facut masuratorile. Oricum pe cine intereseaza cunoaste schema ATX, eu am facut numai un serviciu suplimentar pt ca am osc cu 4 canale si 2 sonde de curent. Luind din timpul meu, imi rezerv dreptul de a posta cat cred de cuviinta. Punand si motivul pt care am facut masuratorile--daca in gol trebuie sa apara in oscilograma timpii morti--, cred ca este suficient ce am postat. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Cine a vazut macar o sursa ATX banala ( chinezarie ) cu 494 a inteles exact despre ce vorbea Dl Miticamy mai sus, si stie ca la pinul 4 se face controlul timpului mort aplicand o tensiune continua acolo. Apoi cine a urmarit discutiile pe la aceasta sectiune stie la ce s-a referit testul D-lui Miticamy, eu sunt cel care a sustinut eronat ca in gol trebuie sa se vada timpul mort in forma de unda, dumnealui a demonstrat mai sus ca m-am inselat, am inteles zilele trecute si motivul pentru care nu se vede Td in gol. Nu pot decat sa-mi cer scuze pentru eroare si sa multumesc D-lui Miticamy pentru demonstratie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Ultima postare.DepanatoruMembru evoluatMembriPunctPunctPunctPunctPunct2.663 posturiLocatie:Tirgu-MuresPostat Astăzi, 14:13Ignora bagatorii de seama care se cred mari depanatori si care n-au alta placere decat scrisul mult pe forum si teoria ... Pana una alta numai povesti , nimic concret din partea savantilor inchipuiti , pentru ca e imposibil de zis in cazul asta exact care e problema si identificarea piesei defecte din oscilograme. Numai unul care nu depaneaza si are capul plin de teorii crede asa ceva . Link spre comentariu
smilex2 Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Daca acesta se intentioneaza a fi ultimul tau post, ma simt dator sa-ti amintesc ca informatiile impartasite de tine au fost cu siguranta vitale pentru multi altii. Nu cred ca trebuie sa iei in consideratie parerea unor ignoranti nesimtiti. Sunt convins ca in privinta mea ti-ai format o parere din punct de vedere profesional. Ei bine, oricine poate infirma daca ce spun e fals, dar esti singurul pentru care eu am initiat o convorbire in privat pe tematica electronicii in general. Eu smilex, apreciez experienta si altruismul tau, mi-am dorit sa te cunosc si te consider mult peste media electronistilor intalniti de mine in viata, nu pe forum, ca aici e patetic. 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 22, 2015 Partajează Postat Noiembrie 22, 2015 (editat) http://www.elforum.info/topic/98344-constructie-smps-coborator-de-la-220-de-putere-medie-mare/page-158 Si pe sursa VICOL tin minte ca sant multi cond pe iesire si cred ca nu pt riplu ci pt a tine la cereri bruste de curent in sarcina.Iar curentul prin diodele de iesire la semipunte fara bobina pe iesire l-am pus la "Totul despre surse" si culmea este aprox de aceeasi amplitudine ca si cu bobina diferind numai forma(dureaza prea mult sa caut postarea). Iar la masuratorile mele a fost diferenta numai la curentul de start, raport 4:1 la traful meu(cel de ATX) Rectific, de fapt raportul nu este 4:1 ci 2:1. Am facut un nou montaj cu IR2153 Si am pus sonde de curent in primar si pe o infasurare secundara (cea de 12V, traf ATX) Cond iesire 3300micro si sarcina 5 ohm. Jos este tens intre mos-uri. Am pus 2 bobine pe miez cilindric in serie intre diode si condensator: Am scos o bobina de pe iesire--vezi ultima poza. Editat Noiembrie 22, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 miticămy, nu-l băga în seamă pe depanatoru, ăsta nu scapă aproape nici o ocazie să nu trântească câte-o aiureală! :)mulţumiri pentru posturi, oricât de criptice ar fi ele, m-au ajutat serios să înţeleg mai bine cu ce se mănâncă sursele în comutaţie contemporane, şi îmi scad din ce în ce mai mult şansele să fac o schemă "cu capu'n pungă"! 1 Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Azi am reparat o sursa ATX , o chinezarie obisnuita de 400W....suferea de boala generala a acestor surse- condensatori umflati pe tensiunile de iesire.... Daca tot am reparat-o , si, inspirat de topicul acesta http://www.elforum.info/topic/110812-masurare-consum/. am facut niste masuratori de consum pe intrarea sursei...si niste oscilograme ale curentului si tensiunii... Pentru asta am inseriat pe alimentarea sursei un divizor rezistiv de 1,7 ohmi (3 rezistente de 5,1ohmi in paralel) pt. citirea curentului si 33K + 1,5K in paralel pe alimentare pt. citirea tensiunii....am facut oscilograme cu sursa pornita si iesirile in gol si cu sarcina cumulata pe cele 3 iesiri de aprox. 80W( facuta din becuri de far auto)....am masurat curentul absorbit cu un clampmetru UNI-T 204 true-rms pe scala de 40A c.a..... Oscilogramele: 1) ....sus tensiunea , jos curentul....sursa in gol...curent masurat 0,04A... .....setari osciloscop - pt. tensiune 1V/div , sonda x10 ....pentru curent 1V/div sonda x1 ....pentru toate masuratorile 2)aceeasi oscilograma ,dar apropiate pe ecran 3) sursa in sarcina, curent masurat 0,62A .....si semnalele apropiate: Se observa cum se modifica sinusoida pe varf functie de sarcina sursei...este un exemplu clar-zic eu!- de ce sinusoida retelei nu mai arata a sinusoida.... Sper ca nu am deranjat cu acest post, daca-totusi-s-a intamplat acest lucru, imi cer scuze si rog sa fie sters acest post... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2016 Partajează Postat Noiembrie 19, 2016 (editat) Un an pauza? O sursa ATX miniatura cu comutatorul pus pe 110V, cred ca s-a jucat cineva la el. Tens in drena mos forta, forward. 100V/div si 5microsec/div Editat Noiembrie 19, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2017 Partajează Postat Ianuarie 28, 2017 (editat) http://4hv.org/e107_files/public/1461113109_58522_FT176321_building_a_smps.pdf http://www.engr.colostate.edu/ECE562/98lectures/l35.pdf Editat Ianuarie 28, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 (editat) eth-14433-02.pdf Editat Octombrie 21, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
