Totul despre...SURSE(teorie,scheme,aplicatii)
Am pus si traf driver, la fel se comporta, nu porneste sursa.
P.S. de fiecare data sursa am pornit-o cu bec de 100w in serie, becul se aprinde pentru scurt timp cat se incaraca condensatori in primar.
  • 3 săptămâni mai târziu...
O sursa--17PW15-6-- la care am pierdut timp mult pt ca am uitat (sa nu fie medicul ala neamt care ascunde lucrurile) ca un defect des este devalorizarea cond de 15nanoF/630V.
De fapt de cate ori am inlocuit acei condensatori erau umflati. Acesta era identic cu cel bun.
Partea proasta este ca ca am testat sursa cu 56ohm pe 24V cu protectia scoasa si sursa functiona ok.
Cand am conectat protectia, cand pornea invertorul se oprea sursa auxiliara si mi-am concentrat atentia pe aceasta cale. Asta pt ca nu am studiat atent schema inainte pt ca as fi vazut ca este un tranzistor paralel pe TL431 de la aux care opreste sursa cand tens pe principala nu apar intrun anumit timp.
Asa ca pun oscilograma de pe cond de 15nano cu o sarcina de 56 ohmi pe 24V, 50V/div, zeroul jos.
Si tensiunea pe secundarul de 24V, 5V/div, zeroul la mijloc.
Posted ImagePosted Image
Am rezolvat, am implementat sistemul de reglaj curent de la sursa italianului si functioneaza ireprosabil.
Am gresit la desenare, reflexele cu redresarea pe plus, aici avand nevoie de minus.
Cu corectarea altora, cred ca aceasta este schema corecta:
Posted Image
  • 1 lună mai târziu...
Din lipsa de activitate:
sursa 460w/ zic ei/ cu 494 si PFC pasiv---curent prin tranz forta; sarcina, nu am calculat, poate altadata.
vertical: 5A/div              orizontal: 10microsec/div
Posted Image
Azi am testat o sursa a unui forumist, model "nel65". Posted Image
Iesire:    +/- 18V
Sarcina:  cate 5ohm pe + si - si 56ohm intre +-
Sus curentul primar traf    1A/div
Jos tensiunea in colectorul unui driver    20V/div
si ca sa vad nr de citiri, azi erau aprox 18600
Editat de Vizitator
Am uitat daca v-am povestit despre aproximarea ESR prin descarcare cu un curent maricel folosind LM555.
Oscilograme pt 2 cond noi, de 3300microF, de la firme diferite.
Posted Image
29608 citiri
Editat de Vizitator
Am vrut sa vad cu ce condensator minim in alimentare din 220vac funct IR2153. Cu 2 x 0,22microF in serie a mers de la 170vac.
In oscilograme, sus este curentul in primar traf    1A/div
Traf ATX dar dintro sursa cu pfc activ.
Sarcina de 5ohm/45w este conectata intre extremitati secundar 5V
In osc 1 jos este tensiunea primar traf   DC   50V/div
In osc 2  jos este tens in secundar    DC    10V/div  zeroul pe linia 2
Posted ImagePosted ImagePosted Image
Voltmetrul pe AC in secundar. Valorile sant diferite la voltmetru pt ca am mutat masa sondei din primar in secundar. De aceea osc-ul e sfant cand nu ai voltmetru profesional.
Editat de Vizitator
  • 2 luni mai târziu...
Trafo ATX pe miez EI28, secundare in gol.
Am scazut frecventa ca sa fac masuratorile la tensiuni mici.
Sus tensiunea in primar, pt sincronizare si fazare.Alimentari: 20vac, 40vac si 60vac. SI 120vac
Jos, curentul in primar, 100mA/div.
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
31224 citiri azi
Editat de Vizitator
  • 2 săptămâni mai târziu...
Un coleg doreste un incarcator auto.
Am zis sa incerc varianta cu ATX semipunte, redresare infasurare de 5v care are sarma mai groasa dar care implica redresarea cu punte de diode(avantaj ca se pot pune schottky).
Prima imagine, tens in secundar cu 1ohm sarcina iar a doua cu scurt cu un fir de la iesire ATX.
Pt limitare curent am pus 2 rez de 0,1ohm/5w in paralel si am folosit al doilea amplif din tl494 ca in schema lui Chirio.
Cu valorile folosite am 9A max.
A treia imagine este un invertor cu ir2153, aprox 50khz--sinus ca sa vad incalzirea miezului de la o sursa atx.
Sus, curentul--1A/div                jos, tens intre mos irf740--100V/div        31540 citiri
Editat de Vizitator
In sursele ATX semipunte sant trafuri driver si pe EE16 si pe EE19. Am vrut sa vad ce diferenta de curent in baze pot comanda.
Am facut un generator de impulsuri cu tl494 si un mos de 50A/80V.
Alimentat la 5V, am pus in serie infasurarea de curent de 2 spire cu 0,66 ohm si de pe o infasurare de 9 spire ce merge in baza final cu o dioda schottky am atacat o sarcina de 0,33 ohm.
Sus este tensiunea din poarta mos pt sincronizare.                                           31798 citiri
Jos este tensiunea pe 0,33 ohm.       Zero pe mijloc.       0,5V/div
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
REVIN:
Masurarea intrarii in saturatie a unui miez ferita tip "mosor" din sursele de baleiaj monitoare CRT. L=120microH, sarma multifilara in matase.
Sus este tensiunea drena mos, montajul tip sursa boost. Cam 10V/div pt ca este decalibrat canalul 1.
Jos tensiunea pe rez din sursa mos(2 rez de 0,33ohm in paralel),  100mV/div
Editat de Vizitator
Nu stiu daca e  cea mai buna optiune sa postez aici, dar postez un document care  prezinta folosirea  circuitelor  integrate pentru buck la obtinerea de tensiuni negative (buck-boost), Posibil multi sa stii de   folosirea  lor in acest mod.
http://powerelectronics.com/site-files/powerelectronics.com/files/archive/powerelectronics.com/mag/Buck-Regulators-Generate-Negative_voltages-PET-810.pdf
Toate cele bune,
Vlad Mihai
Comparatie intre doua IGBT cu sarcina rezistiva de 56 ohm.                 32174citiri
OSC:   vert  50V/div                  orizontal  5microsec/div
Posted Image
Editat de Vizitator
Comanda: FAN7711 urmat de BD139 cu BD140       IRF460 este mos, celelalte 2 sant IGBT                32243 citiri
SUS"  tensiune poarta   5V/div
JOS: tensiune colector/ drena    aprox 50V/div, de fapt decalibrat asa ca pot fi si 65V
Tensiune retea: 190V
Sarcina : 56 ohm
Cand sant 2 rezistente, cea mare este direct in poarta, cea mica in serie cu o dioda schottky pusa pt descarcarea cond de intrare.
Editat de Vizitator
