Vizitator Postat Iunie 29, 2014 Partajează Postat Iunie 29, 2014 Am vrut sa vad cat este curentul de mers in gol al trafului. Am folosit 2 metode 1-rez de 10ohm serie cu colectorul tranz de jos 2-sonda de curent pusa in anodul diodei de recuperare de jos. Sus, curentul prin dioda, 5A/div Jos, tens in col tranz de jos, 50V/div. Deci sus, cam 3A prin dioda Jos, 30V cadere pe 10ohm, deci tot in zona de 3A Deci cine nu are sonda de curent poate folosi acest artificiu. Link spre comentariu
TESSLA Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 Am o rugaminte la dvs.....puteti sa-mi calculati un snubber de tip R-C-D pentru trei tranzistori IRG4PC50W, va rog! Este vorba de schema asta: Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 (editat) Tipul ăla de snubber este pentru limitarea vitezei de creștere ( rate-of-rise) a tensiunii de colector. Nu știu dacă e sau nu necesar aici ( l-am văzut la unele scheme cu MOSFET mai vechi , este obligatoriu în unele scheme cu tiristori ,etc ) dar dacă este trebuie să știm curentul maxim și valoarea acestei viteze de creștere la care trebuie să limităm. Altfel n-avem ce calcula. O altă soluție - foarte bună pentru un amator experimentator - este inspirarea dintr-o schemă asemănătoare și apoi tatonarea experimentală. PS De ce ai ales acest tip de schemă și nu o semipunte , de exemplu ? Cred că era preferabilă pentru puterea ( mare , se pare ) pe care vrei să o obții. dar , mă rog, e doar o părere. EDIT Un material util : http://www.irf.com/technical-info/designtp/tpap-5.pdf Se vede din material că se poate face o dimensionare experimentală , pe baza pierderilor la blocare , fără a pleca de la un du/dt impus. Totuși , scăderea pierderilor în IGBT se face pe seama creșterii pierderilor în snubber . Deci , s-ar putea să nu renteze. Editat Iulie 23, 2014 de UDAR Link spre comentariu
TESSLA Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 Uite aici smilex explica cum se dimensioneaza un astfel de snuber http://www.tehnium-azi.ro/topic/5084-teorie-smps/page__st__15 . Ce nu inteleg eu este de unde a scos acei 367 microjouli....ca mie imi da altfel pentru valorile considerate de el pentru tensiune si capacitate. Si apoi mai jos, in relatia care da puterea functie de energie si frecventa, cand o sa inlocuiesc cei 367 microjouli, o sa obtin o putere de 14,68 watti....nu 1,5..... Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 (editat) Ai dreptate cu cifrele , nici mie nu-mi dă. Iar ca alegere a condensatorului , e OK pentru MOSFET , pentru IGBT cred că trebuie să fie de minim 5 ori mai mare ca să conteze , IGBT se blochează mai lent ( comparativ ) . Oricum , rămân la părerea că s-ar putea să nu fie necesar . După catalog , la 13,5A , 480V ( tu ai doar 360 cel mult ) și 5Ω Rg ai avea 0,16mJ per tranzistor , 0,5mJ per total. La Rg = 10Ω să zicem că se dublează ( deși crește mai puțin ) , rezultă 1mJ pierderi totale.( on + off ) . Co la 10V este de circa 1,2nF - 3,6nF pentru toate trei . Hai să luăm 10nF , rezultă circa 0,5mJ la 310V - 1,1 mJ la 480V ( ca să comparăm mere cu mere ) . Deci... Editat Iulie 23, 2014 de UDAR Link spre comentariu
TESSLA Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 Pai m-am uitat într-un grafic din foaia de catalog a lui IRG4PC50W si am găsit capacitatea de aproximativ 1,5 nf. Am luat cum se recomanda o capacitate mai mare de doua,trei ori si am zis ca pentru trei condensatori sa pun 22 nf. Dar mai departe nu stiu cum să fac cu rezistorul. Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 (editat) Păi faci cum a zis @smilex . Produsul RC să fie de circa 5 ori mai mic decât cel mai mic ton. La tine ton e constant ( nu ai stabilizare ) - deci e simplu. Dacă ai 20µs , alegi RC = 4µs deci R = 4µs/22nF = 180Ω. Dacă ai 20kHz , P = 21W!!! PS La același curent 13,5A prin tranzistor ai circa 1,6V Uce deci peste 10W per tranzistor ( la 50% DC ) , 30W pentru toți trei față de maxim 10W ( probabil 6-7) pierderi în comutație . Mai mult , lipsa acestui snubber nu pune în pericol imediat tranzistorul ( spre deosebire de snubberul de limitare a tensiunii - clamp ) , pur și simplu cresc cu ceva pierderile în comutație . PPS Mă retrag în seara asta , Noapte bună . Editat Iulie 23, 2014 de UDAR Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iulie 24, 2014 Partajează Postat Iulie 24, 2014 (editat) Off topic: @Tessla, n-ar fi mai bine daca ai muta discutiile pe topicul tau cu invertorul? Se poate discuta la obiect si se mai pot calcula si alte elemente, pornind de la capabilitatile driverelor cu TC4422. Informatia ar ramane grupata acolo, cu referire directa la schema realizata practic. Cu siguranta, ceea ce soliciti s-a mai discutat, posibil chiar pe acest topic. Editat Iulie 24, 2014 de CIBY2 Link spre comentariu
TESSLA Postat Iulie 24, 2014 Partajează Postat Iulie 24, 2014 Da...dar oricum o sa scriu si acolo ce solutie am adoptat pentru snubere. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2014 Partajează Postat Iulie 27, 2014 (editat) Am luat o bobina de PFC pasiv dintrun ATX, am pus-o in serie cu 10 ohm si am aplicat 20/40/60V. Sonda de tensiune pe 10 ohm, 10V/div Baza de timp 2milisec/div. Sursa ATX cu tl494 cu sarc 200w ***masurare curent baza finali fara sonda curent --in baze finali este cate o rez de 1 ohm -masuram in baza si apoi inainte de 1 ohm la tranz de jos -in oscilograme se vede ca in baza avem o,8V la varf iar inainte de 1 ohm avem 1,8V; deci curentul pri 1 ohm care este si curentul de baza este1V : 1 ohm=1A Editat Iulie 27, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2014 Partajează Postat Iulie 27, 2014 Pt cei ce vor sa li se increteasca parul, 235 pagini de parcurs Link spre comentariu
costyy86 Postat August 21, 2014 Partajează Postat August 21, 2014 (editat) A venit cineva cu o sursa "NEL65" .Realizata bine, i-am schimbat numai socul pe iesire pt ca era pus unul de retea. La primul scurt pe iesire s-au ars tranz de forta. Nu am cautat prea adanc cauzele si i-am adaugat un traf de curent realizat dintr-un traf driver ATX. Aveti schema si oscilogramele cu curentul in primar, 1A/div in ambele. In prima sarcina era de 2,3 ohm iar in a doua cu scurt pe iesire cu o sarma de pe cablul de iesire ATX. REVIN: am uitat sa spun ca am pus compensare, 6,8 kohm serie cu 47 nano intre pin 15 si pin 3. Salut. In schema de mai sus, condensatorul de 1 micro, cel cu rezistenta de 3k3 in paralel,este poliester? si la ce tensiune trebuie sa fie? Editat August 21, 2014 de costyy86 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2014 Partajează Postat August 22, 2014 Sant condensatorii intalniti pe placile de monitoare PC din care am defrisat cele mai multe componente. Nu am vazut pe niciunul tensiunea, dar sigur sant la 50/63V. In schema nu cred ca ar apare mai mult de 5V. Pt incarcare acumulator imi place mai mult limitarea cu rezistenta serie pe masa de 50--100miliohm/10w, pt ca wat-ii chinezesti sant mai micuti. Link spre comentariu
costyy86 Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Pentru @miticamy. Am realizat si eu protectia facuta de tine, dar nu vrea sa porneasca sursa, nu am tensiune pe iesire deloc. Sursa este cea facuta de @nel65, exact cea pentru care ai facut protectia. Eu am folosit traf tot din surse ATX dar traful pentru alimentare auxiliara, sa fie aia problema? Traful l-am bobinat 2 spire primar si 2x38 secundar.Condensatorul nu am gasit momentan de 1uF, am pus de 0.68uF. Tot modulul este conectat prin fire. Sursa fara acest modul functioneaza, deci nu ea e de vina, probabil ceva de la protectie. Pun mai jos cabajul. Multumesc. Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Sper să nu mă grăbesc, traful de stand by e un flyback deci are întrefier deci nu e indicat pentru un traf de curent . Dar cred că nu asta e problema că nu pornește. Link spre comentariu
