Dr.L Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Sper sa nu te superi daca te rog sa-mi arati cine a zis ca aici ar fi nevoie de scule asa scumpe...Sau cine a zis ca ar trebui sa folosim scule asa simpleCauta in toata discutia,ca are doar 1-2 pagini Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 nu - mi permit sa dau gres , ca mor de foame ... nu merge fara niste scule carora le fac eu apologia ... sau nu stiu eu altfel ...In pagina anterioara a fost facuta o astfel de sugestie, acela a fost si motivul principal al interventiilor mele ulterioare. Evident ca nu a zis nimeni ca ar fi obligatoriu contrariul, adica folosirea de scule ieftine, ba dimpotriva, eu nu am dorit decat sa arat ca se poate si fara investitii sofisticate. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 o schemă de sursă full bridge cu tl494 cu 2 trafuri atx inseriate cică e testată şi merge, sursa_full_bridge.pdf Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Trafurile de putere trebuie inseriate,nu in paralel,ca sunt bobinate pt 150V (300/2).Ciudata partea cu porti logice intre tl494 si drivere Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 pai da, dar daca ne uitam pe schema primarul lor este de 2x 30 de spire. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Da,pt ca primarul e impartit in 2, inainte si dupa secundar,pt un cuplaj mai bunNu mai stii cate fire ale primarului se folosesc la Half-Bridge? Fix 2! Evident, capetele... Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 da, dar am intalnit un numar de maxim 2x 18 spire acolo pe cand aici e cu 2x12 mai mult. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Deci trebuie rebobinate trafurile...nu folosite direct cum sunt. + ca putini stiu cate spire are traful original,ca sas-i dea seama de asta!Apoi,poate unele surse (non-chinezesti) au un nr diferit de spire Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 @Dr.L are dreptate, nu poti folosi trafuri din sursele ATX nemodificate decat daca le inseriezi, primarele lor sunt facute pentru 150V, pentru a le putea folosi in full bridge sau se rebobineaza sau se inseriaza 2 astfel de trafuri. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Se pot folosi in paralel,daca cresti frecventa.Dupa condul de 1nF si rezistenta de 6,8K trafurile lucreaza la peste 50Khz,dublu fata de frecventa din ATX-uri,daca nu ma insel.Alta explicatie nu vad... Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 La Rt si Ct din schema frecventa oscilatorului ar fi pe la 160Khz, deci 80Khz pe traf, si pentru 310V pe traf la frecventa asta ar trebui cam 32 spire, asadar se pare ca asta explica conectarea in paralel si evident ca ai avut dreptate @matache. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Nu stiu cata dreptate am avut;pentru ca se naste o noua intrebare,miezurile respective pot lucra la 8okhz?Habar n-am...Una peste alta mie schema imi place ;mai ales partea de comanda,considerata ciudata prin folosirea inversoarelor logice.Rezolva zic eu elegant,desi n-am testat practic,comanda mosfetilor.Am avut o tentativa de a construi un invertor sudura full bridge,unde m-am impotmolit la partea de comanda.Desigur asta e si o scuza,un proiect pe care l-am lasat balta,pe langa multe altele...Poate il reiau in iarna asta.. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Pai trafurile EI33 se folosesc de materialul 3C90 si din datashhet observ ca acesta poate lucra pana la 200Khz, deci gandesc ca cei 80Khz nu vor reprezenta o problema. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Nu te contrazic;ai o aplecare asupra detaliilor,care mie imi lipseste cu desavarsire.Si la mine si la tine,functie de imprejurari,asta poate fi atat calitate,cat si defect.Dar ce pot face la 41 ani,greu te mai schimbi.Scuze de off topic... Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Eu stiam ca odata cu cresterea frecventei, inductia maxima permisa in miez scade. Deci chiar daca nr de spire scade datorita cresterii frecventei, totodata mai trebuie sa si creasca, pt a micsora inductia. Evident, se poate calcula exact, pt cine vrea sa realizeze sursaTotodata,cu cresterea frecventei cresc pierderile in semiconductoare si in miez (iar cele in cupru mai scad nitel). Deci daca nu trebuie cine stie ce miniaturizare, e de preferat o frecventa mai mica Link spre comentariu
