Marian Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Formula dupa care se poate calcula inductanta este urmatoarea: -Lmin este valoarea minima a inductantei; -Vin(max) este tensiunea maxima de intrare; -Iout(min) este valoarea minima anticipata a sarcinii de pe iesire; -Fsw este frecventa sursei. Formula pentru condensatorul de pe iesire: -Iout(max) este curentul maxim anticipat pe sarcina; -Vripple este o valoare aleasa/dorita maxima a riplului Vpp. Restul valorilor se subanteleg sper. Am atasat formulele in format imagine deoarece softul cu care le scriu nu-mi permite copierea lor in format text ci doar convertirea in fisiere img. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 am facut o proba cu traful driver atx folosit pt limitare curent--ce am propus lui @marian Aveam o sursa modificata pt incarcator baterii,deci aprox 14v la iesire Prima oscilograma este cu o sarcina de 1,6ohm Sonda de curent este pe 1a/div Urmatoarea oscilograma este cu scurt pe iesire,tot 1a/div Fata de schema propusa am facut mici modificari(asa era placa modificata),vezi desenul Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Ataşez un mini calculator de calculator frecvenţa pentru oscilatoarelele tl494 şi uc3843, programul este făcut de către un coleg de forum dar fac presiuni asupra prietenei mele(că ştie Visual, şi eu nu ştiam) să mai bag în program şi calculul divizorului de tensiune şi să bag şi un calculator care să calculeze valoarea din nanoF în F a unei capacităţi pentru acest calculator. Am folosit următoarele formule: Ftl494=1.1/Rt*Ct, iar Fuc3843=1.8/Rt*Ct. Pentru rularea programului e necesar . NEt framework 3.5. Unde găsesc o documentaţie mai clară despre culorile un tor de după diodă din secundar, să se specifice culoare şi frecvenţa maximă, că eu nu găsesc sau nu folosesc termenii cheie care trebuie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Colegul inginer aminteste mereu ca o sursa stabila este cea la care iesirea este citita cu un histerezis iar comanda exista atat timp cat iesirea este sub o valoare iar aceasta se opreste cand iesirea a atins un nivel dat. M-am jucat cu ce am avut la indemana:o sursa atx cu tl494. Idee:nu se foloseste bucla de control din 494,tranzistoarele sant comandate cu delta maxim tot timpul -redresez partea pozitiva si o duc direct la iesire pe un electrolitic sprijinit pe masa. -redresez partea negativa dar nu o filtrez ci o aplic in sursa unui mos canal n care are in drena un soc ce duce la minusul unui elecrtrolitic cu plusul la masa -formez niste impulsuri de comanda cu lm393 folosind rampa de la oscilator 494;le decalez pe minus si printr-un driver specializat le aplic mos-ului de care am amintit -citesc tensiunea intre plusul nestabilizat si minusul variabil obtinut prin comanda mos cu tl431 -tl431 comanda un comparator cu histerezis din lm393 care blocheaza sau nu comparatorul formator de impulsuri de care am amintit In final se obtin trenuri de impulsuri de durata constanta,durata dintre trenuri sau nr de impulsuri dintr-un tren fiind modulate de bucla de control Am gandit sistemul pt surse audio dar nu am amplificator puternic sa-l incerc. Partea proasta este ca nu se poate obtine o sursa simetrica,este nevoie de 2 pt un amplif Este o schema stufoasa, dar poate fi o solutie pt alimentare stabilizata. Nici nu vreau sa ma gandesc la influenta frecventei libere asupra amplif audio,dar poate cu o buna ecranare se poate obtine ceva Montajul si semnalul din drena mos: Am uitat ceva:montajul de pe masa da 27,5v(atat a rezultat din divizorul fix folosit,se pot obtine si alte valori dar intre 26 si 40v,functie de raportul trafulu de atx nemodificat) Riplul cu un histerezis aleator,adica ce rezistente am avut la indemana, este 200mv;sigur se mai poate micsora Link spre comentariu
bolek Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Adica se foloseste sursa atx ca sursa nestabilizata cu pwm la maxim, si se inseriaza pe ramura minus un stabilizator Buck. Partea mai nefericita e ca , cu 2 surse de genul asta, va fi cam greu sa ai egalitate pe ramura plus si minus a amplificatorului, la sarcini imprevizibile. Partea buna e ca amplifurile audio sunt destul de tolerante la diferentele alea, insa riplul va fi diferit pe + si minus, el venind din 2 surse cu controllere independente . Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 @miticamy,ar fi utila o schema cu montajul pe care l-a-ti experimentat;in ce ma priveste,ar fi mai usor de inteles functionarea. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Si eu as fi curios in legatura cu schema folosita, din cate vad in imagine aceasta pare a fi oarecum stufoasa Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Eu as fi mai incantat sa prindeti ideea din cateva descrieri,mai ales dupa ceva experienta acumulata.@bolek a sintetizat: este o sursa pozitiva nestabilizata in serie cu un buck realizat pe ramura negativa.Reactia este luata pe global dar reactioneaza numai buck-ul.Nu vor la servici sa-mi finalizeze calculatorul,asa ca nu pot pune un desen.Acasa am si alte treburi dar as desena numai cand cineva gaseste o aplicatie si doreste sa incerce montajul.Am incercat stabilizarea cu histerezis direct pe invertorul de forta dar am obtinut o orga electronica,niste piuituri de nesuportat.Asa este mai linistita dar cu multe componente. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 In varianta asta banuiesc ca e mai usor de compensat reactia,nu?Oricum,foarte interesanta ideea Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Pana are chef colegul inginer sa ne mai impinga de la spate,o sa incerc sa nu spun mari prostii.Nu stiu daca se mai poate numi ca are compensare.Nu exista nici-un condensator.Comparatorul are numai 2 stari fiind schema cu histerezis.TL431 nu are compensare.Poate am timp sa pun sarcina dinamica,cu frecvente diferite,in gama audio.De fapt prima sursa interesanta proiectata de un inginer de la ICE Felix(v-am povestit de ea) avea 2 invertoare identice decalate la 90 grade cu rezonanta serie si in fata lor un invertor ridicator(ca un pfc de azi),tot sinusoidal, care lucra identic:un comparator citea tens pe iesire si pornea sau bloca primul invertor.Si intr-adevar sursa fluiera dar fiind de uz industrial nu conta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Am inteles. Deci intr-adevar e mai usor de compensat (tocmai,ca poate nici nu-i nevoie de compensare) Link spre comentariu
RockDok Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Din pacate nu am cunostinta despre o metoda de comanda asupra IR2161 astfel incit sa aiba drept efect stabilizarea tensiunii la iesire. Ar fi interesanta dezvoltarea unei scheme pentru elementul de reglaj serial conform schemei atasate sau , mai bine, gasit un alt driver care sa asigure stabilizarea Ua? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Dar de ce nu pui reglarea in partea secundara?miticamy asa a facut... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Imi pare rau ca santem o mana de oameni la alimentatoare,cam aceeasi de 2 ani de cand m-am inscris,si nu reusim sa ajungem la un dialog mai "prietenos".Am scris ca IR2161 are o utilizare speciala si toata masinaria interna este adaptata acestei aplicatii.Se foloseste un traf cu o inductanta de scapari controlata pt ca frecventa integratului se modifica dupa o anumita lege:130khz la start si 35--70khz in sarcina.Nu lucreaza cu modulare de timp de conductie ca toate integratele specializate pt surse clasice.Cum sa implementez o functie pt care nu este creat?El functioneaza numai pe o sarcina pur rezistiva(bec incandescenta,halogen),nu cu redresor si filtru LC.Cam atat am inteles eu cu un an de engleza,si asta in 1972.Restul o romgleza(vorba lui Marian) tehnica,invatata din mers.REVIN cu noutati despre varianta ultima de sursa prezentata de mine.Colegul meu cel priceput mi-a spus sa-mi iau gandul de la o aplicatie in audio.Chiar daca sta bine cu stabilizarea trenul acela de impulsuri va produce mai mult deranj decat varianta clasica cu modulare in durata a invertorului de forta.Este nevoie de o ecranare mult mai complicata.El crede ca se poate folosi o sursa dublu forward/contratimp dar cu un circuit de lentificare a tranzitiilor tens pe traf si cu o separare semnificativa a primarului de secundar.Adica daca am avea carcasa cu galeti primarul sa ocupe o treime intru-un capat,secundarul o treime in capatul celalalt iar o treime sa fie liber.Nu stiu cata dreptate are,de multe ori a propus solutii dar cu munca altora. Link spre comentariu
RockDok Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 IR2161 se comporta superb cu redresare si filtrare, protectia lucreaza excelent, simplu, etc. Logica de start-up este un bonus. Am facut mai multe variante de SMPS-uri cu acest IR2161 atit half-bridge cit si PP din 12V, vezi sectiunea cu lampi. Nu am de gind sa-i vir un pin in plus ca sa-i implementez stabilizare. Dupa start-up lucreaza precum IR2153 atit doar ca are protectie. Faptul ca el a fost proiectat pentru trafo electronic nu inseamna ca nu poate fi folosit si altcumva, lucru de altfel demonstrat, de unde sufletu' stie el ca ar avea alta sarcina decit un bec si unde intervine asta in logica de functionare? Link spre comentariu
