Totul despre...SURSE(teorie,scheme,aplicatii)
cu montajul de la pagina 24(traf di sursa rezonanta + ir2153), dupa inspirarea de la DANYK, am pus bucla de stabilizare cu tl431...
Cam in ce consta bucla cu tl431? se pune paralel cu CT un condensator serie cu un tranzistor comandat de optocuplor si TL431?
am atata documentatie incat nu am mai reusit sa gasesc schema de inspiratie,s-ar putea sa nu fie DANYK, am intrat si pe site-ul luidin amintiri:un cond de 470 pico la masa;al doilea cond de 1 nano in colector NPN ce are emitor la masatranz este polarizat in baza cu 22kohm de la alimentare(12-15v)tranzistorul din optocuplor este cu colector in baza celui pus la oscilator si emitor la masaLOGICA:fara bucla tranzistor saturat iar oscilatorul are cond de 470 pico si cel de 1 nano in paralel,frecventa fiind minima,apropiata de cea de rezonantacand bucla devine activa tranz din optocuplor blocheaza tranz din oscilator si frecv creste pana la o valoare dependenta de sarcinaoptocuplorul este intro bucla clasica cu tl431,anodul optocuplorului fiind intr-un divizor facut cu 47kohm si 10kohm pt ca tensiunea de iesire sa poata fi dusa pana la 200vam sa mai caut schema la serviciATENTIE: traful este special,cu inductanta de scapari mare si controlata!!!va pot da unul dintr-un monitor SONY unde da 200v,deci va scoate usor 170vnu folosesc posta/curieratulin caz limita pot folosi o firma FAN care are sediul la 200m de noi dar sa nu dureze mult operatiunea
Multumesc, nu trec la rezonante decit dupa ce termin cu IR2161 si cele amplif-uri care depind de acesta. Am vazut si eu schema descrisa, aceeasi problema, nu mai stiu pe unde am pus-o.
am vrut sa vad comportarea si cu traf nededicat
am fol un traf de la un monitor care avea primarul de 470microH
ca bobina de rezonanta am fol primarul unui alt traf de monitor de 200microH
cond rezonanta 27nF
am folosit secundarul trafului ce dadea puterea cea mai mare, aprox 50v in monitor
am obtinut in apropierea rezonantei (nu am pus bucla de control) 70v la 150vca intrare
sarcina:56 ohm/150w
sus curentul prin primar 1a/div
jos tens intre tranzist mos/irf740
Posted Image
Vizitator smilex
@miticamy Nu stiu daca la asta s-a referit radup1, dar cred ca ar fi mult, mult mai instructiv daca oscilogramele ar fi insotite de schema (nu foarte pretentioase si complete, chiar si cu pixul desenate), in schema fiind specificate punctele de masura cu sonda.
am atata documentatie incat nu am mai reusit sa gasesc schema de inspiratie...
s-ar putea sa fie vorba despre schema urmatoare, oricum mie-mi pare a fi pseudo-rezonant.
am diverse trafuri driver recuperate din montaje si vreo 14 buc TC428 din surse vechi ATX
am facut un test inspirat din incercarile lui @pisica matache
tensiunea la iesirea TC428 atacand un IRF730 fara sarcina;2v/div si 5 microsec/div
Posted Image
si tensiunea in sursa IRF730 folosit intro schema step-down cu o bobina de 3 miliH si o sarcina de 500 ohm
sus este curentul alternativ prin bobina 1a/div iar jos tens in sursa,50v/div
Posted Image
fiind liber am mai testat si folosirea unui traf driver de bipolari din ATX clasic cu acelasi TC428
am fol o jumatate din primar drept primar atacat de sg3525 cu 2 repetoare cu 2 x bd137 si 2 x bd140
secundarele ce mergeau in bazele mje13007 le-am inseriat si am folosit apoi dublorul de tensiune pt a obtine 10v pt alimentarea TC428
oscilograma este in poarta unui IRF740 fara sarcina in drena, atacat prin 6,8 ohm
imagine: 2v/div si baza timp pe 1 microsec/div
Posted Image
schema dublor
si poate merita si montajul cu traf driver ATX publicitate desi calit este slaba
Posted Image
am mai folosit pt inspiratie o aplicatie "slua054"
despre circuitele rezonante am citit mai mult de cand m-am inscris pe forum
pt mine quasi resonant era flyback-ul cu descarcarea completa a miezului cum este in AN-4146 din pagina google recomandata de dvs
http://ecee.colorado.edu/copec/book/sli ... 0slide.pdf
acest doc de la COLORADO da alte configuratii numite insa la fel,variante pe care nu le-am intalnit niciodata in depanare si despre care stiam ceva vag
iar testele puse de mine sant dupa o schema clara de LLC, de aceea nu intelegeam de ce ar fi pseudo-rezonant
Posibil (mai catre sigur) sa nu fi inteles eu bine ce inseamna quasi-rezonant. Vazind un driver hard-switch care, este drept, actioneaza un circuit rezonant m-am gindit la termenul de quasi-rezonant. De asemenea nu exista nici un punct de detectare de exemplu a "trecerii prin zero" sau a vreunei "vai".
  • 1 lună mai târziu...
Cât de rapid trebuie să fie un optocuplor cu Darlington pentru a fi folosit pe post de totem pole să comande un mosfet?? Sau nu e plauzibilă ideea asta?
Cei care au incercat un Buck, cam ce randamente ati obtinut? Eu cu redresare dioda(ne-sincrona),un 494 si p-mos cu clamp pe grila am scos vreo 70% si mi se pare cam putin (cred ca e de vina si diferenta mare de tensiune 50v in-5vout ).
