Dr.L Postat Aprilie 15, 2012 Partajează Postat Aprilie 15, 2012 Ma gandesc ca ar fi interesant de simulat si limitarile astea de curent (cu rezistorul dupa LC): http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp_la ... 1_2011.gif http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg Toate sunt luate de aici: http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 15, 2012 Partajează Postat Aprilie 15, 2012 OK, nu asta doream sa spun, probabil ca nu doresti doua tensiuni astfel obtinute. Speram sa ai posibilitatea sa folosesti programul tau pentru trasarea caracteristicilor Bode ca o comparatie intre programe. Ne putem face o idee despre ele, eventual interpretari mai corecte ale sistemului pentru a fi aplicate.Ok, o sa incerc si eu aceeasi schema si postez rezultatele. Link spre comentariu
popa ioan Postat Aprilie 16, 2012 Partajează Postat Aprilie 16, 2012 Pot spera sa publicati si scheme cu caract. de ampl. si faza MASURATE PRACTIC ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 16, 2012 Partajează Postat Aprilie 16, 2012 Daca ne indrumi spre un laborator unde le putem masura, sigur. Banuiesc ca stii echipamentul necesar pentru a masura practic acesti parametri. Link spre comentariu
popa ioan Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Daca stie careva date certe despre torurile inductantelor din filtrele surselor PC rog sa-mi spuna si mie . M. F.! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 10 spire pe 5v, 24 spire pe 12v, dand o valoare de ~53uH pe 12v si ~10uH pe 5v. Asta e configuratia folosita in toate petardele chinezesti, ca sunt miezuri mai mici ca sunt mai mari, ca sunt fire mai subtire sau mai groase, nr de spire este mereu identic si valorile pe aproape, difera doar curentul pe care il pot duce. Sunt interschimbabile toate. Miezurile sunt de tip T106-26 sau T90-26. Soft care iti calculeaza tot ce vrei tu in legatura cu aceste miezuri gasesti aici: http://www.micrometals.com/software_index.html La sursele brand valorile difera. Link spre comentariu
popa ioan Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Multumesc Th3... Nu stiu engleza. Am invatat ca comp. cont.de curent satureaza miezul (il scoate din zona simetrica de lucru). Pt. acesta se fac intrefieruri.....Eram curios cum functioneaza acste toruri fara sa se satureze ! Mai sper sa gasesc pe undeva explicatii! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 @popa ioan Aplicarea simularii pe programe, are ca motivatie lipsa aparaturii complexe, in cazul de fata cea necesara corectiei RC din amplificatorul de eroare. Pur si simplu se cauta solutii profesionale cu dotari minime. Asta ar fi scopul, ca toti sa poata gasi o solutie constructiva foarte buna, la nivel de amator. Nimeni n-are un laborator complet echipat la dispozitie. Dar si simularile necesita aprecieri si aplicari corecte. Nu-i foarte simplu, dar deloc imposibil. Link spre comentariu
popa ioan Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Multumesc Th3... Nu stiu engleza. Am invatat ca comp. cont.de curent satureaza miezul (il scoate din zona simetrica de lucru). Pt. acesta se fac intrefieruri.....Eram curios cum functioneaza acste toruri fara sa se satureze ! Mai sper sa gasesc pe undeva explicatii!!!!!!!!!!!!!......"componenta continua de curent satureaza"... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Componenta de curent continuu satureaza intr'adevar miezul, insa miezurile din pulbere de fier au o curba de saturatie treptata pentru ca au ceea ce se numeste intrefier distribuit. Adica pulberea de fier este amestecata intr'un anumit procent cu o pulbere non-magnetica.Miezurile -26 (galben cu alb) cum sunt cele folosite in surse de PC ieftine au totusi o curba de saturatie destul de pronuntata si o permeabilitate mare, pe aceste miezuri nu se pot obtine inductante de valori mici care sa duca tensiune mare, deoarece pierderile de histerezis devin excesive si miezul se incalzeste foarte tare. Peste 20v (la iesire) nu prea se mai pot folosi. Pentru tensiuni mari sunt miezurile de tip -2 (cele rosii), sau feritele cu intrefier. La ferite trebuie calculat intrefierul pentru cazul cel mai defavorabil, deoarece curba de saturatie este brusca, in momentul in care se atinge saturatia feritei bobina devine o sarma chioara. Miezurile din pulbere de fier sunt mai flexibile din acest aspect. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Miezuri -26 se folosesc si la PFCuri,care lucreaza cu 400V...problema e numarul de spire,care trebuie calculat in functie de conditiile de lucru Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Vroiam sa zic tensiune mare si curent mare, dar am mancat 2 cuvinte. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Presupunand ca se opteaza pt. punerea in functie a celuilalt AO:39k si suntul de 0,1/5W asigura limitarea la cca. 6A. Se poate adauga un potentiometru in serie cu 39k pentru scaderea curentului, sau se poate alta valoare sau alt sunt (crestere/scadere). Teoretic, sursa ar fi stabila 0-20V (pt. min 200Vca la retea) si ca generator de curent. Ramane ca cineva sa experimenteze. Din ATX se rebobineaza doar inductanta la 70u (aprox. 30sp), traful se refoloseste cu bobinajul existent. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 a venit un coleg cu un invertor sudura si am profitat sa ridic cateva oscilograme 1)tensiune dupa dioda redresoare,50v/div 2)comanda tranz de jos,5v/div 3)primar trafo driver si comanda tranz de jos 4)primar trafo driver si poarta tranz driver(iesire sg3525) REVIN:pe orizontala toate au 2microsec/div Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 atasez un filtru EMI, astept o parere in legatura cu el. Multumesc! PS: cineva care cunoaste, ce ziceti pot trage din miezul asta 500-600w? E inscriptionat cu ERL-35 E inscriptionat cu ERL-35 Link spre comentariu
