petreelectronic Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Ca fost posesor de astfel de boxe impreuna cu Kashtan1 te asigur ca pentru o camera de 25m patrati sunt excelente.....pentru auditii de calitate cat si pentru mici chefuri. Pe pustanii care au in cap sute de wati cu mult zgomot lasa-i in pace. 1 Link spre comentariu
Alin Alin Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Ce auditii de calitate, domnule? Le avea un prieten , tot cam prin anii 2000 , intr-o camera de 4x4 m . Initial erau amplificate cu magnetofonul cu care veneau si sunetul era varza , nu aveau nici claritate, nici putere, nic bas .Apoi le-a pus pe un amplificator mai puternic. Se auzeau ceva mai bine, dar tot mai slab decat combinele muzicale Aiwa sau Jvc ce erau la moda in acea perioada. Apoi a facut rost de niste boxe Schneider, tot ceva vechituri si astea, incintele nu erau cu mult mai mari, dar difuzorul avea 25 cm. S30B nici nu le puteai compara cu ele. Ii dau de stire ca pe aici se vand cu 100 lei , ii va parea bine, daca nu cumva le-a aruncat. Link spre comentariu
dan_ancuta Postat Octombrie 6, 2021 Partajează Postat Octombrie 6, 2021 Buna ziua, Mai bine mai tirziu, decit niciodata! Radiotehnika S-30B sint inca si acum niste incinte acustice bune, care se pot gasi la un pret decent! In comparatie cu tot felul de chinezarii existente de calculator sau nu, acestea ofera niste performante reale, un sunet decent pe o gama destul de mare de amplificatoare, cu puterea nominala de 30W/8 ohmi, cit are incinta acustica respectiva, parametri tehnici sint dati concret de producator, cu tot cu caracteristica de frecventa reprodusa. Ceea ce nu se prea gaseste la alte incinte acustice de mici dimensiuni din comert! Aici, pe acest site se gasesc informatii destule despre tot felul de incinte acustice si difuzoare produse de fosta U.R.S.S. http://ldsound.ru/10-as-222-radiotehnika-s-30b/ Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 6, 2021 Partajează Postat Octombrie 6, 2021 La 29.06.2016 la 15:38, Alin Alin a spus: Am ascultat modelul s30B . Parerea mea e ca sunt slabe , se aud aproape ca boxele de calculator de plastic, alea ce se pun pe masa langa monitor. Eu nu le-as lua nici gratis Atunci suna prost daca au prelungit cablurile , sau schimbat mufele si cele 2 difuzoare de la legatura gresita sa lucreze in antifaza , atunci suna prost ,slab ,fara bas.( " ca difuzoarele de plastic de calculator ") Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 6, 2021 Partajează Postat Octombrie 6, 2021 Incintele au fost fabricate in anii "80, au puterea nominala de 10w/8ohm si maxima de 30w, cu spl de cca,84db, au satisfacut cerintele acelor ani. Dupa aproape 40 de ani de la aparitie au unele probleme , unele de la proiectare ,altele datorita trecerii timpului : 1. Frecventa de separare e de cca. 5khz , difuzorul de joase lucreaza in regim de "banda larga" , cu distorsiuni si nelinearitare destul de mari iar cel de inalte aproape de frecventa de rezonanta (cca.4,5khz). 2. Cutia dupa 40 de ani (placaj) poate prezenta neetanseitati la imbinari (nu apar sub colant) si e nevoie sa fie reparata , si daca se poate, insonorizata pe interior cu un strat de pasla de 5-7mm; materialul original , in plasa de plastic, se pastreaza . 3.Masca frontala poate vibra , datorita imbatranirii fasiilor de burete dintre aceasta si cutie. 4. Adezivul folosit la woofer imbatraneste si e bine de verificat spiderul si membrana; carcasa de la tweeter uneori crapa,garniturile de etansare intre difuzoare / cutie se deterioreaza si trebuie inlocuite. 5. O varianta radicala ar fi inlocuirea difuzoarelor cu unele moderne cu spl mai mare si cu frecventa de separare de cca.2khz, cu un filtru corespunzator. Link spre comentariu
dan_ancuta Postat Octombrie 7, 2021 Partajează Postat Octombrie 7, 2021 Buna ziua, Puterea data de anumiti producatori de incinte acustice si difuzoare poate lasa loc de interpretari (cel putin in cazul sovieticilor)! Incintele acustice Radiotehnika S-30B, conform datelor date de site-ul rusesc http://ldsound.ru/10-as-222-radiotehnika-s-30b/ au asa: Номинальная электрическая мощность: 10 Вт Паспортная электрическая мощность: 30 Вт Кратковременная мощность: 300 Вт Apoi pe eticheta lor scrie: Power handling capacity 30W! Si ca sa te bage si mai mult in ceata, incintele sint echipate pe frecvente joase cu difuzorul (cel care da aproximativ 80% din puterea incintei acustice) 25 ГДН-1-8-80 sau 10 ГД-34-80, primul are 25W putere nominala, cel de-al doilea are 8-10W putere de lucru... https://audioart.ru/dinamiki/dinamiki-sssr/10-gd-34-80-on-zhe-25-gdn-1-4/ Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 7, 2021 Partajează Postat Octombrie 7, 2021 La sfarsitul anilor "80 au schimbat standardul (gost) , astfel difuzoarele de joase, mai cunoscute, din grupa 30 gd-2 au trecut la 75 gdn-1-4 (ohm), 30gd-2a a devenit 75gdn-1-8 , p=75w. Dispersia parametrilor era destul de mare, fiind fabricate in mai multe fabrici. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Octombrie 7, 2021 Partajează Postat Octombrie 7, 2021 Detin 2 perechi in stare foarte buna. Unele sunt amplificate de un amplificator cu TDA7294 si adaptor bluetooth. A doua pereche este pusa pe un amplificator rusesc, nu mai retin numele, le foloseste din an in Paste tatal meu. Cele de pe 7294 merg fenomenal, au o putere si un bass de tremura geamurile in toata casa. Cum spunea cineva: Torpile rusesti! Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 7, 2021 Partajează Postat Octombrie 7, 2021 Discutia este foarte lunga si imbirligata. Ideea este ca puterea unui difuzor nu este un parametru fix clar definit si depinde faorte mult de modul de utilizare, incinta in care este utilizat si banda de frecvente pe care trebuie sa o reproduca. In principiu sint doua limitari ale puterii, limitari care nu prea apar simultan decit in anumite conditii: limitarea termica si limitarea de excursie a membranei. Limitarea termica duce la arderea bobinei dar pt timpi scurti (zecimi de secunda pina la secunde chiar) poate fi depasita daca se aloca timp racirii bobinei intre pulsurile de putere mare. In schimb limitarea de excursie a membranei poate sa afecteze difuzorul de la prima depasire chiar. Xdamage a nu se confunda cu Xlimit peste care cresc doar distorsiunile. Link spre comentariu
merck Postat Octombrie 7, 2021 Partajează Postat Octombrie 7, 2021 (editat) 1 oră în urmă, sesebe a spus: Limitarea termica duce la arderea bobinei dar pt timpi scurti (zecimi de secunda pina la secunde chiar) poate fi depasita daca se aloca timp racirii bobinei intre pulsurile de putere mare. In schimb limitarea de excursie a membranei poate sa afecteze difuzorul de la prima depasire chiar. Xdamage a nu se confunda cu Xlimit peste care cresc doar distorsiunile. Vorbesti de lucruri sfinte. Ce stie taranu' ce'i sofranu'? Sa aloce timp racirii bobinei, Xlim ... taranu' invarte de butonul de volum pana ...iese fum si se asterne linistea! Ai vazut clar care este realitatea cu user-ul ala care tinea difuzorul de 10" in mana si era suparat ca la 5W distorsiona. Editat Octombrie 7, 2021 de merck Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 7, 2021 Partajează Postat Octombrie 7, 2021 Da dar de acolo apare diferenta intre puterea muzicala si puterea nominala si/sau RMS cum spun unii. Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 7, 2021 Partajează Postat Octombrie 7, 2021 In standardul GOST 9010-78, difuzorul de joase era denumit 10 GD 34, in standardul nou din 1985, OST 4.383.001-85 era 25GDN-1-4 (8),astfel : -putere nominala (shumovaia moscinosti) =25w ; difuzorul trebuia sa reziste ,un numar de ore, fara sa se deterioreze. -putere maxima = 27w. - putere maxima pe termen scurt =30w; a nu se confunda cu puteri gen p.m.p.o., de sute de w. Datele , cu caracteristicile difuzoarelor rusesti, sub ambele standarde, se pot gasi pe sit-urile rusesti sau ucrainene, si in radio 3/1986, daca-mi aduc aminte. Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 7, 2021 Partajează Postat Octombrie 7, 2021 "shumovaia moscinosti" adica puterea masurata cu semnal de tip zgomot, asa cum cere DIN 455xy. Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 8, 2021 Partajează Postat Octombrie 8, 2021 Exact, semnalul de tip zgomot , 1/f, roz, la care densitatea spectrala de putere e invers proportionala cu puterea, fiecare octava are o cantitate egala de putere de zgomot ; "incarca " mai bine difuzorul la test. Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 8, 2021 Partajează Postat Octombrie 8, 2021 Erata: "densitatea spectrala de putere e invers proportionala cu frecventa". Link spre comentariu
