stilpeanu constantin Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 salutare,am un tractor alternatorul incarca{are14,4},iar bateria are12,2,deci cum ar fi merge pe baterie si nici semnalizarile nu merg! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 (editat) Păi cum ,,încarcă,, dacă pe baterie ai 12,2V ? Cum ai măsurat tensiunea asta, cu motorul pornit sau oprit ? Dacă ai măsurat-o cu motorul pornit, ai o legătură slabă la masa alternatorului, practic alternatorul foloseşte doar motorul ca traseu de masă.Iar motorul stă pe nişte amortizoare de cauciuc, probabil doar prin ceva conducte mai trece curentul acum...şi prin cutia de viteze. Dă-i bateriei un minus separat, direct din alternator, dacă nu ai deja un fir şi o fi rupt.... Editat Februarie 16, 2021 de validae Link spre comentariu
Faker Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 La tractor motorul e prins direct pe punte, nu cred ca masa e problema. Mai repede pe traseul de plus e problema. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 (editat) Acum 29 minute, Faker a spus: La tractor motorul e prins direct pe punte, nu cred ca masa e problema. Mai repede pe traseul de plus e problema. Depinde de tractor. Sunt si cu tampoane de cauciuc sub motor (utilajul are sasiu) . Sunt si fara ,motorul in sine este sasiul . Curios este cum” incarca„ daca bateria e la sub nivelul incarcarii. Nu cumva firul de plus, e undeva intrerupt(de obicei .la tractoare plus alternator fir rosu pleaca pe plus electromotor fir gros care pleaca direct pe bateie ”BORNA„) Ceva acolo nu e bine legat. Editat Februarie 16, 2021 de pop_ady44 Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 Bună seara, în condițiile date (12,2v)alternatorul nu încarcă,cu respect Cosmin Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Controleaza legaturile electrice, curata si fixeaza bine firele. Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Mai 22, 2021 Partajează Postat Mai 22, 2021 Bună seara, verificați tensiunea de escitatie, borna DF și masă în de 12volti , rezistența rotorului care trebuie să fie în plaja 2,2-4,7ohni, înfășurarea stator, punte redresoare, dacă nu există tensiune de escitatie schimbați releul regulator de tensiune, mult succes vă doresc cu respect Cosmin. Link spre comentariu
