Den Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Am dat de acest televizor produs de electronica.Tub de goldstar.Cred ca mai degraba era un monitor tv.Nu am apucat decat sa-i smulg niste fire din amplificatorul audio,aveam de gand sa-l defrisez de diverse piese.Televizorul este complet functional,l-am bagat in priza de curiozitate,l-am cuplat la antena,a receptionat imediat.Se merita sa-l pastrez? Exista cineva care-l doreste?Va trebui sa vina personal sa-l ridice,e destul de greu... Link spre comentariu
ctepeo Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 Cred că e un Telecolor 20. Eu zic să-l păstrezi - e rar televizorul! Link spre comentariu
adriansorinsuditu Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Cred ca este mai degraba o copie dupa rusescul ALFA Link spre comentariu
dariuspopescu Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Asculta ce spune ctepeo.Este Telecolorul standard, dar facut pentru tub cinescop cu deflexie la 90 grade.Nu lipseste decat modulul corectiei E-W in stanga finalului de cadre, dar neutilzabil la acest model. Link spre comentariu
nostrom Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Este Telecolor 5601 Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Si eu zic ca e Telecolor. Sasiul seaman izbitor cu un Telecolor in care "mi-am prins si eu urechile". Link spre comentariu
nicu41 Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Se numeste Topcolor . Link spre comentariu
JAD Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 Da, este Topcolor 5101 care s-a fabricat numai dupa revolutie aproximativ in anii 1990-1991. Este echipat cu tub Goldstar de 20" (51 cm total, 48 cm vizibil) cu unghi de deflexie de 90 grade. Sasiul folosit este asemanator cu seria "romaneasca" de Telecolor (5601, 5602, 5603) in special cu Telecolor 5603 cu care este aproximativ contemporan. Deci este vorba de un sasiu vertical de tip "Cromatic" fabricat de romani cu piese romanesti exceptand tubul (Goldstar Korea) si triplorul FIT (bulgaresc).Detalii tehnice:-tensiunea de alimentare B+ pentru baleiajul orizontal este de 131V (146V la Telecolor/Cromatic cu acelasi sasiu) deci foloseste alt trafo chopper;-nu are montat modulul de corectie est-vest;-trafo linii este diferit (am o bucata nou-nout pe stoc); modulul de baleiaj vertical este si el diferit, difera valorile unor componente din cauza tubului folosit;-lipsa tuturor componentelor nenecesare de pe placa de baza tot din cauza tubului folosit.Aparatul s-a produs in serie destul de mica, personal cred ca am reparat doar vreo 2-3 buc. inclusiv ruda lui "Monitor color 024" care este aproape identic, partea de tuner fiind intr-un aparat separat.Posed documentatia tehnica a acestui aparat daca este cineva interesat.Desi nu este un aparat de calitate este interesant datorita raritatii lui si a amestecului de componente si tehnologii de origini foarte diferite. Link spre comentariu
