25L91N11 Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Salut, Probabil ca ai vrut sa scrii 22pf. Si da sunt ok. Oscilatorul - 4mhz crystal Vezi PDF-ul din attach poate te ajuta cu ceva . Sau mai jos... http://www.edaboard.com/thread41253.html http://www.edaboard.com/thread23379.html http://forum.softpedia.com/lofiversion/ ... 55306.html Link spre comentariu
pspsuceava Postat Februarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2011 Pai voltajul cat trebuie sa fie ? Eu ma gandeam sa alimentez montajele de la baterie de 9V , e ok ?Este PIC16F84A-20/P, deci e ok cu 4 Mhz oscilator + 22pf x2 ? Link spre comentariu
25L91N11 Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Salut, Uita de voltaj. Cred ca ma gandeam la altceva (mi se mai intampla). Am retusat postul referitor la voltaj. Scuze. Pai PIC-ul tau vorbeste de la sine ce oscilator are nevoie. Daca nu ma insel ai PM pe tema asta si pe pagina anterioara Puiu a venit cu informatia referitoare la oscilator. PIC16F877-04/P merge cu cuart maxim la 4 MHz in timp ce al doilea, PIC16F877-20/P merge la 20 MHz. Deci ai nevoie de 20Mhz oscilator. Si 2 x 22pf. Succes Link spre comentariu
pspsuceava Postat Februarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2011 Nu ai fost atent Am spus ca am cumparat pana la urma PIC 16 F 84 A - 20/P .Deci sa inteleg ca nu merge SI CU oscilator de 4Mhz , chiar daca merge mai incet , dar ca sa nu mai cumpar inca odata . Acum sunt incepator nu am nevoie de nu siu ce viteza de executie incredibila. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Nu ai fost atent Am spus ca am cumparat pana la urma PIC 16 F 84 A - 20/P .Deci sa inteleg ca nu merge SI CU oscilator de 4Mhz , chiar daca merge mai incet , dar ca sa nu mai cumpar inca odata . Acum sunt incepator nu am nevoie de nu siu ce viteza de executie incredibila.Salut,Probabil ca nu am fost atent. Initial am raspuns la ultimul tau post de pe pagina anterioara (Mi-a venit azi programatorul , placa de teste , controllerul PIC16F84 . Ce oscilator trebuie sa folosesc pentru acest pic ? Am unul de 4 Mhz , dar cu ce condensatori , merge cu 22uf ?x2 evident.)In general eu personal am folosit ce mi-a cerut pic-ul. De ce nu folosesti unul de 20Mhz( Nu sunt scumpe si pe cel de 4Mhz o sa-l folosesti la alt proiect)?Succes Link spre comentariu
pspsuceava Postat Februarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2011 O , super , multumesc !Mai revin cu intrebari , curand ! Link spre comentariu
puiu Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 1. In dataschetul acestui PIC gasesti la pag. 40( DS30430C-page 40) gasesti in tabelul 8-1 si in tabelul 8-2 gasesti valoarea condensatorilor. Link spre comentariu
