blacired Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Rog un dump, pe cit posibil salvat dintr-un tv functional de acest model minunat. Am incercat cu cel pus pe siteurile rusesti(Supra STV14002) si cu ce este aici pe forum pentru NEO dar fara succes. :cry: Chassis CY-PH2529TOP VER3.0, procesor NT11106PC303FG, sunet TDA2003, cadre LA78040, traf linii BSC25-N0435. Respect. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Va salut ! Incercati si dvs dupa acest linck : viewtopic.php?f=17&t=72832 .Succes ! Link spre comentariu
blacired Postat Ianuarie 31, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Mersi. Am incercat acel dump. Fara rezultat. Banuiesc si procesorul, simptomele defectului: nu e sunet pe canalele cu semnal slab doar pe cele receptionate clar-cristal si atunci este distorsionat puternic, tensiunea pe pinii 58-59(procesor) este 0,7V in loc de 2,5V, iar daca leg intrarea final audio la pinul 7(procesor) sunetul este corect-clar doar nu se poate regla volumul, e la max(este pinul de audio out spre o sursa externa). Piesele aferente procesor sunt verificate.Mai astept. Poate are cineva o salvare proprie!!! Link spre comentariu
