nickrvl Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 cu modificarile indicate functioneaza ,fara modificari nu functioneazaIncearca softul polonezului cu modificarile facute. Daca tot nu vrea sint in lipsa de idei mai departe sau daca vrei se poate face un soft aparte. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2011 Se pare ca functioneaza asa ,acum mai ramane sa vad cum se face calibrarea Multumesc ca ai avut rabdare si mi-ai indicat ce sa fac . Link spre comentariu
mecaboy Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 Am zis sa nu deschid un topc nou avand cam acelasi scop.Un Voltmetru cu ARDUINO nu v-ar interesa?tinand cont de faptul ca poti trimite date pe USB si afisate pe calculator .Mai multe canale,un soft ...log-uri,grafice...iamiii.Momentan studiez codul pentru pentru cel de 5V,mica problema o pune conversia...inca incerc sa ii dau de capat.Ma gandeam sa ma folosesc de formula (lg(Umax/rezolutie))/lg2= nr debiti necesari pentru reprezentarea tensiunii. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 Se pare ca functioneaza asa ,acum mai ramane sa vad cum se face calibrarea Multumesc ca ai avut rabdare si mi-ai indicat ce sa fac .Daca functioneaza e bine, chiar o fi gresit polonezul schema?Acum i-mi amintesc ca am vrut sa fac si eu VAmetrul asta cu ani in urma si m-am lasat pagubas, de fapt am renuntat la schema asta si am "inventat" alta, totul a fost in sensul de bine oricum....Dupa ce termini cu proiectul asta uite alt proiect dar cu attiny13, eu l-am luat si l-am schimbat un pic, i-am scos termometrul si l-am facut sa merga pe LCD 2X8 ca e mai ieftin, totul testat doar in Proteus dar mai mult ca sigur ca o sa-l fac sa merga bine cind i-o veni timpul, asa ca mai ieftin de atit se poate? ma refer strict la ATMEL.http://diy.elektroda.eu/miniaturowy-mie ... -attiny13/ Link spre comentariu
maciupiciu Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 eu as fi bagat mana in foc ca ai gresit cablajul, sau poate nu am inteles dupa ce schema ai lucrat Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2011 eu as fi bagat mana in foc ca ai gresit cablajul, sau poate nu am inteles dupa ce schema ai lucratte rog sa fii mai atent si sa citesti de la inceput tot ce este scris Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 "bogdan546", te rog eu frumos daca functioneaza corect dupa toate modificarile si esti multumit sa scri aici, e bine pentru cei ce se vor lovi de aceasi problema..... Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 3, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2011 da ,functioneaza corect ,dar se pare ca era undeva scris in pagina polonezului despre acest lucru,cu toate ca in cablaj/montaj nu se vede niciun fir de la RW-masaAcum este la fel de greu sa il calibrez pentru voltmetru si ampermetruoricum iti multumesc pentru ca m-ai ajutat deoarece nu ii dadeam de cap Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Eu l-am facut demult,versiunea PDIP,nu-mi amintesc daca au fost probleme,cred ca mi-a mers din prima. Acolo explica si cum se calibreaza. In versiunea PDIP calibrarea se face software in cea TQFP din semireglabili. Probabil l-ai rezolvat intre timp dar daca mai are nevoie cineva: Cu el oprit se tine apasat pe S1 si se porneste,va apare pe LCD http://www.elfly.pl ,dupa o secunda puteti da drumul butonului S1 Prima data va cere sa selectati tensiunea de referinta,asta se masoara in pinul 21 pentru PDIP sau in 20 pentru TQFP, reglajul are loc in sens crescator pana la o anumita valoare dupa care revine la minim si procesul se repeta.O apasare creste valoarea cu un milivolt,apasare continua cu zeci de milivolti. La atingerea valorii dorite se asteapta cam 5 secunde pentru a trece la pasul urmator. Urmatorul reglaj este valoarea rezistentei de shunt (sau cum ii spune,poate gresesc termenul). Daca folositi rezistente de precizie puteti calcula valoarea totala (probabil folositi cateva de 1ohm in paralel). In caz ca nu stiti valoarea ei si nici nu o puteti masura,acolo se recomanda sa limitati curentul din sursa la o valoare mai mica si sa masurati cu un (mili)-ampermetru valoarea in scurt-circuit apoi sa reglati valoarea astfel incat ambele indicatii sa fie egale.Apoi deconectati ampermetrul. Trebuie mentionat sa faceti asta in timp util,daca timp de 5 secunde nu se apasa pe buton softul trece la urmatorul pas si operatiunea trebuie reluata. Urmatorul pas este doar pentru versiunea PDIP,pentru versiunea TQFP acesta nu exista.Deci pentru PDIP,acum va cere sa faceti o calibrare a voltmetrului.Se conecteaza un voltmetru la iesire si se ajusteaza tensiunea afisata astfel incat sa corespunda indicatiei voltmetrului.Asta se efectueaza similar celei pentru tensiunea de referinta.Apoi asteptati 5 secunde pentru a trece la pasul urmator In ultimul pas se regleaza cand sa porneasca ventilatorul (daca aveti si folositi aceasta optiune) Puteti sa-l lasati asa cum e presetat,peste 5 secunde setarea software va fi gata. Pentru versiunea PDIP totul e gata de utilizare. Urmatoarele 2 operatiuni sunt doar pentru versiunea TQFP,pentru versiunea PDIP acestea nu se fac.Pentru a elimina unele erori la conversia ADC proiectantul a impartit gama de tensiune in doua,una de la 0 la 10 volti si una de la 10 la 30 de volti.-Pentru a face un reglaj fin in gama inferioara, 0-10 volti, el recomanda sa setati sursa la o valoare de aproximativ 9 volti apoi in comparatie cu un voltmetru sa ajustati din R9 pana cand indicatiile celor doua vor fi egale.-Pentru un reglaj pe subgama de 10-30 volti (in functie si de precizia voltmetrului etalon disponibil) reglati sursa sa scoata 19 volti apoi reglati din R10 pana cand indicatiile celor doua vor fi egale. Acum totul e gata de utilizare. Asa cum reiese precizia acestui voltmetru-ampermetru depinde de precizia celui folosit la operatia de calibrare. Intrucat uneori alimentez unele aparate cu un consum foarte mic,bine ar fi daca ar face sau ar modifica cineva softul astfel incat rezolutia ampermetrului sa fie de 1mA. De multe ori alimentez cate ceva si este un consum de cativa mA dar aparatul afiseaza 0.00A Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 da ,functioneaza corect ,dar se pare ca era undeva scris in pagina polonezului despre acest lucru,cu toate ca in cablaj/montaj nu se vede niciun fir de la RW-masaAcum este la fel de greu sa il calibrez pentru voltmetru si ampermetruoricum iti multumesc pentru ca m-ai ajutat deoarece nu ii dadeam de capAcuma daca functioneaza corect, poti atasa si un fisier pdf al cablajului [cu modificarile facute] ?Cablajul tau remarc ca este redesenat, nu seamana cu cel de pe site, iar daca este desenat cu Sprint Layout, poti pune si fisierul LAY?Mersi anticipat. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 11, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2011 pe acela de pe site nu l-am putut realiza deoarece imi iesea un pic mai mic Este facut in Dip trace al meu Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 pe acela de pe site nu l-am putut realiza deoarece imi iesea un pic mai mic Este facut in Dip trace al meuSi nu poti atasa cablajul in format PDF ? Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 11, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2011 nu.daca vrei instaleaza dip trace Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 si eu am versiunea dip si este ok Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 nu.daca vrei instaleaza dip traceOk, poate am sa instalez si DipTrace.Momentan l-am realizat pe cel de pe site, adica cablajul de aici http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htmCam asa mi-a iesit cablajul http://i54.tinypic.com/2j678ki.jpg . Link spre comentariu
