Datele antenei 5/8 lambda pentru 10-11 metri
Terry34
  • Răspunsuri 42
  • Terry34
    20
  • yo9how
    6
  • marius69
  • MiniTehnicus
Eu ma refeream la constructia unei antene pentru 27.555 la DX-uri...e buna daca permite puteri mari, repet constructia bobinei daca stie cineva, restul eu stiu destul de bine ce si cum :da
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator dracula_pui
Daca vei calcula lungimea de unda a frecventzei de 27,555Mhz,vei constata ca se poate obtine relativ simplu o antena fara bobina, dintr-o teava-telescop)cu inaltimea de aprox 12,75 metri,la care conectezi "firul cald" al fiderului, izolat de un plan de masa corespunzator(ground plane) la care conectezi "tresa" fiderului, vei avea antena optima pt DX-uri. Lambda(lungimea de unda)=300.000km/sec(viteza luminii) impartit la Frecventza (in Hz)Faci imparteala...si vei obtine lungimea antenei.Pt varianta restransa(comprimata) poti opta pt. lambda/2, sau cel mai uzual lambda /4 care este exact jumatate sau un sfert din lungimea de unda, respectiv a benzii de 10m. Aici intervin bobinele care compenseaza lungimea elementului radiant.Un rol important il are planul de masa, care poate fi "pacalit" cu masa artificiala sau elemente radiale asezate la 90 de grade fata de elementul radiant(vertical).Un analizor de antena certifica corectitudinea calculelor si a executiei.In lipsa merge si un power-swr-metru.In rest experimentare placuta si...succesuri depline :aplauze
Pentru o antena in L/4 nu ai nevoie de bobine, trebuie doar o teava verticala de l/4,montata pe un izolator de 5-10cm la baza la care se conecteaza firul cald de la coaxial.Camasa de la coaxial se conecteaza la pamantare ( daca ai acoperis de tabla) sau se confectioneaza cateva radiale (bucati de sarma conectate la camasa coaxialului care sa substituie planul de masa).Pentru o antena L 5/8 este nevoie de bobina la baza pentru adaptarea impedantei si realizarea unui acord optim.Firul cald de la coaxial se conecteaza la o priza pe bobina care se tatoneaza pentru a obtine randamentul maxim.Pentru planul de masa se utilizeaza 2 tevi incrucisate de l/4.O asamblare practica este utilizarea tevilor de cupru de la sistemele de incalzire, pentru vertical de 22mm si pentru radiale 15-22mm.Se realizeaza un sistem compact si la capete se pot cositori capace.Oricum trebuie lasat capatul de jos liber sau se dau cateva gauri pentru evacuarea umiditatii din teava si prevenirea condensului.Pentru reglajele antenei este esential un analizor de antena, MFJ259 sau altele echivalente.De asemenea, dupa montare, antena L 5/8 trebuie ancorata cu 3 sfori la 120 grade prinse de varf pentru a rezista la intemperii.Se poate realiza si din aluminiu dar este putin mai dificil realizarea contactelor.De asemenea, daca nu se dispune de aparatura de masura, se gasesc antene Sirio noi sau second-hand de L5/8 care se pot utiliza, cu un efort minim pentru instalare.
eu am Sirio Turbo 800 cu prindere fixa utilizata ca antena stationara dar, vreau sa confectionez una asemanatoare cu spic de 2 metri care sa reziste la puteri mari 800W minim, nu vreau sa complic terasa blocului cu antena mea...am pilon telescopic.
Dupa titlul totpicului am crezut ca vrei o antena cu spicul 5/8 lamda plus bobina de adaptare, dar dupa ultimul post am inteles ca tu vrei o antena cu spicul de 2m, lungita electric pana la 5/8 lamda printr-o bobina .
Daca este asa de ce nu cumperi una gata facuta, la mondoplast gasesti Sirio turbo 5000pl si Sirio performer 5000, care in teorie rezista pana la 1500W continuu.Dar.... intotdeauna exista un dar, tu vrei antena pentru 11m, portiunea de SSB, unde intotdeauna marimea conteaza :nebun: .... cu o antena cu radialul de 2m in aceasta portiune nu ai sa faci mare lucru..
poti sa faci mama lui de final cu GU81, chiar si cu 2 bucati... :101
De ce nu folosesti, daca vrei rezultae si o vei folosi in 27.555 o antena in 5/8 lamba cinstita cu spicul de 7m sau macar 1/2 lamda??? Tot la mondoplast gasesti una din cele mai ieftine antene de cb, cu performante acceptabile Sirio GPE 27E, sau cauta K41 Silver... vezi si lccom, unde iar gasesti antene cb
