sickdude Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 OK.. am un transformator de 160va de 24v (0 24 e ?!)Initial am crezut ca este simetric dar cand sa-l masor am observat doar 24v si gndIntrebarea mea stupida este daca as putea pune acelasi fir pe 2 din cei 3 conectori ai puntii redresoare simetrice.?Ms anticipat. Link spre comentariu
kodor2001 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Pe iesirea unui traf se gaseste tensiune alternativa (Vca); ce cauta acel + 24 din enuntul tau?Ca sa fie simetric ar fi trebuit sa aiba 3 fire la secundar, adica 24-0-24.Ce intelegi prin: " ...cei 2 conectori..."? Link spre comentariu
sickdude Postat Ianuarie 30, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Da.. scuze pentru proasta exprimareLa o punte redresoare simetrica as putea sa conectez traful respectiv? (adica sa impart firul in 2?)Ce intelegi prin: " ...cei 2 conectori..."?Adica 2 din cei 3 ai puntii.... Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 1 - transformatorul nu are in secundar tensiune continua, deci la "iesirea" lui nu vei avea + si GND. 2 - daca pe cele doua borne AC ale puntii redresoare vei conecta un singur fir de la traf, va trebui sa conectezi de la borna + si de la borna - a punti redresoare, cite un condensator electrolitic (corect pozitionat d.p.d.v al polaritatii) la celalalt fir de la secundarul trafului. 3 - firul de la traf care se conecteaza la cele doua condensatoare devine GND si la bornele + si - ale puntii vei obtine tensiunea continua (diferentiala). Acesta este un DUBLOR DE TENSIUNE. Link spre comentariu
sickdude Postat Ianuarie 30, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Merci de raspuns. Link spre comentariu
kodor2001 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 poti pune o poza cu "puntea redresoare simetrica cu 3 conectori"? Link spre comentariu
sickdude Postat Ianuarie 30, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Foloseste google si gasesti... Link spre comentariu
kodor2001 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 multam...saru-mana Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 1 - transformatorul nu are in secundar tensiune continua, deci la "iesirea" lui nu vei avea + si GND. 2 - daca pe cele doua borne AC ale puntii redresoare vei conecta un singur fir de la traf, va trebui sa conectezi de la borna + si de la borna - a punti redresoare, cite un condensator electrolitic (corect pozitionat d.p.d.v al polaritatii) la celalalt fir de la secundarul trafului. 3 - firul de la traf care se conecteaza la cele doua condensatoare devine GND si la bornele + si - ale puntii vei obtine tensiunea continua (diferentiala). Acesta este un DUBLOR DE TENSIUNE. Eu nu cred ca asa ceva poate functiona la puteri mari.Daca gresesc imi cer scuze.Nu am vazut asa ceva in nici un aparat(statie,amplif etc)Ce simplu ar fi ?Cine s-ar mai chinui sa bobineze deiferential cu priza mediana?sau cu doua fire odata? Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Daca traful e fortzos si conzii de filtaj destul de barosani, va merge la curenti suficienti pentru un amplificator... Pe incercate! Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Doar ca redresarea va fi monoalternanta... Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Bineinteles. Nu e problema la un amplificator cu etaj diferential la intrare. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Bineinteles. Nu e problema la un amplificator cu etaj diferential la intrare.Pana la ce putere ar merge asa ceva nu de alta dar am avut cazuri cand m-am dat peste cap sa gasesc traf cu alimentare diferentiala? Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 In 1985 am facut un amplificator de 80W (schema era intr-un "Start spre viitor"). Gasisem un traf TMA250 si nu mi-a incaput sirma pe el pentru doua secundare - facusem secundarul cu conductor de cupru izolat cu bumbac, de 2mm diametru. Redresarea cu 2 diode RA120 si filtraj cite doi condensatori de 4700uF/100V (unguresti) in paralel pe fiecare ramura. Am cintat citiva ani prin restaurante pe amplificatorul ala (cu chitara bass) si nu am avut niciodata probleme cu traful. Nu avea probleme cu brumul (preampliful era alimentat asimetric printr-un multiplicator de capacitate). Link spre comentariu
sickdude Postat Februarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2011 Am alimentat un kit 2*7294 asa si merge Link spre comentariu
