Proiect comun de amplificator audio HiFi (HI-END)
Oaaaaaauuuuuuu.......si inca nu ati vazut nimic.......dar mai intai sa ascultati !Inainte de toate , acea topologie are la baza criterii si justificari tehnice bine fundamentate . A fost mult mai important rolul functional decat cel estetic , dar daca imbini eficace utilul cu placutul , cu multa experienta , rabdare , pasiune si talent intotdeuna iese ceva de foarte buna calitate . Dar si foarte multa bataie de cap........in ultimul timp Sorteh a fost supus unor presiuni deosebite din partea tuturor , deoarece s-a epuizat rezerva de incredere a unor participanti la proiect . Trebuie intelesi si acei participanti la proiect , dar si argumentele lui Sorteh sunt corecte !Exista tot felul de vorbe populare care spun ca copilul sanatos se naste la termen , nu prematur etc , dar toate temerile sunt spulberate , deoarece teoretic si practic este gata . Desigur , trebuie pregatita documentatia de prezentare intr-un format electronic deosebit , asa cum Sorteh a mai facut-o si cu alte ocazii , deoarece proiectul este intr-o prezentare de lucru pentru executia unui prototip , si majoritatea nu cred ca ar intelege mare lucru dintr-o schema cu stersaturi , modificari , adaugiri , notari personale , PSFuri etc . In curand veti putea vedea schema finala , cablajele etc si atunci va voi putea explica rostul modificarilor si solutiilor tehnice abordate fata de schema prezentata initial , care au complicat ( si intarziat ) putin actualul proiect . Rezultatele acustice pe exemplarul prototip sunt excelente , va invit sa aveti putina rabdare , pana este gata documentatia de prezentare .Oricum Sorteh a oferit un recital absolut incredibil , va veti convinge !
Vizitator Aramis
Din cate cunosc eu , nu s-a modificat mare lucru . Cel mai in masura sa precizeze este totusi Sorteh......Inca puteti sa va rezervati locul in acest proiect , au mai ramas disponibile doar cateva module !
si eu vreau unul stereo cu sursa de alimentare
Vizitator clu
Felicitari pentru munca depusa si pentru promtitudine! :aplauze Desavarsite atat partea de protectie cat si partea cu etajul cascod, trebuie sa sune sublim!Asteptam noutati si sa auzim numai de bine!
1. Dublet la iesire, o singura pereche de finali pe canal: la +/55v si sarcini de 4r, va functiona acceptabil numai in regim audiofil; exclus mici petreceri, sau auditii mai in forta, decat daca exista racire activa (pe de alta parte, nu cred ca s-a dorit un amp robust, specific domeniului pro, cu rezistenta la abuz)2. Masa - nu este cea mai fericita alegere de a ruta masa condensatorilor de filtraj direct prin masa audio de semnal mic3. Protectia - merge mana-n mana cu pct.1, amplificatorul nu este construit pentru a face fata la abuzuri; nu-i place - se opreste (un amp pro va limita el ce va limita, dar va functiona in continuare) - sa zicem ca nu este un aspect deranjant pt audiofili4. Etajul de intrare cascod seamna izbitor cu alte scheme celebre, dar asta nu-i un lucru rau, nu este nevoie sa reinventam roata5. Etajul VAS cascod - hmm, nu cred ca era neaparata nevoie de amplificarea sporita in bucla deschisa, era suficient cat da etajul de intrare si un VAS absolut "conventional" cu un tranzistor. Dar pierderea de tensiune pe el o sa fie un dezavantaj (pentru audiofili, e in regula)Nu priviti aceste comentarii ca fiind unele rautacioase, sunt doar parerile mele. Nimic nu este perfect, cu atat mai putin in domeniul audio.LE. Pentru punctul 1, am specificat dubletul si o singura pereche de finali pe canal - in cazul in care vor fi MJE/MJW, cu factori de amplificare destul de mici, incarcarea etajului VAS va fi destul de mare, ducand la distorsiuni mai mari decat un triplet si un VAS cu un tranzistor. Asta in-afara de regimul termic al finalilor, specificat la inceput
Vizitator clu
In conditiile in care radiatorul tau are aproximativ aceleasi dimensiuni cu cele ale radiatoarelor recomandate la inceputul forumului, dar nu are aceiasi coeficienti termici, dar fiind unii acceptabili proveniind dintr-o statie japoneza, rezista in masura in care nu asculti muzica ,,haos,, unul din amplificatoarele pe care la am acasa http://www.audiokarma.org/forums/showth ... =405464,cu finali originali Toshiba 2SC2565, 2SA1095, http://www.diyaudio.com/forums/swap-mee ... 553-2.html ,in conditiile in care temperatura capsulei tranzistoarelor este mai mica ca cea a radiatorului, cu radiatoarele care le vezi in imagine la amplificator cu dimensiunile de 12x10x6 cm,pe o sarcina de 4 ohmi daca asculti la volum aproape de maxim in aproximativ trei sferturi de ora, poti sa zicem, sa prajesti un ou, deci probabil vei avea nevoie de ventilator daca vrei sa o folosesti la o ,,sonorizare,, sau cv muzica cu joase puternice, ar rezista probabil pe o sarcina de 8 ohmi fara ventilator, in aceste conditii.
