Vizitator aLp14 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Buna! Am un amplificator Panasonic Av Control Receiver Sa-he75, are iesire pt subwoofer..m-am uitat in manualul de utilizare si am observat ca doar subwoofer activ pot sa leg pe el, si a-si dori sa imi fac un subwoofer activ doar nu stiu cum, ce mi-ar trebui sa fac un subwoofer activ? Atasez niste poze cu amplifu. 1.http://img253.imageshack.us/i/p1010593hd.jpg/ 2.http://img267.imageshack.us/i/p1010589os.jpg/ Link spre comentariu
Vizitator Xilard Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Asta inseamna ca trebuie sa faci sau sa cumperi un subwoofer cu amplificator incorporat in el. Asta inseamna ca amplificatorul tau Panasonic nu are amplificare pe iesirea de subwoofer. Link spre comentariu
Vizitator aLp14 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 A-si dori sa imi fac eu unul, doar subwoofer activ nu am facut nici o data, subwoofer pasiv am mai facut si boxe..nu stiu de trebuie pentru un subwoofer activ, a-si vrea sa imi ziceti careva care stie. Multzumesc!. Link spre comentariu
Optiplex Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Diferenta dintre un subwoofer activ si unul pasiv (la fel la boxe pasive sau active) este ca cele active au amplificatorul construit in ele . Link spre comentariu
Vizitator aLp14 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 imi puteti spune de unde pot sa iau amplif din ala care se pute la subwoofer activ? si cum se numeste si eventual si un pret aprox.? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Nu-s eu cel mai in masura sa-ti raspunda la intrebarea asta, dar daca tot sunt aici, o s-o fac... PE SCURT! 1. Trebuie sa-ti alegi un difuzor dedicat, in sensul in care acest difuzor sa aiba Fs (frecventa de rezonanta in aer) destul de joasa, 30-40hz. 2. Trebuie sa construiesti in jurul lui(functie de parametrii acestuia), o incinta acustica (de preferat cu proportiile dimensiunilor 1 x 1.202 x 1.435, adica altfel decat cub), inchisa sau bass reflex... asta, printre alte considerente, e o functie de anumiti parametri ai difuzorului... aceasta "recomandare" ti-o face oricum programul de simulare (winisd, etc.) 3: Iti trebuie amplificatorul intern cu toate componentele lui: transformator cu puterea minima 150-200% din puterea amplificatorului, montaj redresor/filtru, amplificator/radiator, filtru activ de subwoofer (asta este esential, evident... este un montaj filtru trece jos, adicatalea care iti pastreaza frecventele intre cea mai joasa si ~150hz si are reglaje ale frecventei de taiere, amplitudinii si fazei), optional un montaj auto on (care porneste subul doar in prezenta semnalului de intrare) si o protectie a difuzorului... toate astea sunt de gasit ca kit-uri prin diverse magazine de specialitate sau poti sa ti le faci singur cum faceam noi in vremurile de aur (cu acizi, cloruri, colofoane, etc)... peste toate astea iti trebuie timp, cabluri, suruburi, distantiere, butoane, relee, scule si materiale diverse, experienta, etc. Concluzia este: Pentru a obtine performantele si aspectul general ale unui subwoofer de aproximativ 1000 ron din comert, tie iti vor trebui cam de 3 ori mai multi bani... trebuie sa iti doresti foarte tare sa faci asta! Dar eu iti urez spor... "imi puteti spune de unde pot sa iau amplif din ala care se pute la subwoofer activ? si cum se numeste si eventual si un pret aprox.?" Costa mult... alegerea asta depinde de cat de departe vrei sa mergi cu proiectul asta... viewtopic.php?f=14&t=32970 Link spre comentariu
kodor2001 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 filtru activ de subwoofer (asta este esential, evident... este un montaj filtru trece jos, adicatalea care iti pastreaza frecventele intre cea mai joasa si ~150hz si are reglaje ale frecventei de taiere, amplitudinii si fazei), ...din moment ce are iesire dedicata pentru subwoofer, ma gandesc ca deja are acel filtru ... Link spre comentariu
Vizitator aLp14 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 M-am gandit la un difuzor SAL XPRO 30100 Difuzor de bass, 350/250 W• 320 mm• Pm/Pn: 350/250 W• frecventa: 25-1.500 Hz• Spl1W/1m: 90 dB• bobină.: Ř64 mm• bază: aluminiu• greutate magnet: 2 x 50 Oz• Vn 45 lAm vazut aici pe forum o schema cu un amplificator AV400 sar potrivi la difuzoru asta? Daca aveti un tutorial cum se face un amplif AV400 va rog sa le postati sau daca stitii amplificatoare din astea gata facute sa ma anuntatii..Nu vreau sa cheltui foarte multi banii pentru subwoofer asta activ.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 filtru activ de subwoofer (asta este esential, evident... este un montaj filtru trece jos, adicatalea care iti pastreaza frecventele intre cea mai joasa si ~150hz si are reglaje ale frecventei de taiere, amplitudinii si fazei), ...din moment ce are iesire dedicata pentru subwoofer, ma gandesc ca deja are acel filtru ...Nu e o regula... @aLp14 Ce intelegi prin "nu vreau sa cheltui foarte multi bani"? Care-i suma? offtopic Iti dau eu (toate noi), toate cnx (conex electronic), ca ma impiedic de ele de 4 ani: -toroidal 400W 2x24v -kit asamblat sursa cu punte 5A cu 2x10 000μF si sigurante -kit 2x7294 150w nominal, montat pe radiator cu cablurile de conexiune montate -kit filtru activ subwoofer cu gain si freq -butoane, cabluri, releu, etc. ti le fac cadou... baga pret pe pm! Link spre comentariu
kodor2001 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Ce intelegi prin "nu vreau sa cheltui foarte multi bani"? Care-i suma?Aceeasi intrebare vroiam s-o pun si eu Pentru un AV400 doar trafu' te duce undeva peste 200 lei Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Ce intelegi prin "nu vreau sa cheltui foarte multi bani"? Care-i suma?Aceeasi intrebare vroiam s-o pun si eu Pentru un AV400 doar trafu' te duce undeva peste 200 leicu indulgenta... ce i-am scris eu mai sus, mai in gluma mai in serios, il costa 450 ron... Link spre comentariu
Vizitator aLp14 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 nomikos ms pt detaliile date, te anunt cand sa imi faci sau daca ai gata sa mil vinzii prin aprilie vreau sa iau ca pana atunci mai strang niste banii si o sa stiu atunci o treaba ca am un subwoofer activ calumea nu luat din bazar la pret mai mare si poate nici nu suna cum vreau... Link spre comentariu
