Putz Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 Buna. Eu in pc am un HDD ATA pe care e pus windowsu' si inca un HDD pe S-ATA pe care tin muzica,filmele etc. Afecteaza hardu' pe S-ATA daca sting PC si nu dau ,,safe remove" ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 HDD-ul SATA e situat in PC, adica cuplat cu placa de baza, prin cablu SATA? Sau e extern, pe e-SATA, cu alimentare independenta de PC? In primul caz, nu se pune problema de scos, dezactivat.Nu e nici o problema, nu trebuie dezactivat inainte de shut-down. Link spre comentariu
Putz Postat Ianuarie 29, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 E intern, pe mufa S-ATA . Am vazut ca-mi apare la safe remove si de aia ma gandeam....o sa-l las asa deci.Multumesc de raspuns ! Link spre comentariu
