Sommerkamp FT 250
yo9hrb
  • 2 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 82
  • adrianc
    42
  • yo9hrb
    12
  • Bad Luck
  • ElectroDobrogea
Ca sa nu mai deschid un alt topic:
Am intrat in posesia unui Sommerkamp FT 250.
Arata foarte bine in interior si are tot ce inseamna sigilii interioare, intacte.
Nu exista lipituri refacute ori urme de interventie.
Se poate spune ca este neumblat si in stare originala.
Acum problema: nu am sursa la el. :)
Ce fac? ma apuc de bobinat?
Intre timp o sa "iau" condensatorii la verificat ESR sa fiu sigur ca nu am surprize.
Neavand' pofta de bobinat, (complet) incerc nescaiva scurtaturi"...
Filamente: (12.6V) https://www.tme.eu/ro/details/tst100w_14v/transformatoare-toroidale/indel/tst-100-005/ scot cateva spire de pe traf" pana ajung la 12.6 si bobinez infasurarea de -100.
+600: https://www.tme.eu/ro/details/tmb160_500_230v/transformatoare-cu-prindere/indel/tmb-160-019m-1/ rezulta ~680V folosind traful" invers. (nu cred ca este problema cu tensiunea aproape de 700V)
Ramane in pronuntare" 2x135V. Exista varianta cu trafo' de 230/2x115V care ar trebui rebobinat la secundare...
Ceva sfaturi? (cel mai bun "sfat" ar fi sa indicati de unde procur' sursa originala) :) :)
Editat de ElectroDobrogea
Deoarece" domnul cu transformatorul "disponibil" nu a raspuns la mesaje'...
Sunt in situatia urmatoare/respectiva:
Am deja un transformator de' 280VAC/200W
Considerand' ca am nevoie de maxim 70W la tuburi, am bobinat si "filamentele" pe acelasi transformator.
Dupe' 6-7 ore de alimenare a filamentelor si o sarcina de 80W pe infasuararea de 280v, consider ca transformatorul, este "in regula" avand in vedere ca are doar 30C (grade).
Asa' deci si prin urmare' se pot' scoate, si urmatoarele tensiuni:
+300VDC
+150VDC
- 100VDC
Conform pozei' de mai jos:
Poze cu filamente:
Si cu' ala":
