Sommerkamp FT 250
yo9hrb
Salutare, tocmai am intrat in posesia unui FT250. Are o receptie faina dar, cand am incercat sa emit cu el, m-am lovit de o problema. Mai precis, am inceput sa fac reglajele din carte. Adica, am deconectat microfonul (nu stiu de ce, dar asa scrie). Instrumentul este pe IC, Mic gain off, control switch-PTT, am dat cheia pe OPER. Aici ar trebui sa am un curent de mers in gol de 60mA. Oricat am sucit de semireglabilul de pe spate (bias), mai mult de 20mA nu pot scoate. Poate fi si altceva in afara de 6JS6C epuizate? (sincer sper sa fie altceva :speriat ). Astept sugestii si solutii miraculoase.Multumesc de atentie.
  • Răspunsuri 82
  • adrianc
    42
  • yo9hrb
    12
  • Bad Luck
  • ElectroDobrogea
Preventiv am vorbit cu un fost coleg de facultate care acum locuieste in state, sa-mi cumpere 6JS6C. De aici: http://www.tubedepot.com/nos-6js6c.html. Daca vrea cineva, sa-mi spuna. Eu vreau numai doua. Transportul in Ro nu stiu acum cum se va rezolva, ori le aduce el la vara cand are concediu, ori le trimite prin cineva, ori le pune la posta. Mai vedem.
Salut. Felicitari ptr echipament. Sa pui si tu niste poze cu el. Intotdeauna mi-a placut 250, il stiu de copil de la radioclub. Din nefericire nu l-am butonat si nu am facut niciodata o legatura radio cu el, dar imi placea vocea lui YO3AC vinerea la QTC. Este statia pe care intotdeauna mi-am dorit-o, a fost una in zona aici la mine dar n-am fost dispus sa o iau. Pe curind !!!
Rezolvat!!!!Problema a fost urmatoarea: unul din fostii proprietari ii facuse o modificare la sursa, astfel incat sa poata livra 600Vcc sau 800 Vcc tensiune anodica. Pentru schimbarea acestei tensiuni, se folosea un comutator cu 12 pozitii, din care doar 2 erau active. Bineinteles ca eu m-am jucat la el si l-am lasat pe una din pozitiile care imi livra fix 0 (zero) volti tensiune anodica. Asa ca cei 20mA pe care-i obtineam, probabil ca erau un curent de grila. Acum am 60mA (ce-i drept cu BIAS la maxim, deci trebuie sa ma gandesc la inlocuirea finalilor). Dar.... merge, am reusit sa scot fum din sarcina mea rezistiva de 50 ohm (sau pe acolo). Daca-i mai pun si o antena mai de doamne-ajuta (adica altceva decat fish-pole), poate reusesc si o legatura.
Multumesc din suflet,Costi, ca ai amintit de YO3AC!Stii ca ramane idolul meu in exprimare,trafic si eleganta...Si,din pacate,nu prea gasesc pe cineva care sa vina din urma.Felicitari Silviu,pt echipament!Am mai pierdut un constructor!Who's next?
E adevarat, Daniel. Dar sa stii ca pentru YO3AC a existat (doar) radioamatorismul si (poate) cam atat.Mi se pare o extrema periculoasa, dar sunt convins ca nu este cazul in ceea ce te priveste.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
Nope, au fost si au disparut din cauza de "turutza". Preventiv. Cu aceasta ocazie, rog pe cei ce au postat documentatia initiala sa o mai plaseze odata, nu cred sa fie probleme de copyright.Multumesc.
