Boxe 2 way
Vizitator alex_spataru80
Vreau sa construiesc 1pereche de boxe pe 2 cai
Difuzoarele :
Bass
Diametru (inch): 15
Putere garantata (W): 300
Raspuns in frecveta (Hz): 40-3000
Sensibilitate (dB): 97
Impedanta (Ohm): 8
Inalta
Diametru (mm):90
Putere garantata(W):45
Raspuns in frecventa (Hz):frequency range fx-16,000Hz Rec. crossover freq. (12dB-3500hz)
Imperdanta (Ohm): 8
Crossover
• sarcină: max. 600W
• frecvenţă de tăiere: 2800 Hz
• gradient de tăiere; joase: 12 db/octavă
• gradient de tăiere; înalte: 18 db/octavă
• profesional, pentru sonorizare
Dilema mea : Difuzoarele sund ambele de 8ohmi..ambele 97dB...singura problema cred ca este cu crossoverul..el taind la 2800hz..chestia este ca basul urca pana in 3khz deci pt bass taierea la 2.8khz nu e problema..insa tweeteru nu am idee cum coboara>>!>!>!?!? ce sa fac..? coboara el pana la 2800hz? producatorul zice ca e recomandat o taiere la 3.5khz /12dB..totusi la mine gradientul e de 18dB...Help please!!! Inca o intrebare..dif de bas se presupune a avea 300W iar cl de inalte doar 45w...care ar trebui sa fie raportul dintre dif? e prea slaba ca putere inalta?
  • Răspunsuri 0
Zile populare
