Construcția ansei la pistolul de lipit
bogdanas93
Nu ,nu imi masor ansa,o pun la ochi.Folosesc pistolul de lipit de cca 25 de ani,nici nu stiu sa lipesc cu altceva.Dar nu despre lungimea ansei e musai discutia...
Subscriu...partial. Stiu sa lipesc si cu altceva, insa PREFER pistolul de lipit. Sunt un pistolar.(PS Imi place si cu lampa de gaz. Pe tevi. Din cupru.)(PPS Da. S-a dezbatut subiectul pana la Cuca Macaii si retur. Insa e amuzant. Si nu imi vine sa pierd timpul la bodega...)
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator unnouinceput
Buna tuturor,Mi-am facut cont special acuma ca sa sarim la pagina 14, nu e bine sa ramana 13 pagini nu? Ii va purta ghinion OP-ului si i se va rupe ansa mai des :). Asa ca o sa va povestesc (cumva off-topic, insa din cate am citit aici deja a trecut) povestea primului meu pistol de lipit.Pe la 16 ani (deci amu mai bine de 20 de ani) m-a lovit electronica si bineinteles ca mi-a trebuit si "lipitoare" pentru cositor (pe atunci nu exista fludor la toate colturile, faceai rost pe sest de cositor si sacaz si porneai "atacul"), asa ca am pus mana pe niste carti de ale lu' al Batran din anii '60 si am inceput teoria chibritului. Garajul era dotat cu de toate, gratie faptului ca deja al Batran se ocupa cu motoare, transformatoare de sudura (electrotehnica in general). Asa ca am luat tolele E+I, mi-am calculat necesarul de cate aveam nevoie, mai mult ghicind care le era "gausul", pentru ca al Batran era de principiul "meseria se fura" si dura juma' de zi sa iti raspunda la o intrebare direct ("taci si invata" era replica favorita, mai bine isi taia o mana in schimb), am calculat numarul de spire in primar (eu vroind 100W) in functie de secundar. Pentru secundar nu aveam decat o singura optiune, bara de cupru de 1cm/1cm, asa ca intreg calculul l-am facut pornind de la ideea ca 100W in secundar inseamna la un "U" din bara respectiva sa imi dea 0.4V * 250A (bara ducea amperajul respectiv fara probleme). Asa, am terminat de facut primarul, indoi in menghina bara pentru un "U" insa Michidutza nu mi-a dat pace asa ca i-am mai tras o spira si am inchis "I"-ul la tole. A iesit o magaoaie de 5kg grea ca dracu pe care am protapit-o pe un maner de lemn facut tot de mine la dalta/polizor prin care am dat o gaura ca sa intre cablul de alimentare.Si am inceput sa il folosesc. Bineinteles, precum OP-ul, am avut prima intrebare : -Ce grosime sa aiba ansa? Asa ca am citit, iar Tehniumul (revista de capatai in vremurile respective) spunea ca 1,5 mm diametru. Asa ca iau sarma de 1,5, o fac ansa si apas butonul. In prima secunda s-a inrosit, in a 2 secunda s-a albit si in a 3-a secunda s-a topit. Am reusit sa fac filament de bec pentru o microsecunda din ansa aia.M-am uitat prostit la ea, am dat capetii jos si am marit diametrul la 2,5 mm. kkt, aia de 2,5 mm rezista 10 secunde. In fine, intr-un final aia de 3,5 mm a reusit sa fie cea care a rezistat insa si aia rezista o singura zi. In vara aia dinspre a 10-a pe a 11-a am consumat un kilometru de sarma de cupru, puritate 99.99%, cu "lipitoarea" mea. Noroc ca aveam colaci de kilometrii intregi prin garaj deoarece al Batran (pentru cine nu s-a prins e tata-miu, mort intre timp, sa-i fie tarana usoara) o folosea pentru primarul la transformatoarele de sudura pe care le repara/construia.Mai tarziu am refacut calculele, de ce darama ansele asa de usor si de ce doar monstrul de 3,5 mm era necesar. Deoarece il supradimensionasem, calculele aveau o toleranta de 30% din start iar faptul ca in loc sa las un simplu "U" in secundar, il suplimentasem cu inca o spira au dus tensiunea in secundar de 2.5V. De fapt puterea lui in regim de scurtcircuit era de 750W!!Imediat am inceput sa il folosesc pe diverse montaje la care eram nerabdator sa le fac, insa ciudat! Niciunul nu mergea. Tzaranul rupea jonctiunea interna la stratul semiconductor, toate diodele si tranzistoarele erau "paradite" instant. Mi-a venit mintea la cap dupa ce am mai citit ceva si am invatat ca trebuie sa fac sunt termic cu o penseta ca sa evit dezastrul. Deh, incepator.Ca si anecdota, la vecinul de vizavi i se rupsese capatul de la radiatorul Daciei 1100. A incercat el cu un pistol de lipit clasic (100W pe bune) insa nu genera destula temperatura pentru ca sa topeasca cositorul pe intreg diametrul de 5 cm a tevii. Asa ca era nevoit sa o faca in puncte si bineinteles ca la fiecare 3 zile iar ii tasnea apa din radiator. Am adus mastodontul meu, i-a trebuit doar 20 de secunde sa topeasca tot cositorul pe intreg diametrul si sa faca o lipitura "curata", fapt care a pus capat problemei respective definitiv.
  • 1 an mai târziu...
Nu esti singurul care a construit o astfel de "magaoaie".Acum vreo doi ani,la targul local de vechituri,cineva avea de vanzare un pistol de lipit artizanal,care cu greu putea fi tinut cu amandoua mainile.Cred ca avea vreo 20 cmp sectiunea miezului transformatorului,si trei spire dintr-o platbanda lata de Cu secundarul.
Am masurat consumul si puterea disipata cu doua variante de ansa,de 1 mm si de 1,5 mm grosime.Ambele aveau 9 cm lungimea libera(fara partea care face contact cu secundarul pistolului).Astfel cu cea de 1,5 mm,puterea aparenta absorbita din retea crestea la 70 si ceva VA,fata de 60 si ceva VA cu cea de 1 mm grosime.Puterea disipata de ansa crestea de la circa 30 de wati(cea de 1 mm)la aproximativ 45 wati(cea de 1,5 mm).Valorile sunt pentru ansa incalzita,cand e rece trage ceva mai mult curent.Puterea creste doar cu jumatate,nu devine dubla,desi rezistenta ansei scade la usor sub jumatate cu ansa mai groasa,deoarece caderea de tensiune in secundar se mareste.Astfel cu circa 0,3 V in gol,avem cam 0,25 V cu cea de 1 mm,si cam 0,2 cu cea de 1,5 mm.Deoarece puterea maxima este disponibila cand rezistenta de sarcina este egala cu rezistenta interna a sursei,o ansa mai groasa va forta inutil transformatorul.Puterea disipata de ansa nu mai creste decat cu putin(pentru o valoare a caderii de tensiune in secundar la jumatate din cea in gol,cu ansa incalzita)iar capacitatea ansei de a transfera caldura catre secundarul pistolului creste cu diametrul,compensand cresterea de putere.
Epic! :da :57 :partyman: O ispravă demnă de povestit la nepoţi! :aplauze
  • 1 lună mai târziu...
Va salut,Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat. Am un pistol de lipit clasic romanesc, negru. vechi.... caruia i s a rupt ansa. Am facut una din cablu electric de 1.5 dar pb este ca fludorul nu mai sta pe ea cum statea pe cea veche... ce este gresit?multumesc
  • 2 ani mai târziu...
eu am un traf de cuptor cu microunde am scos fostul primar si acum pe secundaru transformatorului am legat la 220 si ma gandeam sa bag vreo cateva spire in secundar sa obtin un amperaj destul de bun pentru a topi cositoru ce spuneti?
De ce oi fi scos primarul, când trebuia să scoți secundarul de înaltă tensiune de fapt ?  Poți folosi și secundarul pe post de primar, dar raportul de transformare te obligă să dai destul de multe spire în secundar ca să obții suficientă tensiune, nu mai zic de faptul că sârma din secundarul de înaltă tensiune este subțire și are multe spire, iar rezistența internă va reduce mult curentul cerut de aplicație. Vezi că între bobinele primară și secundară există niște șunturi magnetice, niște pachete de tole înfășurate cu hârtie, care trebuie scoase.
da domnule Validae mam exprimat gresit am scos lita subtire si sunturile acelea su am alimentat la 220 v sarma groasa a transformatorului acum va intreb mai departe cum fac sa am un pistol de lipit puternic sami topeasca cositoru repede sa nu mai depind de acel ciocan tiganesc cand cositoresc un radiator ? va multumesc pentru a ma ajuta
Păi dacă ai scos secundarul de înaltă tensiune, ai loc suficient pentru o singură spiră groasă făcută dintr-o țeavă de cupru aplatizată (bătută) . Acea spiră va scoate cam un Volt și va da curenți de până la 1000A pe o ansă de platbandă de 5x3 mm. Ai grijă că acel traf de cuptor are un curent de mers în gol imens, de până la 3A și va trebui să lucrezi cu pauze lungi, nu continuu. Recent am scos secundarul unui traf de microunde de 1000W și am măsurat un curent în gol de circa 3,5A !!!. Practic un cuptor cu microunde de 1000W consumă circa 1600W de fapt. Asta am măsurat-o direct cu un contor electronic pe cuptorul de acasă. De asta trebuie să ai fire destul de groase la cablul de rețea și un întrerupător capabil să suporte curenți mari.
Uite un ,,pistol ,, de lipit de circa 300W făcut de mine la serviciu, cu el lipesc conexiunile la electromotoare auto și alte chestii mai voluminoase, unde un letcon obișnuit nu face față. Bara din care este făcută singura spiră din secundar are circa 80 x 5 mm. O să fac măsurători mâine pentru curentul prin ansă, din ce-mi amintesc ultima oară am măsurat cam 500A, dar poate și mai mult pe o .ansă mai groasă
