Vizitator emberg Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 Salut,Daca aveti putin timp, careva, ma ajutati si pe mine?Tot incerc sa fac urmatoarea schema simpla, care ar trebui sa blocheaze o telecomanda de tv Am desenat schema in Eagle 5.2 am facut cablajul, doar ca nu imi blocheaza telecomanda, si nu stiu de ceAveti ceva sugestii? In loc de tranzistorul SK100 am folosit BC 557, sa fie asta problema?mai jos schema : Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 Ca sa blochezi o telecomanda trebuie ca semnalul emis de montajul tau sa fie receptionat de catre receptorul din TV la un nivel mai mare decat cel al telecomenzii. Asta o faci prin orientarea led-urilor IR catre locul unde este amplasat receptorul tv-ului. A doua conditie este ca frecventa montajului sa fie apropiata de freventa de emisie a telecomenzii (scrie si in document). O metoda simpla de a verifica emisia unei telecomenzi (si a montajului tau) este dea folosi un aparat foto sau camera foto de telefon mobil pentru a vizualiza led-ul. Reglajul il faci cu telecomanda la distanta potrivita, cu apasare pe un buton, sa zicem volum mic, si cu montajul orientat spre TV. Reglezi din potentiometru pana dispare bara de volum. Atunci ai reglat montajul pe frecventa telecomenzii. Daca dispui de un osciloscop sau frecventmetru atunci se rezolva mult mai usor cu reglajele. Cat despre tranzistor, este cel recomandat acolo, asa ca, daca nu se incalzeste excesiv, e ok. Link spre comentariu
Vizitator emberg Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 Mersi de sfat, o sa mai incerc inca o data cu indicatiile date de tine Link spre comentariu
