catalina Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 Va salut.Doresc sa construiesc in regim artizanal un arzator pentru pellet pe care sa-l adaptez unei sobe cu lemne, imi puteti da ceva sfaturi? A construit cineva asa ceva sau stie cum arata? Va multumesc, Catalin Link spre comentariu
Paulorossi Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 Salut. Ai un filmulet destul de interesant despre functionarea unei celtrale pe pelet si ce implica aceasta. In principiu ai nevoie de o rezistenta electrica care iti va initializa arderea,se poate renunta si se poate aprinde eventual manual,ai nevoie de o banda transportoare care iti va aduce peleti in soba,de senzori de nivel,gratare de diferite dimensiuni pe o ardere eficienta,etc.E destul de complicat s-o automatizezi.Cel mai simplu e sa pui tu peletii,sa ii aprinzi tu si sa verifici constant incarcarea,obligatoriu sa ai gratarele de la cenusar la dimensiunile specificate.O imbunatarite ar fi sa-ti pui termostat cu lant la usa de la cenusar pentru a controla mai bine arderea si implicit o autonomie mai mare. Succes. Link spre comentariu
catalina Postat Februarie 3, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2011 Salut.Ai un filmulet destul de interesant despre functionarea unei celtrale pe pelet si ce implica aceasta.In principiu ai nevoie de o rezistenta electrica care iti va initializa arderea,se poate renunta si se poate aprinde eventual manual,ai nevoie de o banda transportoare care iti va aduce peleti in soba,de senzori de nivel,gratare de diferite dimensiuni pe o ardere eficienta,etc.E destul de complicat s-o automatizezi.Cel mai simplu e sa pui tu peletii,sa ii aprinzi tu si sa verifici constant incarcarea,obligatoriu sa ai gratarele de la cenusar la dimensiunile specificate.O imbunatarite ar fi sa-ti pui termostat cu lant la usa de la cenusar pentru a controla mai bine arderea si implicit o autonomie mai mare.Succes.Multumesc mult pentru informatii.pe linkul respectiv am mai gasit si alte filmulete care s-au dovedit utile, cat despre automatizare nu e atat de dificil de realizat pentru ca am lucrat in acest domeniu. mihai_vfp , intr-o soba se poate arde orice materie lemnoasa , pellet, brichete sau lemne, ca nu ati auzit de asta pana acum ma mira; dar de arzatorul de gaz metan pus intr-o soba de teracota ati auzit? Link spre comentariu
blazeu Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Din modestele mele cunostinte, arzatoarele de peleti au un sistem de supraveghere a arderii, in sensul ca adauga combustibil pe masura ce se consuma cel din focar. Daca in regim de DIY putem renunta la aprinderea cu rezistenta incandescenta, sistemul descris mai sus reprezinta diferenta intre arzatorul util si arderea unui combustibil oarecare in soba.D-l Paulorossi a subliniat rolul esential al gratarelor pe care se ard peletii (combustibilul solid are nevoie de aer suplimentar pentru ardere eficienta). Arderea se mai controleaza prin debitul de aer (sistem pasiv cu clapeta controlata de termostat, sau chiar cu ventilator comandat prin termostat). Ar mai fi de luat in considerare si faptul ca procesele termice fiind relativ lente, controlul arderii doar ca reactie la temperatura agentului termic, mai ales la reglajul economic pe temperaturi joase, e legat de riscul stingerii combustibilului. Daca la arzatoarele in faza gazoasa (combustibilul lichid e ars ca vapori, fiind pulverizat), aprinderea e obligatorie la fiecare pornire iar supravegherea flacarii se face in general optic sau prin detectia ionizarii, la arderea peletilor e ceva mai delicat: detectia optica e afectata de nivel mai ridicat de funingine si de posibilitatea "ascunderii" jarului sub cenusa, iar detectia termica e pretentioasa - termocupluri - si expusa acelorasi indicatii eronate.Succes! Link spre comentariu
catalina Postat Februarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2011 Din modestele mele cunostinte, arzatoarele de peleti au un sistem de supraveghere a arderii, in sensul ca adauga combustibil pe masura ce se consuma cel din focar. Daca in regim de DIY putem renunta la aprinderea cu rezistenta incandescenta, sistemul descris mai sus reprezinta diferenta intre arzatorul util si arderea unui combustibil oarecare in soba.D-l Paulorossi a subliniat rolul esential al gratarelor pe care se ard peletii (combustibilul solid are nevoie de aer suplimentar pentru ardere eficienta). Arderea se mai controleaza prin debitul de aer (sistem pasiv cu clapeta controlata de termostat, sau chiar cu ventilator comandat prin termostat). Ar mai fi de luat in considerare si faptul ca procesele termice fiind relativ lente, controlul arderii doar ca reactie la temperatura agentului termic, mai ales la reglajul economic pe temperaturi joase, e legat de riscul stingerii combustibilului. Daca la arzatoarele in faza gazoasa (combustibilul lichid e ars ca vapori, fiind pulverizat), aprinderea e obligatorie la fiecare pornire iar supravegherea flacarii se face in general optic sau prin detectia ionizarii, la arderea peletilor e ceva mai delicat: detectia optica e afectata de nivel mai ridicat de funingine si de posibilitatea "ascunderii" jarului sub cenusa, iar detectia termica e pretentioasa - termocupluri - si expusa acelorasi indicatii eronate.Succes!Ma gandeam sa folosesc o fotorezistenta pentru supravegherea flacarii. Ar trebui pozitionata astfel incat jetul de aer impins de ventilator sa ajute la mentinerea ei curata. Sau un termocuplu din alea ce se folosesc ca protectie la cuptoarele de aragaz , deocamdata sant in stadiul in care adun informatiile . Gratarul e foarte important, de fapt e totul important, trebuie sa dau atentie celor mai mici detalii, pentru ca sa functioneze corect. ma gandeam sa controlez debitul de aer prin variatia turatiei ventilatorului , iar varianta cu clapeta controlata cu termostat sa o iau in calcul ca o protectie suplimentara in caz ca ceva o ia razna .Presimt ca ar putea iesi ceva interesant, la un pret destul de mic si cu performante apropiate de un arzator fabricat de o firma specializata. Foarte importante sant informatiile pe care mi le-ati dat , atat Paulorossi , cat si blazeu, ma inclin in fata modestiei dumneavoastra, dar mai ales al profesionalismului cu care ati subliniat aspectele importante ale functionarii unui astfel de arzator. O seara buna tuturor! Link spre comentariu
blazeu Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Legat de arzatoarele cu pellets, am citit pe undeva ca si solutiile "industriale" mai dau "rateu", in sensul ca se stinge focul iar snecul secundar umple focarul cu peleti (snecul primar e cel care urca peletii din buncar pana pot aluneca pe tubul-tobogan).Problemele pe care le vad eu ar fi geometria pretentioasa a "melcului" snecului si cat sa ne bazam pe traductoare pentru automatizarea arderii.Ca exemplu, ma tenteaza un generator eolian, insa ma cam sperie o serie de obstacole constructive, inclusiv problema catargului...Spor la constructie! Link spre comentariu
Vizitator Victorine Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Buna ziua, incerc sa readuc in atentie subiectul unui arzator de peleti confectionat in regim DIY. Din variantele profesionale sau home-made pe care le-am vazut in functionare in diverse videoclipuri pe youtube nu pare sa fie asa de greu de realizat un astfel de arzator. Da, in unele cazuri se folosesc gratare dispuse intr-un mod aparte, insa cel mai adesea arderea se face intr-o incinta cilindrica orizontala sau usor inclinata spre gratarul centralei, care are la capat un prag cu rolul de a impiedica curentul de aer insuflat sa antreneze peletii incomplet arsi si eventual daca e atasat de o parghie mobila are rol de curatare a arzatorului. La capatul exterior al arzatorului este amplasat un ventilator cu turatie variabila iar alimentarea cu peleti se face undeva in partea superioara a arzatorului, in curentul de aer. Peletii ajung aici prin cadere, in cantitati si la intervale regulate. Bunkerul si alimentarea cu șnec e destul de simpla. Automatizarea intregului sistem amplasat pe usa inferioara a centralei se refera la aprindere, reglarea turatiei ventilatorului, reglarea cadentei de alimentare si a cantitatii de peleti. Grosso modo... As vrea sa incerc realizarea unei astfel de instalatii, daca cineva are deja experienta cu asa ceva, sfaturile sunt binevenite. Link spre comentariu
Vizitator Victorine Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Nu a incercat nimeni sa faca asa ceva? Link spre comentariu
Vizitator laurentiudd Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 http://www.youtube.com/watch?v=9FaeAFV2xn0 Link spre comentariu
Vizitator Victorine Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Da, multumesc pentru link, asta nu-l vazusem. De retinut pentru sistemul de aprindere cu rezistenta, desi nu inteleg exact cum se aprind pelletii daca nu sunt in contact cu rezistenta, poate a spus si mi-a scapat. mie. De asemenea automatizarea e interesanta. Insa executia nu e suficient de ingrijita si lasa foarte mult de dorit din punctul meu de vedere, are o serie de puncte slabe. Cum ar fi faptul ca serpentinele utilizate sunt luate din centrale pe gaz care nu sunt facute sa stea in gaze cu continut asa de mare de particule solide si desi aripioarele alea sudate preiau foarte bine caldura, e de inteles ca i se infunda si necesita curatare destul de frecventa. Apoi regimul de functionare nu favorizeaza o ardere eficienta a pelletilor, daca o lasa sa ajunga la temperatura mai mare are probleme, poate o scapa de sub control sau se face prea cald, etc. Tot din motivul asta arderea nu e curata si are foarte mult gudron in interior pe serpentine. Cosul nu e izolat si se vede cum curge condensul din el. probabil daca nu ar avea ventilatorul acela pe evacuare tirajul ar fi nesatisfacator, cu recuperatorul de caldura montat la iesirea din centrala.Una peste alta, mie executia mi se pare ca lasa foarte mult de dorit si nu prezinta siguranta. In rest, felicitar pentru automatizare, protectie, etc. daca omul e multumit si are caldura in casa... Mie insa mi-ar fi frica sa ma culc cu chestia aia sub mine... Link spre comentariu
Vizitator ssilvone Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 dar de arzatorul acesta ce ziceti? http://clip.suabnag.com/?w=RQgzHHKXHHw Link spre comentariu
