gabiz_ro Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Chiar e ...Deci nu dau explicatii dar dau explicatii gresite. (nici asta nu e o contradictie? )citeste tu si explica te rog.pas cu pas-sa vad unde m-am referit eu la ledul de stand-by de pe prima placa.-sa vad unde am spus eu ca sistemul de pornire e in impulsuri.edit:P.S. Citeste tu mai atent toate randurile si mesajele in ordine si o sa vezi ca ledul de power ramanea aprins la prima placa nu la a doua la care e, si ramane aprins cel de stand-by de pe placa.Cat despre restul ... las' sa fie explicatiile mele gresite pentru tine.Daca la tine pornirea unui sistem inseamna doar sa fie PS-ON low,te sfatuiesc sa-ti pui un intrerupator clasic acolo si din ala sa-ti pornesti PC-ul. Link spre comentariu
strombi Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 ai grija sa nu atinga vrun surub de prindere de la placa de baza de carcasa Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 Poate am intrepretat gresit si dau explicatii sau DAU EXPLICATII GRESITE!Chiar daca omul a aruncat placa de baza si nu o mai foloseste.@Stefan Nicolae din elforum staffTe rog sa-mi clarifici si mie unde am spus ca sursa porneste in impulsuri si unde e vorba de ledul de power si unde de cel de stand-by.Intrucat am vazut ca nu am fost inteles,am specificat ulterior ca ceea ce am spus e doar o presupunere si ce am explicat pas cu pas a fost secventa de pornire,sau pe inteles mai larg,cea de initializare a sistemului.Astept o alta ipoteza de a ta,mai buna ca a mea,din ce cauza sursa se opreste si LED-UL DE POWER,NU CEL DE STAND-BY RAMANE APRINS. Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 aici ai spus asa: Placa da comanda pentru o scurta perioada sursei sa porneasca (iese din stand-by) de unde stii ca placa da comanda pentru o scurta perioada (insa suficient de lunga cat sa nu fie un impuls) ? devdas_india a spus, dupa ce aruncase prima placa si clar nu mai avea ce repara: dar stati ca mai am o palca de baza mai veche ca astadeci modelul palacii asus p4sgx-mx problema iei este cand o pun in fucntiune merge se invarte colarul de la proc dar nu se aude nici un bip , o las sa mearga cam 2 minute si incepe sa piuie difuzorul si piuie cam 5 secunde incontinuu , dupa iar 2 minute iar incepe sa piuie , procesorul este bun 100% , pe palca de baza am un led verde si cand conectez sursa la palca se aprinde fara sa apas pw dar becu e de pe palca infara de cel de la pw si hdd , ce ar putea avea palca este veche adica are 4 sloturi de rami 2 de sdrami si 2 de ddr aveti vro ideie ps nu am duso la meseriasi pt ca am zis sa incerc singur cu ajutorul vostru chiar si cu riscu de a strica placa asa mai invat si eu cate ceva ms incaodata la toti forumisti acum a venit si mesajul meu : @devdas_india ledul verde indica prezenta tensiunii de 5V ST-BY; curata toate sloturile de praf si eventual contactii auriti ai placilor, lasa placa fara baterie de BIOS cateva minute si o pornesti doar cu rami, placa video si procesorul (nu uita sa opresti sursa de la retea inainte sa umblii la ceva). Daca nici asa nu porneste cauta manualul placii si vezi daca iti spune semnificatia mesajelor. sa iti explic si asta ? Chiar e ...Deci nu dau explicatii dar dau explicatii gresite. (nici asta nu e o contradictie? ). "cel mai grav nu e ca dai explicatii ci ca DAI UNELE EXPLICATII GRESITE ! " p.s: crezi ca ma impresionezi cu ceva daca imi spui ca sunt din Elforum Staff ? daca ai o problema personala cu mine te poti adresa Administratorului sau discutam pe mesageria privata. Link spre comentariu
devdas_india Postat Februarie 1, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2011 am pus un sdram dar nu merge am pus un ddr si lafel nu merge ,totusi am observa pe placa e o piesa de smd rupta in doua am pus alta piesa inloc ei (loata dp prima placa aceasi valore ) si nu mai bipaie nu mai zice nimic nici nu se aprinde monitorul ,cred ca sa bulit detot , ANUNT repar palci de baza Link spre comentariu
devdas_india Postat Februarie 1, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2011 topicul poate fi inchis ,si vreau sa le multumesc toti celor care miau dat un sfat o mana de ajutor , va doresc mult noroc la toti forumisti . si multa bafta ( placile au fost aruncate final fericit ) Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 Eu ma refeream la prima placa care dupa ce spunea ca porneste,se invart ventilatoarele o secunda,se opreste dar ledul de power ramane aprins.La apasarea pe buton placa pune power-on low sursa iese din stand-by,apar tensiunile principale,se aprinde ledul de power,se invart ventilatoarele etc.Super I/O sau cine controleaza asta,datorita defectului sau problemei in cauza semnalizeaza in continuare ca e pornit prin ledul de power aprins dar nu mai tine power-on low si sursa trece in stand-by.Sau cu alte cuvinte Placa da comanda pentru o scurta perioada sursei sa porneasca (iese din stand-by) dupa un scurt timp placa se blocheaza,sursa trece inapoi in stand-byNu vad cum ar reiesi din asta ca sistemul de pornire e in impulsuri?Nu am adus in discutie ledul de stand-by de pe placa,chiar am specificat ca nu la el ma refer ci la cel de power.Tensiunile sunt monitorizate permanent,in cazul detectarii unei probleme ar fi trebuit sa se opreasca si super i/o totul revenind in starea initiala dar ledul de power ramanea aprins,ceea ce probabil inseamna ca super i/o pare pornit sau a ramas cumva blocat cee ce-l face sa nu mai reactioneze in nici un fel la o apasare a butonului de power.Nici oprire nici pornire.Nu ma intereseaza sa impresionez,pe tine sau pe altcineva,si nu e necesar sa-ti subliniezi (colorezi de fapt) unele cuvinte pentru a atrage atentia.Pur si simplu ti-am cerut o explicatie suplimentara ce am remarcat ca nu o dai.Poate nu m-am exprimat eu foarte bine dar chiar daca din explicatiile mele reiesea ca la apasarea butonului de power placa porneste o perioada scurta apoi se opreste ce legatura are asta cu pornirea in impulsuri? Link spre comentariu
