devdas_india Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 salutare am o placa de baza model ASROCK p4vn800, problema este ca , cand vreau sa pornesc placa imi intra sursa in protectie , adica merg colerele de la sursa si de la proc 1 secunda dupa aia ledul de la pw imi ramene aprins si gata asa ramane pana scot alimentarea din sursa , condensatori sunt buni nu sunt umflati pe placa nu este nimic ars, ce ar putea fii va rog ps placa de baza face lafel si cu proc si fara . Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 Un scurt pe una din alimentari, poate cea de la procesor. Iti spun din proprie experienta ca nu merita facuta. Daca era vorba de o placa rara sau valoroasa de ex una de server, te mai uitai la ea. Asa, alta. Link spre comentariu
devdas_india Postat Ianuarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 da face asa si fara procesor adika tot in scurt e Link spre comentariu
Golem Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 , condensatori sunt buni nu sunt umflati pe placa nu este nimic ars, ce ar putea fii va rog ps placa de baza face lafel si cu proc si fara .Daca nu sunt umflati, nu inseamna ca sunt buni...pot avea ESR-ul prea mare fara sa fie umflati...si au distrus tranzistorii mos-fet din sursa CPU aflata pe placa de baza. Link spre comentariu
devdas_india Postat Ianuarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 si cum o pot repara oare se marita sa o repar ce zici ? Link spre comentariu
devdas_india Postat Ianuarie 29, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 sursa este buna am incercato si pe alta placa de baza merge fara probleme , am vazut unde sunt tranzistorii , am 1 tranzistor langa mufa aia mare de alimentare ,mai am 6tranzistori langa procesor si mai am 1 tranzistor langa slotul agp video, eu placa asta mia dato un tovaras care a zis ca a montat o placa video pe agp si a facut scurt si deatunci nu mai merge , ala mia dato moca , intrebare cum se masoare tranzistori ii pot masura asa pe palca de baza sau trebuie scosi dp placa , deci cand apas pe pw sursa incepe sa mearga dar dupa o secunda se opreste iar beculetu de le pw ramane aprins Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 Nu neaparat sa fie asa.Probabil se blocheaza placa de baa.Normal nu ar trebui sa-ti ramana ledul de power aprins.Placa da comanda pentru o scurta perioada sursei sa porneasca (iese din stand-by)Apoi placa se blocheaza,sursa trece inapoi in stand-by,placa e blocata deci nu mai raspunde la butoane sa mai dea o comanda de power iar sursei.Cam riscant dar si asa e efecta :(Daca lasi alimentarea in sursa si scoti conectorul de pe placa (amble daca sunt 2) si fara hdd floppy si alte alea alimentate din sursa,fenomenul se repeta?Daca da inseamna ca sursa nu se blocheaza ci doar nu mai e comandata sa fie pornita din placa. Link spre comentariu
devdas_india Postat Ianuarie 29, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 va multumesc tutoror ca ati incercat sa ma ajutati, placa de baza am a runcato am loat dp ea condensatori si atat , dc am aruncato? poi am fost cu ea la un meserias si mia zis ca sursa de pe palca de baza e in scurt si acea sursa este integrata intrun circuit integras si nu se poate schimba din mai multe motive 1 nu se gasesc asa usor si daca se gaseste e scump2 pe manopere imi ceruse 70 lei 3 nu garanta ca o sa mearga chear cu circuitu schimbat dar bani trebuia sa-i dau dar stati ca mai am o palca de baza mai veche ca asta deci modelul palacii asus p4sgx-mxproblema iei este cand o pun in fucntiune merge se invarte colarul de la proc dar nu se aude nici un bip , o las sa mearga cam 2 minute si incepe sa piuie difuzorul si piuie cam 5 secunde incontinuu , dupa iar 2 minute iar incepe sa piuie , procesorul este bun 100% , pe palca de baza am un led verde si cand conectez sursa la palca se aprinde fara sa apas pw dar becu e de pe palca infara de cel de la pw si hdd , ce ar putea avea palca este veche adica are 4 sloturi de rami 2 de sdrami si 2 de ddr aveti vro ideie ps nu am duso la meseriasi pt ca am zis sa incerc singur cu ajutorul vostru chiar si cu riscu de a strica placa asa mai invat si eu cate ceva ms incaodata la toti forumisti Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 @devdas_india si gabiz_ro incercati sa scrieti mai putin grabiti !@gabiz_ro nu mai da explicatii daca nu cunosti exact sistemul de pornire al unui sistem, placa de baza mentine in Low pinul de PS-ON atata timp cat sistemul trebuie sa fie pornit.@devdas_india ledul verde indica prezenta tensiunii de 5V ST-BY; curata toate sloturile de praf si eventual contactii auriti ai placilor, lasa placa fara baterie de BIOS cateva minute si o pornesti doar cu rami, placa video si procesorul (nu uita sa opresti sursa de la retea inainte sa umblii la ceva). Daca nici asa nu porneste cauta manualul placii si vezi daca iti spune semnificatia mesajelor. Link spre comentariu
devdas_india Postat Ianuarie 30, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 poi nu am manual ca placa e da la altcineva ,ce ar putea avea ? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 @gabiz_ro nu mai da explicatii daca nu cunosti exact sistemul de pornire al unui sistem, placa de baza mentine in Low pinul de PS-ON atata timp cat sistemul trebuie sa fie pornit.Pai cam asta am spus sau am incercat sa spun si eu.De unde stii ca s-a blocat sursa si nu Super I/O sau cine controleaza PS-ON?Nu stiu cum e la placa respectiva si de unde e alimentat ledul de power ce spunea ca ramane aprins totusi si daca e din +5V stand-by tot ar fi trebuit Super I/O sa vada ca nu a pornit placa si in scurt timp l-ar fi stins.Dar in fine,asa-mi trebuie daca dau sfaturi.Din punctul meu de vedere discutia e inchisa. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 pentru mine discutia nu e inchisa pentru ca suntem pe forum si trebuie sa ne exprimam fiecare opiniile, astfel invatam cu totii din greselile altora. (unele sfaturi nu trebuie intelese gresit)nu am spus ca s-a blocat sursa sau altceva, doar ca sistemul de pornire nu e in impulsuri. sursa se "blocheaza" doar la aparitia unui scurtcircuit sau UVL.ledul la care faceam referire este pe placa de baza (a doua placa) si sigur se alimenteaza din tensiunea de 5V ST-BY, tensiune necesara si pentru chipul I/O. Link spre comentariu
devdas_india Postat Ianuarie 30, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 am gasit manualul placi adoua dar nu zice nimic de erori de piuituri doar cum se instaleaza jumperi sunt setaci cum scrie in manual , nu va mai certati ca nare rost , fiecare este liber sa isi spuna parerea , nu neaprat tre sa stii exact pur si si simplu daca stii ceva spune ca doar nu moare nimeni , asa vreau idei iaca asa mai invatam unu de la altu incercam toate modalitatile indeiferent de rezultate cel putim aflam daca e bun sau nu , nu vreu discuti contradictorii . fiecare vb in legea lui , asa ca ma puteti ajuta ? cu adoua placa Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 Puteai raspunde si fara pentru mine discutia nu e inchisa pentru ca suntem pe forum si trebuie sa ne exprimam fiecare opiniile, astfel invatam cu totii din greselile altora. (unele sfaturi nu trebuie intelese gresit) dar fara sa am ceva cu tine,intai ma apostrofezi ca dau explicatii si nu cunosc ... apoi cu asta sa dovedesti ce? Apoi pentru mine discutia nu e inchisa pentru ca suntem pe forum si trebuie sa ne exprimam fiecare opiniile, astfel invatam cu totii din greselile altora. (unele sfaturi nu trebuie intelese gresit) si @gabiz_ro nu mai da explicatii daca nu cunosti exact sistemul de pornire al unui sistem, placa de baza mentine in Low pinul de PS-ON atata timp cat sistemul trebuie sa fie pornit. se cam contrazic. Vad ca nu ai inteles. Eu nu spuneam ca sistemul de pornire e in impulsuri acela era doar un exemplu, teoretic vorbind,al unui posibil defect. Adica,apasat pe buton,super i/o care e alimentat din 5 volti stand-by si care monitorizeaza butoanele comanda prin PS-ON (adica il face low) pornirea sursei.In timpul secventei de pornire super i/o ramane blocat sau se intampla altceva pe acolo,ramane totusi aprins ledul de power dar comanda PS-ON catre sursa este intrerupta (PS-ON devine high). Super i/o e blocat si nu mai raspunde la comenzi pana la inlaturarea tensiunii lui de alimentare,adica +5V stand-by,care se face prin decuplarea de la retea a sursei. Poate intra si sursa in protectie dar poate fi si o problema pe partea de PS-ON. Daca citeai mai atent ai fi remarcat ca inca nu se facuse referire la a doua placa in acel moment si ledul in discutie este cel de power si nu cel de 5V stand-by de pe placa. Cum defectul,dupa cum spune, a aparut la incercarea de a monta a placa video ce a facut un scurt-circuit,poate avea ceva in scurt ce-i blocheaza sursa,insa cred ca s-ar intampla mai repede de o secunda cat ii merg lui ventilatoarele,in astfel de cazuri apare doar un scurt impuls la acestea. Mai probabil ar fi ca din cauza scurtcircuitului sa se fi ars ceva rezistenta,cablaj pe undeva. super i/o comanda sursa sa porneasca,neprimind unele semnale necesare din placa opreste sursa si ramane blocat. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 cel mai grav nu e ca dai explicatii ci ca DAI UNELE EXPLICATII GRESITE, deaia ai impresia ca afirmatiile mele se contrazic.citeste subiectul de sus in jos si incerca sa parcurgi toate randurile.. Link spre comentariu
