Nu am nici o idee despre cum sa realizez un montaj...
Vizitator bengescu
Vizitator bengescu
Salut,M-am blocat la reparatia unui montaj la proportia de 90%. Mai am de realizat un ansamblu de piese care sa faca urmatoarele (explic pe larg):Am doua relee, releul 1 si releul 2. Releul 1 este alimentat tot timpul cu - la o borna, iar releul 2 este alimentat cu + la o borna. Tensiunea este 12V. Pe un fir imi vine dintr-un comutator, in mod alternativ, cand +12V, cand - (masa). Precizez ca comutatorul are 3 pozitii: prima, cea implicita, cand nu transmite nimic pe firul respectiv. A doua, cand baga + pe fir, si a treia, cand baga -. CE IMI TREBUIE MIE: un ansamblu de piese, conectate la firul cu pricina, care sa detecteze ce vine pe fir, + sau -, si sa imi dirijeze dupa caz + la releul 1 si - la releul 2, astfel incat cele 2 relee sa se activeze (o comparatie fortata: imi trebuie un "macaz").Sper ca am explicat destul de clar. Pur si simplu nu intrevad solutia, de aceea am nevoie de ajutorul vostru.Astept sugestii...
Vizitator mister_rf
Daca se poate modifica alimentarea, atunci se inseriaza diode pentru fiecare releu si se pot folosi aceste relee cu un pin comun catre masa iar pe firul respectiv sa se transmita cand tensiune negativa cand tensiune pozitiva... Vezi schita alaturata...Posted Image
Vizitator mister_rf
Si o alta solutie, care pleaca de la ideea ca cele doua relee sunt identice si ca alimentate sub 1/2 din tensiunea nominala nu se aclanseaza... :smt003
Pentru siguranta se coboara tensiunea aplicata bobinelor prin inserierea unor diode... ca este o dioda sau doua-trei depinde de sensibilitatea releelor... Normal trebuie experimentat...
Se mai pot imagina scheme care sa fie mai complicate si care sa includa un al treilea releu si logica necesara pt validarea comenzilor... :smt001
Posted Image
Vizitator bengescu
mister, mersi pt schema, insa nu inteleg exact ce reprezinta piesa pe care am incercuit-o cu rosu. Poti sa imi explici te rog?Langa schema ta am postat si o schita cu ce vreau eu sa realizez. Ce trebuie sa pun in locul dreptunghiului galben???
Vizitator mister_rf
... Pe un fir imi vine dintr-un comutator, in mod alternativ, cand +12V, cand - (masa). Precizez ca comutatorul are 3 pozitii: prima, cea implicita, cand nu transmite nimic pe firul respectiv. A doua, cand baga + pe fir, si a treia, cand baga -...
Deci ''piesa'' respectiva este comutatorul cu 3 pozitii... :yawinkle:
Vizitator mister_rf
Si varianta simpla cu doua tranzistoare, unul NPN si altul PNP care respecta logica impusa :-conectarea firului la 12V comuta releul 1-conectarea firului la masa comuta releul 2-fir lasat liber, deci in gol, releele sunt blocate...
Vizitator bengescu
mister, multumesc mult, am realizat montajul din ultima schema post-ata. L-am testat "la rece", inca nu l-am montat definitiv, insa functioneaza. Cred ca te-ai chinuit ceva sa faci desenele alea in paint, insa sa sti ca mi-au folosit, pot spune ca mi-ai redat speranta in oameni! (glumesc un pic, insa am mai intrebat vreo 3 electronisti despre chestia asta, si toti imi spuneau in mod exasperant ca nu e realizabila - apropos, montajul este pt un geam electric de automobil, detalii puteti vedea aici: http://www.hi-end.ro/discutii/viewtopic.php?t=7440 )
mister, multumesc inca o data!
Vizitator bengescu
Asa este, dar nu ma refeream neaparat la faptul ca ai fi pierdut ore in sir, ci la faptul ca, usor sau greu, ai postat schemele respective (si cu variante). Multumesc din nou, si ma bucur ca exista astfel de atitudini constructive in comunitatea on-line.
