adaptare impedante amp-PC
Vizitator skinhead
Vizitator skinhead
Salutare. Am un corector de ton cu impedanta de intrare 10 kohm, pe care il conectez la iesirea audio (headphone) la PC cu impedanta probabil de 32 ohm. Corectorul il conectez mai departe la un amplificator, si nici nu ajung la jumate din volum ca sunetul se distorsioneaza puternic si se aprinde ledu la amp. Este aceasta din cauza neajustarii impedantelor dintre corector si PC, caci este diferenta mare? Daca da care ar fi solutia de a obtine un sunet fara distorsiuni macar la 3/4 din volum? Se defecteaza placa audio la PC din aceasta cauza? Va multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • mircea888
  • Dr.L
  • Den
Nu e problema de adaptare de impedanta, impedanta minima de functionare a placii de sunet este undeva in jur de 32ohmi (si mai putin de fapt) deci functioneaza foarte bine pe impedante mai mari de atat.La tine nu e nici o problema de functionare, doar ca acel corector de ton scoate la jumatate din volum o tensiune suficienta pentru ca amplificatorul sa ajunga la maxim.Solutia ar fi sa reduci amplificarea corectorului sau amplificatorului modificand rezistorii din reteaua de reactie negativa. Alta solutie ar fi sa mai pui un potentiometru, iar pe ala initial sa-l folosesti pentru a stabili "maximul posibil" (sper ca intelegi ce vreau sa zic).Daca vrei mai multe informatii despre cum poti modifica amplificarea, etc, posteaza schemele corectorului si a amplificatorului.
Vizitator skinhead
da, dar acele distorsiuni apar la un volum destul de mic, in caracteristicile tehnice scrie ca amplificatorul scoate 25 de watti pe fiecare canal da la mine nici 10 nu scoate ca apar distorsiunile; am verificat separat corectoru: am conectat la iesirea corectorului castile si acele distorsiuni sint chiar si la volum mic si consider ca de vina e corectoru, am montat totul dupa schema, si nustiu...
Da.Intradevar apare aceasta problema.Ca sa o rezolvi procedezi in felul urmator.Intre iesirea de la placa de sunet si corector(preamp) plasezi un potentiometru stereo,sau mai fiabil un grup de semireglabile de 25k,numarul lor depinde de configuratie- 2 canale/5.1. Eu mi-am facut pe o bucatica mica de cablaj acest "adaptor" ca sa nu mai am aceste probleme.Sau si mai simplu,ca sa nu ai probleme cu diferentele de nivel intre canale,folosesti niste rezistente cam de 4,7k~12k plasate la intrarile corectorului
