acer 290
Vizitator dextercipry
salutare tuturor am nevoie de o schema pentru placa de baza la acer 290 cl51.....are o piesa pe placa de baza arsa(o dioda sk 34)si nu intra curent in el....nici cu baterie nici fara...pot fi alte motive....eu presupun ca e arsa(asa mi se pare)
  • Răspunsuri 10
  • djdansmart
Nu poti sa presupui!! Daca ceri schema..inseamna ca,cat de cat te pricepi..daca te pricepi..de ce nu o masori cu un multimetru sa fii sigur daca e defecta sa nu..nu poti repara ceva prin presupuneri!! Daca nu e defecta,,ce mai presupui apoi?
asa arata....nu am aparatul de masura la mine..........daca o dau afara ce se intampla?am un pistol de lipit pe acasa....ma pricep si eu cat de cat(stiu sa schimb bucu' :ras: )cum se incarca camera pun o poza cu ea sa o vedeti!
nu pot sa-i fac poza,este ars blitzul aparatului si pozele ies intunecate,nu se intelege,e o dioda sk34,daca o scot ce se intampla afecteaza cu ceva sistemul,mentionez ca este singura dioda de acest fel de pe placa,cu ce alte diode este compatibila,este ars cositorul(sau fludorul)de la legaturile ei pe placa
Repet..DEPINDE cum este conectata in circuit..! Daca este inseriata (putin probabil) cu mufa de alimentare spre exemplu si o scoti nu va mai "misca" nimic! Daca este in paralel cu alimentarea si o scoti..NU se intampla nimic..daca e buna..daca e in scurt si o scoti..elimini scurtul..! Eu nu stiu cum vrei TU sa remediezi acel defect daca nici macar aparat de masura sa masori acea dioda nu ai! Daca nu e de la dioda pe ce piesa pui ochii apoi?? Mai bine mergi cu el la un electronist macar sa masoare dioda si ceva tensiuni pe acolo!
am reusit sa scot ceva din el,se incarca bateria acum!!!!cand il pornesc,porneste dar nu sta mai mult de 10 secunde si se opreste!nu afisaza nimic pe display,nu scoate niciun beep,se aude coolerul.....se opreste si el la 3-4 secunde!...va multumesc pentru intelegere!
tot azi...............am pornit laptopul si nu am mai vazut ledul de la dvd-rw aprins(cand ramanea aprins el nu se vedea nimic pe display!)dupa cateva secunde porneste un beep,fara intreruperi,un beep lung si continuu,nu se vede nimic pe display,am stins laptopul si acum iar problema cu ledul.....imi puteti,daca stiti ce e beepul ala?
tot azi......merge laptopul....yes!!dar la logo cand porneste arata imaginea in dungi!ce-o avea?biosul si alte chestii sunt aratate normal!have a nice day,ca a mea cu laptopu*
ce zi frumoasa a fost ieri....dar a venit azi....numai merge laptopu...aseara am cumparat o placa de baza din tara....si ghici ce....o aprind se stinge imediat insotite de un usor zgomot..........ce poate avea??ce circuit sa se fi stricat?am dat 100 lei pe ea!ce naiba sa-i mai fac?
