elmar Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Eu am inteles ca ii trebuie invers are 65-73 si vrea 88-108.Nu cred ca se mai gasesc asa ceva de cumparat ,dar am montat multe la vremea lor din pacate rezultatele sunt asa si asa.montajul care l-am pus mai sus tocmai asta face receptionaza banda 88-108mhz(prin antena montajului) si o transpune in intro frecventa fixa de aprox. 68mhz(iesirea OUT se conecteaza la intrarea de antena a tuner-ului)....cautarea posturilor se face prin actionare potentiometrului de 100k([se poate pune chiar potentiomerul existent in tuner]reglajul frecventei se face cu dioda varicap...)da toate astea se poate realiza de cineva care se pricepe sa faca aceasta modificare ...si o face din placere ...altfel nu cred ca mai renteaza sa stai sa te chinui ...dar daca i-as baga un modul uus de la un casetofon chinezesc niste modificari pe acolo ar da rezultate ?daca ati gasi un modul asemanator cu cel care este in aparat (adica sa aiba banda 88-108mhz si reglarea frecventei sa se faca prin diode varicap [respectiv tensiune]) ati putea sa-l inlocuiti acolo folosind in continuare amplificatorul de frecventa intermediarea ,decodorul stereo si amplificatorul original al tunerului ...dar repet numai daca aveti experienta necesara sa faceti acest lucru ... Link spre comentariu
Vizitator ibanez Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 Eu am inteles ca ii trebuie invers are 65-73 si vrea 88-108.Nu cred ca se mai gasesc asa ceva de cumparat ,dar am montat multe la vremea lor din pacate rezultatele sunt asa si asa. montajul care l-am pus mai sus tocmai asta face receptionaza banda 88-108mhz(prin antena montajului) si o transpune in intro frecventa fixa de aprox. 68mhz(iesirea OUT se conecteaza la intrarea de antena a tuner-ului)....cautarea posturilor se face prin actionare potentiometrului de 100k([se poate pune chiar potentiomerul existent in tuner]reglajul frecventei se face cu dioda varicap...) da toate astea se poate realiza de cineva care se pricepe sa faca aceasta modificare ...si o face din placere ...altfel nu cred ca mai renteaza sa stai sa te chinui ... dar daca i-as baga un modul uus de la un casetofon chinezesc niste modificari pe acolo ar da rezultate ? daca ati gasi un modul asemanator cu cel care este in aparat (adica sa aiba banda 88-108mhz si reglarea frecventei sa se faca prin diode varicap [respectiv tensiune]) ati putea sa-l inlocuiti acolo folosind in continuare amplificatorul de frecventa intermediarea ,decodorul stereo si amplificatorul original al tunerului ...dar repet numai daca aveti experienta necesara sa faceti acest lucru ... experienta nu prea am n-am mai facut nici o data asa ceva va pun schema de la blocu uus. Care bobine credeti ca ar trebui sa le modific ? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 experienta nu prea am n-am mai facut nici o data asa ceva va pun schema de la blocu uus. Care bobine credeti ca ar trebui sa le modific ?Sper ca nu am gresit.Pentru mine era mai simplu o poza cu tunerl. Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 eu as zice sa "jonglati " cu aceste condensatoare...in prima faza puteti sa le scoateti de pe placa si sa vedeti daca se prinde vreun post radio din banda 88-108mhz...daca nu... si aveti cu ce masura frecventa pe oscilatorul local....ar fi bine sa vedeti unde a ajuns aceasta frecventa si cam in ce limite variaza la actionarea patentiometrului de reglaj varicap... Link spre comentariu
Vizitator ibanez Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 eu as zice sa "jonglati " cu aceste condensatoare...in prima faza puteti sa le scoateti de pe placa si sa vedeti daca se prinde vreun post radio din banda 88-108mhz...daca nu... si aveti cu ce masura frecventa pe oscilatorul local....ar fi bine sa vedeti unde a ajuns aceasta frecventa si cam in ce limite variaza la actionarea patentiometrului de reglaj varicap... multam frumos o sa incerc sa modific si bobinele si condensatoarele va tin la curent cu rezultatele Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Vezi ca e o greseala in schema; VT7 (MF) e scurt intre C si E. Link spre comentariu
Vizitator ibanez Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Vezi ca e o greseala in schema; VT7 (MF) e scurt intre C si E.Am urmarit cablaju modulului si era doar o linie traia aiurea am sters-o si am insemnat unde a fost Link spre comentariu
philipo4you Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Si dupa ce il trageti in banda va trebui sa va ocupati si de decodorul stereo ! din pacate este diferit. Link spre comentariu
Vizitator ibanez Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Si dupa ce il trageti in banda va trebui sa va ocupati si de decodorul stereo ! din pacate este diferit.deci am scos cei 3 conzi am reglat din bobine si din timeri si intr-un final am reusit sa prind niste posturi nu i-am fixat banda bn dupa ureche ca nu am freventmetru. ce modificari trebue sa-i fac la decodoru stereo ? Link spre comentariu
Vizitator ibanez Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Si dupa ce il trageti in banda va trebui sa va ocupati si de decodorul stereo ! din pacate este diferit.deci am scos cei 3 conzi am reglat din bobine si din timeri si intr-un final am reusit sa prind niste posturi nu i-am fixat banda bn dupa ureche ca nu am freventmetru. ce modificari trebue sa-i fac la decodoru stereo ?si ... decodoru e modulu xp 3 ? Link spre comentariu
Vizitator ibanez Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Da deci multumesc tuturor celor care mi-au scris mai am o intrebare la un modul uus de fabricatie romaneasca de ex gloria pacific bucium care condensatoare trebue scoase Link spre comentariu
Vizitator herry_vl Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Domnule ANDRASONI LUCIAN merge perfect metoda pentru aparatele Gloria. Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 Salut, a reusit cineva sa traga in banda acest tuner si sa obtina rezultate bune? Vreau sa caut pe cineva sa-mi traga in banda acest tuner si vreau sa stiu daca merita efortul. Link spre comentariu
