boxe Advantech Mures 130W (unitra) probleme
fum3z
  • Răspunsuri 73
  • babic2005
    25
  • Shambala
    22
  • fum3z
    12
  • CBI
    8
De la mama lor au pe peretii laterali si spate un soi de vata minerala de cca 3-4cm in niste pungi de plastic.Mai au un sant frezat pe la mijlocul peretilor laterali (in loc de o ranforsare).
Au avut o "vata minerala" cum spune shambala dar doar in spatele difuzorului de bass si pe laterale, deci in jurul dif de bass, Le-am capitonat in intregime cu melana de 3 cm (aceea alba din comert), ce a fost in jurul difului de bass am lasat original, eu am capitonat restul.Santul acela frezat ca si ramforsare nu l-am vazut...poate nu am fost atent.Sunt curios de poze :jytuiyu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare...a luat avant discutia asta :) Eu nu am mai scris nimic pentru ca nu am facut nimic nou la boxe. Deci stau cutiile goale si ma gandeam zilele astea daca sa-mi fac odata comanda de basi. Din cate am inteles eu GDN 25/60/1 si GDN 25/60 au aceiasi parametri doar ca modelul mai nou nu are dustcap-up argintiu, deci nu ar trebui sa fie diferenta fata de sunetul original. Daca nu e asa atunci sa prezinte o fisa tehnica la noul difuzor pe sit-ul lor!! Ma costa o gramada difuzoarele noi si nici eu nu stau excelent cu banii, plus ca mai am de terminat filtrele (alti bani). Incep sa ma gandesc daca mai merita sa investesc in ele.
Eu spun ca merita, momentan si eu m-am oprit putin, din lipsa de timp, dar cu filtrul refacut dupa schema de mai sus, chiar daca nu am realizat exact cum era acolo, inbunatatirile de sunet au fost sesizabile. Binenteles ca trebuie cantarit si pretul la care ajungi, eu am incercat sa le restaurez pentru ca aveam deja difuzoarele noi, si deci bani mai aveam de bagat in filtrtu sa il refac complet dupa acea schema. Acum le-am trecut pentru o vreme pe line moarta, folosindule pe un SONY TA313 care are si loudness deci suna cat se poate de bine. Eu ma tot zbateam sa le refac pentru ca vroiam sa le folosesc pe yamaha, care este o gama de amplificatoare destul de pretentioase, la aceste amplificatoare si loudness-ul este reglabil si se comporta exact invers fata de un loudness normal cu buton ON/OFF.Acum am luat o perechie de yamaha NS777 prinzand o oferta, si am dat unitrele impreuna cu jucaria sony prietenei mele, pentru a nu mai vedea la ea in casa celebrul sistem genius.Acum cu NS777 ascult muzica cu functia "direct/pure direct", si suna impecabil, deci fara corectii sau functia loudnessProbabil viitoarele modificari vor fi facute clonelor dupa unitra140 pe care le mai detin, in ideea ca acum am termen de comparatie cu NS777. Asta cand voi avea si timp.O zi buna. Radu
ehei , mi-ai trezit amintiri placute , ce mai salivam la o pereche de boxe din astea , au fost copiate dupa polonezi , din pacate nu stiu ce sanse ai sa mai gasesti mediile originale in stare buna .......merita restaurate , imi place mult si aspectul lor , bafta!!!
Sunt chiar facute de polonezi, cele copiate erau facute la electromures si se numeau "tineret1" varianta dupa "unitra 75W"Am spus mai sus ca eu am facut pasul de a schimba mediile si basii tot cu difuzoare tonsil, de aceaa ma zbateam sa mai rezolv cate ceva pe la ele...Acum sunt destul de bune pentru ampliful pe care sunt folosite, si pentru timpul cat se asculta pe ele.Salut. Radu.
Difuzoare Tonsil se gasesc la un distribuitor in Cluj. Cu o cautare pe google il gasesti imediat. Eu am renuntat la Tonsil, am cumparat difuzoare Visaton (medii si joase). Mai am de modificat filtrul si de terminat si gata. Ah...si mai am nevoie de 2 tuburi de bass reflex...poate stie cineva in iasi unde gasesc asa ceva. Am pornit de la ideea de a restaura si imbunatati aceste boxe, am vrut sa pastrez totul original, dar pana la urma am deviat de la traseul corect. In fine...conteaza sa-mi placa mie cum suna.O sa va anunt gand e gata treaba!
Asteptam pareri si impresii de la "fum3z", sigur difuzoarele visaton, nu au parametrii ideintici cu ai difuzoarelor tonsil, dar poate se vor pupa...si eu inca astept pozele de la unitrele modificate de prietenul lui "Shambala" Numai bine. Radu.
Pentru babic2005, m-am jucat un pic cu WinISD si am simulat difuzorul Tonsil GDN25/60 cu parametri de pe sit-ul lor pentru incinta unitra de ~31L. Ar trebui sa verifici si tu, dar cred ca daca renunti la sita aia de pe tubul de bas reflex si lungesti tubul pana la 12cm (sa zicem), ar suna mult mai bine difuzorul. Din cate am observat eu, cu modificarile astea ar cobora mai mult in frecventa si e mai liniar. Acuma nu stiu exact cum arata cutia ta, dar oricum ar trebui sa verifici daca tot ziceai ca nu mai suna basul calumea.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va salut!Am facut o boxa complet...difuzoare visaton, filtru de la shambala.M-am luat dupa recomadarile de pe sit-ul visaton unde scrie clar ca difuzorul de bass merge bine intr-o cutie de 30L cu tubul de bass reflex cu anumite specificatii dar se inseala amarnic. Difuzorul respectiv lucreaza bine doar intr-o cutie inchisa (dupa numeroase comparatii). Asa am si facut, am astupat gaura de bass reflex si totul e super ok.Acum basul coboara destul pentru asteptarile mele, nu mai suna "boomy", mediile sunt excelente, iar inaltele nu mai au sunet metalic.Eu sunt foarte multumt, probabil o sa revin cu o poza cand sunt gata amandoua cutiile.Multumesc! :)
Filtrele au fost discutate si recalculate in doua intalniri pt a ne asigura ca schimbarea difuzoarelor nu cere cu totul alte valori. Intamplator schimbarile necesare au fost minime.
Realizarea este insa integral a lui fum3z, eu doar i-am construit bobinele.
S-a dovedit ca un filtru mare (3 cai complet) este destul de greu de "inghesuit" in cutiile de 31 l :rade:
Inca ceva - in functie de muzica sursa, suport), de amplificator, de camera si de preferinte, mai ales in zona inaltelor filtrul trebuie testat, cel postat fiind doar o sugesteie de la care se poate pleca.
Pt testare este preferabil a se folosi varianta fara L-pad, cu o simpla rezistenta serie inainte celulei de filtrare (Rserie + Cserie + Lparalel), pt a putea alege atenuarea dorita fara a afecta impedanta vazuta de filtru.
Dupa stabilirea atenuarii necesare, [daca mai este cazul] se poate pune un Lpad dupa celula de filtrare, eventual recalculand valorile L si C in caz ca se modifica impedanta.
