Vizitator whatever Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 acum cateva zile miam zis: "eh! ia haide dom'le sal curat pe nenea PC al meu ca nu lam mai curatat de mult"si lam desfacut de tot: am scos procesoru, ramii, hddu', sursa si placa de bazaam scos tot prafu din el cu o pensulica si dupa ce lam asamblat, surpriza! difuzoru tot paraialam dezasamblat iar si mam uitat sa nu cumva sa fi uitat sai pun ceva da' totu era asa cum trebuie(firele de la dif,leduri,butoane leam conectat cum scrie in manual)apoi lam aprins iar si difuzoru nu mai facea galagie dar ledul verde(power) nu se aprindea si nici monitoruliar lam dezasamblat ....... de data asta cand am pornit PCu monitoru' era stins asa ca lam aprins (evident) si ce face nenea difuzor? a parait vreo 0.5 secunde cat sa aprins monitoru stie cineva care ar putea fi problema?nam mai patit asta pana acum si suspectez ca e de la sursa da nus expert... Link spre comentariu
Vizitator oboyle Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 Verifica daca memoria RAM si placa video sunt bine fixate. Eventual, scoate-le, curata-le pinii si sloturile (chiar daca ai facut-o deja) si asigura-te ca sunt bine infipte si nu se misca. Link spre comentariu
Vizitator whatever Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 nup, tot nu merge, dar ce ma face pe mine curios e de ce nu se aprinde ledul verde pornit/oprit... Link spre comentariu
Vizitator whatever Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 apropo, nu face niciun bip cand il aprind Link spre comentariu
Vizitator adrian61 Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Salut am si eu o problema asemanatoare. Am un p4 ASRock K7VT4APRO-2400 amd sempron, 1 gb ram ddr1. Astazi am lasat pc sa downloadeze un film si cand ma-m intors am gasit pc oprit Cand l-am repornit a inceput sa scoata un sunt ciudat difuzorul din interior si lam oprit. Dupa 15-20 min la-m pornit,din nou, si scotea acelasi sunet ciudat. L-am lasat pana a deschis windows-ul si nu mergea tastatura si mausul. Am verificat sursa, tastatura, mausul sunt ok. Ce sa fie? Din ce cauza sa faca asa? Ce problema ar putea sa aiba? Link spre comentariu
script22 Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Salut am si eu o problema asemanatoare. Am un p4 ASRock K7VT4APRO-2400 amd sempron, 1 gb ram ddr1. Astazi am lasat pc sa downloadeze un film si cand ma-m intors am gasit pc oprit Cand l-am repornit a inceput sa scoata un sunt ciudat difuzorul din interior si lam oprit. Dupa 15-20 min la-m pornit,din nou, si scotea acelasi sunet ciudat. L-am lasat pana a deschis windows-ul si nu mergea tastatura si mausul. Am verificat sursa, tastatura, mausul sunt ok. Ce sa fie? Din ce cauza sa faca asa? Ce problema ar putea sa aiba?incearca cu alta sursa Link spre comentariu
script22 Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 nup, tot nu merge, dar ce ma face pe mine curios e de ce nu se aprinde ledul verde pornit/oprit...acm vre-o 5 ani aveam o placa de baza cate o data cand o porneam porneau coolerele tot dar ledu de power era stins deci pc u nu mergea ii dadeam restart si o luaORI CUM pas 1 scoate baterie placa baza si curentapasa de buton power si tine apasat 2 3 secunde mai apasa de 2 ori scoate ramii si placa video sufla bine in conectori daca ai mai multe placute rami incearca diferite combinatii 1 prima data in slot 1 si 2 dupa incerci si cu a 2a pana depistezi cum se pupasa scoti si conectorii de la IDE HDD si CD ROM RW etcplaca goalaar mai fi ceva sa incerci cu video onboard daca existamult succes Link spre comentariu
wally_gatter Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 poate ai inversat polaritatea ledului in mufa de pe placa de baza... Link spre comentariu
Vizitator nasul Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 nu ai bagat ramii sau vreo placa bine in slot. Link spre comentariu
Vizitator adrian61 Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Salut am si eu o problema asemanatoare. Am un p4 ASRock K7VT4APRO-2400 amd sempron, 1 gb ram ddr1. Astazi am lasat pc sa downloadeze un film si cand ma-m intors am gasit pc oprit Cand l-am repornit a inceput sa scoata un sunt ciudat difuzorul din interior si lam oprit. Dupa 15-20 min la-m pornit,din nou, si scotea acelasi sunet ciudat. L-am lasat pana a deschis windows-ul si nu mergea tastatura si mausul. Am verificat sursa, tastatura, mausul sunt ok. Ce sa fie? Din ce cauza sa faca asa? Ce problema ar putea sa aiba?incearca cu alta sursaam incercat si cu alta sursa si cu alti rami si cu alt procesor si tot la fel. Specialisti mi-au spus ca ar fi placa de baza vinovata Link spre comentariu
Vizitator whatever Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 deci, am cautat mult mai bine pe google si am dat peste un site de producator de componente pc (ASUS parca) si ziceau ca sa iau alta sursao sa incerc asta...dacami aduc aminte Link spre comentariu
