Ampermetru
Vizitator grawrrazvan
Salut! Sunt incepator in electronica si mi-am cumparat un multimetru "pentru incepatori" , printre altele are ampermetru pentru curent continuu (max 10A) dar nu are pentru curent alternativ,este posibil sa ii adaug ceva la borne sau sa ii fac vreo modificare sa-mi indice intensitatea pentru curent alternativ? :wtrqwe
  • Răspunsuri 4
  • Relav
  • Mikrosha
  • dan cod
Zile populare
Daca are votmetru de curent alternativ, ii pui la borne o rezistenta foarte mica numita şunt. Sa zicem ca vrei sa masori 1A, pui 0,1 ohmi, dai multimetrul pe o scala unde poti vedea 100mV, iar valoarea (in V) o inmultesti cu 10 si afli curentul. Adica I=U/R. Adica 50mV inseamna 500mA etc.
Daca nu are nici voltmetru de curent alternativ, va trebui sa faci unul. Trebuie sa pui pe langa şunt un montaj de redresor fara prag, de genul:
http://www.freecircuits.net/circuit-61.html
Problema e ca astfel vei citi pe voltmetru valoarea medie, nu valoarea RMS.
Bine era daca puneai o poza a multimetrului sa vedem despre ce e vorba.
Scuzati-ma, cu poza/modelul trebuia sa incep. Ii multumesc lui Mikrosha, sunt aproape lamurit, mai e ceva: voltmetrul pentru curentul alternativ are indicatorul de ordinul 100mV minim (din lipsa de exprimare o sa zic ca indica doar 100, 200, 300mV...1,100V..etc) deci nu pot sa masor o intensitate mai mica de 1A. Ca sa pot face asta şunt-ul(rezistenta aia de 0,1ohm) trebuie sa fie mai mic sau mai mare(adica 1ohm sau 0,01ohm)?
