Fostex FE103-proiect interesant
  • Răspunsuri 9
  • VTP
  • BF37
  • Th3_uN1Qu3
  • sorin_denver
E interesant proiectul , dar cred ca realizarea practica este putin mai dificila. Sant curios daca sunetul are suficient bass , si cam care ar fi puterea suportata in fullrange , intreb asta pt ca am de gand sa-mi construiesc niste VTP-uri cu un difuzor asemanator, iar din videoclipurile intalnite pe net pt acest Fostex , reiase ca ar suporta vreo 5-10W.
Vrei raspunsul? Nu. Dar depinde de preferinte si de genul de muzica. Daca inregistrarile sunt de proasta calitate (sau sunt masterate doar ca sa se auda tare nu bine), redarea atenuata a basului face sunetul sa para mai clar. Pentru cineva obisnuit cu difuzoarele de la laptop sau TV diferenta de calitate va fi semnificativa, pentru cei care au construit subwoofere care coboara pana la 20Hz, nu. Dar cine nu te lasa sa pui un woofer pe langa? :daRaspunsul in frecventa realist al unor difuri de 4" fullrange se opreste la 70, cel mult 60Hz orice le faci. Mai jos se poate doar in bandpass care implicit nu mai e fullrange deloc.
E clar ca un difuzor asa mic cu spl 80db la 80Hz( Fs 79,5 ) nu poate impune suficient bass si aici intervine hornul care ar trebui sa amplifice frecventele din jurul Fs-ului .....=> inca o intrebare , cati db in plus castiga inr-o astfel de constructie?
Intreb pt ca am vazut, pe net, multe hornuri construite pt acest difuzor, insotite chiar si de video : http://www.youtube.com/watch?v=sGqE709e ... re=related
mai fratilor, eu am subwoofer-ul dat destul de incet, dar in filmulet suna promitator panarama in configuratia asta... hmmm... incep sa cred in hornuri... ia hai sa punem cap la cap un proiect si sa dam la taiat impreuna niste contraplacaj de fag de 15mm... sa vedem ce iese... :band
ia d-acilea repede inchiderea: http://www.fostexinternational.com/docs ... e_encl.pdf
si panarama: http://www.fostexinternational.com/docs ... E103En.pdf
Cu Fostex-urile mici e pierdere de vreme. Pe net sunt zeci de proiecte din acestea, toti le lauda, dar sunt bune doar pentru calculator.Cu limitarile tipice pentru traductor de banda larga, daca insisteti, lucrati cu 206 sau cu 200A (cine are bani) recalculand incinta. Se mai pot utiliza si alte traductoare de 8": FR8C Hemp Acoustics, AudioNirvana, Visaton B200, etc. Dar trebuie sa fiti convinsi ca asta vreti!Cu ce traductoare se ajunge la 20 Hz? A ascultat cineva o astfel de realizare??? Cu ce traductor??? Cat de "bun" era registrul grav???? Si ce inregistrare avea , asa, mult 20 Hz???????????
Din curiozitate, pentru acelasi traductor, acelasi semnal, aceleasi conditii de auditie, la modul general, vtp-ul e o solutie superioara in comparatie cu back horn loaded? Si la modul particular, in ce consta diferenta, oricare ar fi ea?
Uita'te pe forumurile home cinema din afara. E vorba de oameni care au la dispozitie si spatiul si banii, iar realizarile sunt de'a dreptul impresionante.Eu am un subwoofer acordat la 20Hz si se simte, insa in apartament nu poti face mai mult decat sa enervezi vecinii (care nu isi pot da seama de unde vine zgomotul), mobilierul absoarbe foarte mult. Pot doar sa spun ca ma duc in baie si am cada cu vibromasaj. :nebun:
"Uita'te pe forumurile home cinema din afara. E vorba de oameni care au la dispozitie si spatiul si banii, iar realizarile sunt de'a dreptul impresionante."Merci! Credeam ca discutam despre MUZICA! Nu manele, home theatre sau alte cele!Ma las greu impresionat!@nomikos,Pana la urma, finalitatea unei incinte este, primo, pentru a separa cele doua unde emise de mambrana, fata si spate,si, secundo, pentru a ajuta wooferul in portiunea unde "nu straluceste", respectiv la frecventele joase.Daca e sa consideram randamentul cu care wooferul este ajutat de incinta, in conditiile date, clasificarea este: horn, VTP, B.R., L.T. i.inchisa.Hornul asigura cel mai bun cuplaj cu mediul, de aceea are cel mai bun randament.VTP-ul este o combinatie intre un horn de oscilatie si o linie de transmisie.
