GriRo Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 ce amplificator de 3W vrei sa folosesti? cu cat cresti impedanta, iti scate puterea de iesire Link spre comentariu
Vizitator Iurik Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 http://www.copiat.ro/14-74-thickbox/blu ... ocasti.jpg Link spre comentariu
GriRo Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 ce amplificator de 3W vrei sa folosesti? cu cat cresti impedanta, iti scate puterea de iesire http://www.copiat.ro/14-74-thickbox/bluetooth-pentru-microcasti-nanocasti.jpgunde-i raspunsul tau? Link spre comentariu
Vizitator Iurik Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 dar eu ma gindesc ca va fi totul OK....deoarece pentru acest amplificator i se cere 16ohm si eu ii vo face bobinajul de 16 ohm//....ce ziceti ? Link spre comentariu
Vizitator Iurik Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 dar mie mii interesant cum se confectioneaca aceste NANOCASTI!!! Link spre comentariu
Vizitator Iurik Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 cum e construit microcasca SPY????????????? ma ajuta cineva? Link spre comentariu
strombi Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 Salut iti pot recomanda 1 schema cu lm 386 facuta de mine functioneaza foarte bine si volum il reglezi din telefon sa nu iti urle in ureche,Insa marele dezavantaj e:ca pe formatu meu de ureche nu imi iese "microcasca'=magnetul din ureche si il scot cu un instrument de pozitionare in vid,dar cam dureros ca trage putin de timpan. Link spre comentariu
GriRo Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 poti folosi cu incredere TDA7056 pe o impedanta chiar mai mica de 16 ohmi, ceva intre 4 si 8 ohm, atat cat o sa-l alimentezi la o baterie de 9Volti.inconvenientul este ca vine intr-o capsula destul de mare ca sa poti face ceva miniaturizat......cat despre microcastile alea, nu te pot ajuta, ... poti incerca o intrebare la SRI, ca ei folosesc asa ceva... Link spre comentariu
Vizitator Iurik Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 pai uite carei chestia...cu LM386 e cam demodat...stiu toti treuie ceva nou...shi anume ma intereseaza cu nanocastile astea.....microcasti SPY Link spre comentariu
GriRo Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 ...pe formatu meu de ureche nu imi iese "microcasca" = magnetul din ureche si il scot cu un instrument de pozitionare in vid, dar cam dureros ca trage putin de timpan...ai incercat sa te speli in urechi, inainte sa folosesti microcastile? Link spre comentariu
Vizitator Iurik Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 poti folosi cu incredere ............. pe o impedanta chiar mai mica de 16 ohmi, ceva intre 4 si 8 ohm, atat cat o sa-l alimentezi la o baterie de 9Volti.inconvenientul este ca vine intr-o capsula destul de mare ca sa poti face ceva miniaturizat......cat despre microcastile alea, nu te pot ajuta, ... poti incerca o intrebare la SRI, ca ei folosesc asa ceva...ok............iti multumesc mult Link spre comentariu
Vizitator Iurik Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 ...pe formatu meu de ureche nu imi iese "microcasca" = magnetul din ureche si il scot cu un instrument de pozitionare in vid, dar cam dureros ca trage putin de timpan...ai incercat sa te speli in urechi, inainte sa folosesti microcastile? intradevar trebuie de spalat bine urechele....chiar daca unii spun cas foarte curati sii ii spala in fiecare zi urechele.....in nuntru tot una ramine murdarie si cera de aia sau nustiu cum se ai numeste.....de bagat posibil sa le bagi dar de scos e mai problematik.. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 Nanocastile alea sunt niste receptoare bluetooth.Cred ca asa ceva este aproape imposibil de realizat in regim de amator.Singurul raspun la problema ta cred ca ar fi :-ori sa mai sapi netul pentru mai multe informatii despre ele-ori sa cumperi o pereche, sa le desfaci si sa vezi ce este inauntru...desi ma indoiesc 100% ca o sa-ti dai seama ce integrat (picatura chineseasca) este. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 Era asa greu sa cauti, друзья ?viewtopic.php?f=13&t=24183&hilit=amplificator+casti+microvibratii Link spre comentariu
maciupiciu Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 Daca la un difuzor obisnuit, magnetul este fix si bobina se misca, la sistemul cu bobina fixa/in jurul gatului se misca magnetul si timpanul(daca cel din urma este in contact cu magnetul) In cazul microcastii din http://images04.olx.ro/ui/2/09/74/32740574_2.jpgl tau, banuiesc ca, contine (cel putin) un tranzistor iar bobina care reproduce sunetul (constuita ca un electromagnet, genul asta de bobine pot fi gasite si studiate ca principiu de functionare si realizare practica in soneriile de la telefoanele mobile gen Nokia 5110/Ericsson T10) este folosita in acelasi timp si ca receptor al campului electromagnetic emis de o alta bobina de acelasi tip ca si in cazul celei de la amplificatorul cu LM386. Deasemenea e alimentata de la o baterie de tipul celor golosite in ceasurile de mana (G1/G3) Personal am vazut o astfel de casca si am inteles ca pretul era undeva la 100/150 E, si proveneau de la o firma de protezare auditiva. Bobina "transmitatorului" se putea plasa chiar in zona curelei de la pantaloni, facand aproape imposibila depistarea ei, fata de cea de la versiunea cu LM386. Modelul cu receptor bluetooth contine de fapt acelasi colier/bobina de care atarna bluetooth-ul si amplificatorul Personal am montat un bluetooth intr-o carcasa de marker, cu avantaje si dezavantaje evidente. Link spre comentariu
