Vizitator fanecolonie Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 O rugaminte mare .Am un lcd samsung cu deagonala de aproximativ 55-60 cm si nu mai functioneaza.Sursa functioneaza bine ,scoate 5v si 13v,dar este un scurt pe bara de 5volti deoarece aceasta despare si reapare ceea ce reprezinta ca intra protectia in functiune. iar ledul palpaie.Am pus o sursa separata de 5 v si am consum aproape 1,2 amperi si am marit putin tensiunea la 5,5v ( ceea ce nu este corect dar am fortat putin nota deoarece am totusi un scurt pe placa cu procesorul) .mi s-a aprins afisajul dar pe el am niste liniute verticale de mai multe culori.Ce sa reprezinte liniutele verticale:lipsa de semnal de video sau displayul defect ?Sunt 2 placi:una cu sursa si invertorul iar cealalta placa cu procesotul amplif decodor si ce mai este.......Placa cu procesorul oare se inlocuieste toata ?deoarece am masurat toate piesele posibile si nu am gasit nimic ars doar integratele mari ar ptea fi Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 In primul rand 1,2A nu inseamna scurt.Apoi nu te juca cu tensiuni ma mari decat trebuie.Poate ca sursa tvului e defecta da ledul palpaie si nu porneste.Pentru partea cu dungi acolo ar putea fi defect LVDSul.Cam multe necunoscute ,dar trebuiesc verificate. Link spre comentariu
Vizitator fanecolonie Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 O rugaminte mare .Am un lcd samsung cu diagonala de aproximativ60 cm si nu mai functioneaza.Sursa functioneaza bine ,scoate 5v si 13v,dar este un scurt pe bara de 5volti deoarece aceasta dispare si reapare ,ceea ce reprezinta ca intra protectia in functiune. iar ledul palpaie.Am pus o sursa separata de 5 v si am consum aproape 1,2 amperi si am marit putin tensiunea la 5,5v ( ceea ce nu este corect dar am fortat putin nota deoarece am totusi un scurt pe placa cu procesorul) .mi s-a aprins afisajul dar pe el am niste liniute verticale de mai multe culori.Ce sa reprezinte liniutele verticale:lipsa de semnal de video sau displayul defect ?Sunt 2 placi:una cu sursa si invertorul iar cealalta placa cu procesotul amplif decodor si ce mai este.......Placa cu procesorul oare se inlocuieste toata ?deoarece am masurat toate piesele posibile si nu am gasit nimic ars doar integratele mari ar ptea fi Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Am mai raspuns.1,2A nu cred ca este mare consumul.Ai verificat LVDSul ?(sau nu are asa ceva?e monitor? pune o poza cu interiorul aparatului sa vedem despre ce e vorba)se alimenteaza?Ce display are TVul?Dupa parerea mea defect ori LVDSul ori displayul Link spre comentariu
script22 Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 Nu inteleg dc ai pus alta sursa de 5 volti daca stiai ca ai un scurt pe "bara"urmareste bine traseele si vezi unde ducsar putea sa fie ceva stabilizatoare de 1.8 v si 3.3 in scurt Link spre comentariu
