SHADYYY Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Sper sa nu se supere cineva , dar citind mai multe threnduri referitoare la aceasta operatie ,am ramas putin confuz . Vreau sa i-mi spuna un cunoscator :-ce se introduce in receptor cand se face jTag ,softul (firmware) tipului de receptor sau alt soft specific pt jTAG ? Multumesc . Link spre comentariu
blue36 Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Cu JTAG-ul se rescrie firmware al procesorului, nu are legatura cu datele din memoria unui TV, de exemplu. Exista o multime de link-uri pe net despre folosirea acestei interfete, cu ajutorul ei poti sa readuci la viata o placa de TV care este "moarta", trebuie firmware pentru procesorul respectiv. O parte pozitiva a cestuioa este ca folosind corect interfata poti baga firmware din nou in procesor, chiar daca a fost introdus la o procedura de upgrade gresita, si nu mai comunica cu calculatorul. Pratic ii "bagi pe git" fortat noul firmware. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Ianuarie 5, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Am inteles , dar mai am trei intrebari daca se poate . Daca pe display receptorul nu arata nimic ,mai are rost operatiunea de jTag ( procesorul este alimentat ) ? Comutatorul S1 cand se foloseste ? Ce soft este mai sigur (eu intentionez sa folosesc Flash Tools ). Montajul l-am executat dupa schema de mai jos . Oricum multumesc pentru raspunsul destul de elaborat. Link spre comentariu
blue36 Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Nu am mai folosit JTAG decind rescriam firmware in receptoarele satelit dar oricum nu foloseam programul de care zici si aveam o interfata simpla cu citeva rezistente, firele de conexiune trebuiau sa fie sub 30 cm iar pentru a scrie firmware programul avea un fisier Jkey.def in care erau trecute adresele unde incepea sa rescrie si unde termina rescrierea. Daca nu este trecut procesorul in acest jkey.def nu este recunoscut si implicit nu se face rescrierea.Nu mai am nimic legat de JTAG dar stiu ca mai era un programel care il porneam inainte de a incepe rescrierea cu JTAG-ul si acesta "forta" interfata sa se conecteze cu procesorul.Cred ca i mult de sapat pe net pentru gasi toate informatiile necesare.Bafta! Link spre comentariu
SHADYYY Postat Ianuarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Am reusit sa ma conectez la receptorul de satelit cu jKeys recunoaste procesorul ca STI 5518 ( de fapt el este ) .am ales tipul receptorului si a aparut corect si memoria flash care este in el ,iar de aici ..noapte.. Poate ma ajuta cineva sa merg mai departe .Multumesc anticipat . Link spre comentariu
blue36 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Ce receptor este? Spuneti exact modelul acestuia si ce flash are, o sa incerc sa va gasesc un firmware potrivit. Pentru al rescrie cu Jtag trebuie firmware sa fie salvat tot cu acesta, dati comanda adreselor de rescriere in functie de ceea ce doriti sa rescrieti. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Ianuarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Receptorul este Kaon SCO100 de la Focus ,procesor STI 5518 ,flash 39LV160 . HW 12.CO.AC-compatibil cu 12.C1.A5 .Daca este vorba de firmware original de focus am ,daca este vorba de altceva ...?! Ms Link spre comentariu
blue36 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Fisierele necesare rescrierii pentru deblocarea Kaon-ului de la Focus aveam sigur, miine o sa verific in hdd-ul portbil pe care il am la atelier daca mai am ceva pentru el. Nu este necesar soft original ci trebuie cel "doftoricit".Daca nu am, gasim, se rezolva! Link spre comentariu
SHADYYY Postat Ianuarie 14, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2011 Salut prieteni.Incerc sa resuscitez un KAON 100 prin jTag ,dar nu reusesc.Am incercat in trei moduri diferite..ale caror capturi sunt in rar, si de fiecare data eroarea este legata de DCU . Trebuie sa recunosc ca nu stiu pra bine engleza de amanunt si de aceia si ma descurc mai greu. Pentru mine DCU ar fi cablul de date care face legatura dintre Pc si jTag ca hardware.Am o rugaminte pentru cei care se pricep sa dea si ei o parere asupra fenomenului pe care-l intampin .Multumesc. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Ianuarie 20, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Incerc un jTag unui Kaon de la Focus de o saptamana si nu reusesc. La conectare pe jkeys vede codul si procesorul corect dar cand sa continui spune : DCU faill. am incercat pe toate versiunile de Win XP si nu vrea .Initial am crezut ca s-a paradit procesorul s-au flash-ul ,dar am conectat jTagul pe alt receptor Kaon de la Focus functional si tot aceasi simptoma. Pana si cablul de legatura are16 cm . Ce draq o avea , ca eu m-am saturat. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Ianuarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 Dupa multe incercari am reusit sa mai avansez cu jtagul la Kaonul de la focus ( gratie schemei simple cu rezistente) .Dar iar intalnesc o problema si anume nu recunoaste corect codul pentru flash-ul (29LV160) ce se afla in Kaonul meu. Conform keys def el ar trebui sa fie 0X22C4 si nu vede decat 00C4 . Cand dau stergere si apoi citire , binul care rezulta este plin de F-uri, daca dau programare binul este plin de 0 (zero). In jkeys la Kaon nu avem nici o memorie care sa corespunda cu cea care se afla la mine in stab , am incercat combinati dar degeaba .Pun si 3 imagini cu metodele in care am facut incercarile .Ps. Cineva spunea ca nu se poate face jtag cu XP SP3 ,este fals ,eu am incercat si in WIN Me si aceleasi rezultate .Multumesc. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Ianuarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 Problema rezolvata -o rezistenta SMD de pe alimentare flash cu contact imperfect . Link spre comentariu
