The Stressmaker Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 M-am lovit de o curiozitate astazi pe cand ma chinuiam sa descopar de ce aceasta statie "benzineste, scanteieste dar nu porneste" adica era muta ca o piatra. Cum pe internet nu se gaseste mai nimic despre integratul r2s15201, despre care credeam ca e vinovatul, am inceput sa caut babeste in jurul lor concomitent cu cautarile pe internet. Rezolvarea a venit odata cu luarea unui manual de prezentare de la Renesas de pe datasheet archive, unde exista doar o poza cu posibila aplicatie si in care potentiometrele de volum sunt legate la bara de +5V, reglajul facandu-se cu tensiune continua. La aceasta statie, acest potentiometru este in telecomanda cu fir si controleaza ambele integrate, fiind alimentat din bara de 5V printr-o rezistenta. La masuratoare, tensiunea pe potentiometru oscila intre zero si 2 volti in functie de pozitia potentiometrului, si asta m-a lamurit despre cine e vinovatul. Dupa extragerea potentiometrului volumul a devenit maxim. Acum vine ciudatenia. Dupa desfacerea potentiometrului (dadea cam 200 ohm intre pinul de masa si cel comun, indiferent de pozitia lui si valoarea totala era cam de 2-3 Kohm, fata de 50Kohm cat are in realitate - B503 -), am sesizat pe placa cu stratul de carbon, vazut in lumina puternica, ceva care parea sa semene cu niste "radacini" (dendrite daca vreti un termen tehnic), mai inchise la culoare, intre firul comun si acea sectiune. Dupa indepartarea lor prin zgarierea cu un ac ascutit, potentiometrul a revenit la destinatia initiala, de potentiometru de volum, functionand in parametri.Am scris pentru cei care se vor lovi de aceasta problema, sa verifice mai intai acest potentiometru inainte sa inceapa "dezmembrarea" statiei. Pentru mine acest fenomen este o ciudatenie (statia avand aproape 2 ani), si sa se manifeste astfel acel potentiometru, facand statia candidata la reciclare si alta explicatie inafara de "garantia si inca o zi" nu am.Daca mai aveti "povesti de groaza cu potentiometri" puteti scrie aici. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 Probabil era un defect din fabricatia potentiometrului. Nu cred sa se fi "scurs" stratul rezistiv in timpul functionarii aparatului. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 De aceea am zis ca e ciudatenie, pacat ca nu i-am putut face o poza. Parea ca si cum stratul de carbon a fost desenat lichid si o parte din lichid s-a scurs, asemanator cu o poza scoasa la imprimata cu cerneala pe baza de apa, umezita. Inclin si eu sa cred ca e defect din fabricatie. Am scris pentru ca era interesant cum un potentiometru poate face o statie inutilizabila. Link spre comentariu
apollo11 Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Am avut si eu de reparat un x-540, cam aceeasi problema.Am scos ambele potentiometre, insa n-aveau aceleasi probleme cu ce-a scris Stressmaker mai sus (si acum 10 luni ).Erau foarte murdare, le-am curatat cu alcool izopropilic, dupa care statia functioneaza normal.Bine c-am gasit threadul asta, deja aveam placa scoasa din cutie la disecat si ma panicam ca nu gasesc date despre integratele alea .Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator clausundercover Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Vreau sa modific telecomanda pentru acest sistem si sa pun un decodor de IR facut cu pic. Pare-se ca chip-ul ala minune de la Renesas vorbeste i2c conform datasheet-ului mentionat, dar nu se gaseste un datasheet complet.Ma gandesc ca poate exista si un amplif similar de la Logitech cu comanda digitala/telecomanda si as putea sa decodez comunicatia de i2c - are cineva idee daca chip-ul asta R2s15201 mai e folosit si in alte amplifuri, preferabil cu telecomanda? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 27, 2012 Autor Partajează Postat Martie 27, 2012 Din ce mai tin minte comanda acestora se face in voltaj asa ca in locul potentiometrelor poti pune iesirea de la un DAC al PIC-ului (simuland potentiometrul original, ca si parametri). Daca PIC-ul nu are port DAC atunci se "sacrifica" un port si se confectioneaza un convertor D-A din rezistente asa avand 255 trepte de volum, suficiente pentru aplicatie. Alta varianta este folosirea unui receptor de telecomanda, pentru telecomanda respectiva iar iesirile de volum din receptor sa controleze direct un potentiometru electronic.Am dat variantele acestea pentru ca eu nu am gasit mai nimic pe internet cand am cautat informatii despre acele integrate. Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Fenomenul poate consta in aparitia de "cat whiskers"(mustati de pisica, astea ii chinuiau pe electronistii de la radar in anii `40), de data asta pe baza de carbon, nu metalice- iete asa s-au fabricat fullerenele intr-un potentiometru chinezesc. http://en.wikipedia.org/wiki/Fullerene Link spre comentariu
Vizitator relusir Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Buna ziua, pentru Logitech x540, aveti cumva schema telecomenzii sau poza placii - spate - de la telecomanda? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 31, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2016 Din pacate nu. Posibil sa am ceva salvat pe dvd-uri dar este ca si cum as cauta acul in carul cu fan. Incearca sa descifrezi ceva din link-ul acesta (Eng): http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xFrKrLpfrDYJ:forums.logitech.com/t5/facebookforums/facebooksingletopicpage/facebook-app/286908048071587/message-uid/371531/tab/board/page/194+&cd=17&hl=ro&ct=clnk&gl=ro , are doua poze prin care se vad traseele partial. Pozele ar fi acestea http://logitech.i.lithium.com/t5/image/serverpage/image-id/1049i1B3A3349955A9407/image-size/large?v=v2&px=600 , http://logitech.i.lithium.com/t5/image/serverpage/image-id/1151i56F937648B9BA498/image-size/large?v=v2&px=600 PS: pagina din cache-ul google nu are scroll asa ca folosesc pgup si pgdn pentru navigare. Site-ul logiteck nu mai are forum functional, din ce am observat, dar il puteti accesa partial din cache-ul google (Eng): https://www.google.ro/search?q=site%3Ahttps%3A%2F%2Fforums.logitech.com+Logitech+x540+remote&oq=site%3Ahttps%3A%2F%2Fforums.logitech.com+Logitech+x540+remote&gs_l=serp.3...2883838.2898821.0.2900806.7.7.0.0.0.0.112.649.5j2.7.0....0...1c.1.64.serp..0.4.388...0i10i19j30i10.XKg0Yz9JQmQ Link spre comentariu
