wiseboy1900 Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Care ar fi transformatorul si filtrarea ideale pentru 2 kituri diy120?Sa poata sa functioneze si pe 4 si pe 8 ohm.multumesc Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Un traf de aproximativ 400W cu secundar 2X30 si filtraj 10.000uF ar fi perfect. Link spre comentariu
wiseboy1900 Postat Ianuarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Numai 3x30? MA gandeam la ceva mai mare,35-40.Multumesc. Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 2X30 Vac va deveni dupa redresare si filtrare +-42 in gol. Link spre comentariu
wiseboy1900 Postat Ianuarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Si totusi nu e prea putin?Adica poate scoate 120\4 ohm si 100\8 ohm numai din atat?Calculand cu trafu la 450 de W.Ar merge macar in 100W cu traf de 300?Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Randamentul tipic al unui amplificator clasa AB este in medie 65-75%, la o schema total simetrica, de la intrare pina la iesire. Mai jos de atit , ca randament cobori AUTOMAT,cind ai componente de proasta calitate, o schema prost conceputa, si asa mai departe. Deci in idee atingi MAXIM 75%, cu o schema "la superlativ". Link spre comentariu
