Comportament condensator
coco243
Da, ma refeream la primul post.In curent continuu, dupa ce se stabilizeaza totul, nu mai ai curent prin condensator/tesiunea e constanta.Ca sa vezi incarcarea/descarcarea cel mai simplu cred ca e cu un circuit RC serie, alimentat cu un semnal dreptunghiular (de exemplu).
  • Răspunsuri 23
  • coco243
    12
  • Th3_uN1Qu3
    6
  • Liviu M
  • cirip
Cum fac sa observ si eu prin simulare cum creste tensiunea pe un condensator in timp ce scade curentul prin circuit?
Folosesti conditii initiale la cond. Nu stiu ce varianta de spice folosesti, dar majoritatea folosesc ceva de genul .ic V(C1)=0. Sintaxa nu o fi exact asa, dar e p-acolo.Simulatorul incepe cu calculul punctului static si de acolo incepe simularea. In pct static tens pe cond e exact aia de pe baterie, si cu asta "koniec filmu". Nu mai misca nimic. Dar daca fortezi conditii initiale, adica tens pe cond = 0. atunci simularea o sa-ti arate cum creste tensiunea.Atentie la constanta de timp. Daca e prea mare in comparatie cu timpul de simulare, iarasi "nu se vede" nimic.Bafta!
Voiai sa vezi ceva ca in poza de mai jos?
Cum spuneam, semnal dreptunghiular sau o "treapta" intre 2 nivele de tensiune, ca sa aiba motiv sa treaca curent prin condensator si sa-l vezi. Sau asa cum spunea cirip, uitat "la momentul 0".
Netlistul (in format ExpressPCB - optiunea default a ltspice):
"ExpressPCB Netlist""SwCAD III Version 4.01r"100"""""""Part IDs Table""C1" "100µ" """R1" "100" """V1" "PULSE(0 12 1n 10n 10n 100m 200m 10)" """Net Names Table""N002" 1"0" 3"N001" 5"Net Connections Table"1 1 1 21 2 1 02 1 2 42 3 2 03 2 2 63 3 1 0
Folosesc versiunea de PSPICE 9.2 din pachetul orcad. Am optiunea de edit properties la componente, si imi apare o ferestra in care am un camp, IC, asta cred ca reprezinta initial condition, am incercat V(C1)=0, .ic V(C1)=0, si imi da eroare la simulare, " invalid number". Cand spui constanta de timp te referi la produsul RC?
@Liviu M, inca nu sunt familiarizat cu limbajul de simulare linie cu linie, eu doar asez grafic componentele si le dau valori si apoi simulez. Pt ce imi arati tu, imi mai trebuie ceva timp ca sa pot sa le fac eu. Totusi sa-mi spui si mie caracteristicile la sursa ta pulsatorie. Eu am incercat sa fac un semnal dreprunghiular dar mi-a iesit unul trapezoidal, e din parametrii da nu stiu ce sa modific pe acolo.
Pai toate datele sunt in schema:100 ohm100 uF (micro, nu nano, cu nano e constanta de timp mica, incarcarea pareinstantanee, trebuie sa faci zoom pe grafic sa vezi ceva.Semnalul - dreptunghiular de la 0 la 12V (si inapoi), rise time 10 ns, fall time 10 ns, 10 cicluri.Simularea e 1 secunda.La tine s-ar putea sa vezi cate ceva la curent daca faci zoom in zonele de comutatie.
Pai e normal. Eu am zis generic, sperand ca te uiti in manual la directiva ic. Uita-te la sintaxa directivei ic. Trebuie sa dai .ic V(numele nodului a carui tensiune vrei sa fie zero). V(C1) nu are sens ca atare. "tensiunea pe condensator" nu are sens ptr spais. Trebuie sa ii spui tensiunea dintr-un nod de circuit si trebuie sa ii spui tu numele nodului. Pentru asta, fie denumesti tu nosdul si scrii V(numele pe care i l-ai dat), fie te uiti in netlist si vezi ce nume i-a dat el nodului.Edit: Inspira-te din notatia nodurilor din grafice si pui de ex .ic V(C1:1)=0 sau .ic V(C1:2)=0Edit2: cred ca asa ceva vrei sa vezi
