dem3ntor Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 am un alimentator defect pe care as vrea sa il repar.nu scoate tensiune la iesire, iar in interior are o rezistenta de 560ohmi arsa.pe condensatorul de 120uf la 420v am scc.de semnenea aveam scc intre drena-sursa la tranzistorul de pe inalta, l-am schimbat, am schimbat si rezistenta, dar la prima punere sun tensiune iar s-a carbonizat rezistenta.as avea evoie de o schema sa ude ceva sfaturi.Multumesc Link spre comentariu
2informaticos Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Vezi daca nu cumva are un varistor in paralel cu condensatorul de 120micro/420V. Daca a fost un soc de tensiune s-a strapuns...Tot la fel de probabil este sa fie strapunsa puntea redresoare.Greu de gasit schema originala pt asa ceva. Poti sa cauti insa cu google un datasheet pt integratul folosit si asta te ajuta la depanare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Nu este o metoda fericita sa inlocuiesti piesele care se observa(sau se masoara)ca sant defecte.Nu este logica intrebarea:care ar fi cauza defectului?Marea majoritate a alim.le repar fara schema dar sigur gasesti documentatia majorit.integratelor.Am mai scris,trebuie un loc unde sa se trateze metode de depanare care nu sant legate de anumite integrate sau scheme.Se deconecteaza drena(colectorul)tranz.de forta si se urmareste intai comportarea integratului--toate au un ciclu de pornire clar(iar am uitat,daca nu ai osciloscop si citesti pana la capat este numai lectura libera,nu te ajuta cu nimic)Daca vrei sa mai intelegi si ce se mai intampla pe acolo poti pune la inceput o rezist.de aprox,500ohm la 40w intre drena si 300v si trebuiesa vezi impulsuri de amplitudine 0/300volt.Daca nu te-ai plictisit,cand ai trecut de secventa aceasta pune o rezist. de 39---56ohm la 16w in serie cu drena(intre drena si pinul trafo)--rostul ei este de a proteja mos-ul deoarece chiar cu un scurt in trafo curentul nu depaseste 10a(max 300v supra 39ohm).Si asa mai departe. Este obositor,dureaza mult dar asa se face selectia depanatori-restul lumii.Succes Link spre comentariu
dem3ntor Postat Ianuarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 din pacate nu am osciloscop.este adaptorul unui amic, nu depanez decat la categoria hobby si incerc sa nu-mi bag nasul prea departe :)Multumesc pentru sfaturi, dar o sa il las sa se odihneasca in pace.este cineva discpus sa il repare contracost? un pret eventual. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 Am luat 2 zile libere pt.dentist,am putea sa ne intalnim la metrou,oricum sant pe o lista de somaj si in curand o sa am nr.de telefon la anunturi.La mine constatarea e gratis,o trec la scolarizare Link spre comentariu
