Vizitator teby05 Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Buna ziua sunt nou peaici si nu stiu daca topicul este unde trebe,daca nu rog moderatorii s-al mute.Si acum sa incep sa va explic care este problema:De o saptamana am achizitionat o statie de lipit Lukey 852D+ ,de wreo doua zile iam mutat locu mai aproape de masa de lucru si am sesizat un mic sunet la folosirea letconului ,sunetul il aud doar atunci cand ajunge la temp reglata de mine cand se incalzeste nu,precizez ca sunetul se aude din statia de lipit .Intrebarea este :Este normal acest sunet ???este sunetul facut de transformator??sau o trim in garantie ???pana acum am lucrat doar cu letconuri care erau la 220 deci nu stiu daca este normal .Wa rog frumos sa ma ajutati cu un raspuns La statie nam wazut nici un fel de schimbare in timpu lipiri.multumesc anticipat tuturor care raspund Link spre comentariu
crispus Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 O fi vreun releu... Asta daca statia comanda alimentarea letconului printr-un releu...Si daca e comandat prin releu e normal. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Daca e ok asa ,nu schimba nimic deocamdata,la garantie de ce sa te duci?Functioneaza in parametri?Si atunci,ce?Cand nu mai functioneaza,sau iese fum din ea (sau asemanator) du-o la garantie...dar pana lucreaza corect... . Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 Poate "cinta" vreo bobina din circuitul de reglaj al temperaturii. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 sunetul este corelat cu clipirea ledului de la incalzirea letconului?Intrucat letconul e controlat prin oprire/pornire conectarea si deconectarea sarcinii afecteaza transformatorul si il face sa produca vibratii. Probabil nu e in vreun fel daunator... Link spre comentariu
Vizitator teby05 Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 nu este corelat cu clipire,Statia este cu afisaj electronic ,doar atunci sunetu cum zici ca de wibratie se aude cand letconu ajunge la temp selectata ,nu cat timp se incalzeste ,Cat timp se incalzeste niciun sunet Link spre comentariu
Vizitator teby05 Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 Si da este cum zici tu un sunet de vibratie,pt ca suna a tabla wriband ,staia finnd in carcasa de tabla in afara de potentiomentre nmk din plastic Link spre comentariu
alin85 Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 stai linistit , am si eu o statie ca si a ta, numai ca a mea este kada, o am de vreo 3 ani si imi facea la fel, este cu letcon si aer cald si sfisaj cu led,eu i-am strans toate surubele si s-a mai diminuat un pic sunetul,este sunetul transformatorului , daca asculti ,bine in momentul cand se stinge led-ul se aude bazaitul, ca sa nu il citez pe colegul bogdan, este controlat electronic ...daca mie de 3 ani nu mi sa sticat (si a fost folosit mult, aproape zilnic cel putin 3 ore, sa nu mai zic cand l-am uitat de pe o zi la alta pornita ) nu cred ca ai motive de ingrijorare.....doar daca te deranjeaza sunetul...bafta.... Link spre comentariu
Vizitator teby05 Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 Multumesc mult pentru toate raspunsurile ;) m-am mai linistit Link spre comentariu
