remus68 Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Asa cum rezistenta interna a acumulatorului este suma rezistentei interne a tuturor elementilor, capacitatea totala a acumulatorului este suma capacitatilor tuturor elementilor. A nu se confunda "capacitatea acumulatorului" cu "capacitatea condensatorului" si unitatea de masura a capacitatii acumulatorului "Ah" - amperi-ora cu "A" - amperi care reprezinta curentul ce trece prin circuit. Link spre comentariu
nelu F Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Vad ca esti un pic mai greu de lamurit. Capacitatea acumulatorului reprezinta capabilitatea acestuia de a furniza un curent pe o durata de timp pana cand tensiunea la bornele acestuia scade la o valoare limita inferioara. Daca te uiti in foaia de catalog a unui acumulator ai sa vezi ca functie de cum este definita aceasta capacitate, adica in functie de timp (C20, C10, etc), variaza atat curentul ce este debitat cat si valoarea capacitatii acumulatorului. Capacitatea C20 este mai mare decat C10, dar curentul este mai mic la C20 decat la C10. Acum hai sa revenim la exemplul nostru cu acumulatori de 900mAh, inseriati si sa exemplificam la maxim definirea capacitatii acestora, adica ei sunt capabili sa furnizeze 900mA timp de o ora. Daca-i legi in serie si tragi din ei un curent de 900 de mA intr-o ora vor fi gata indiferent de numarul lor. Am obtinut un acumulator cu tensiune mai mare, dar cu aceeasi capacitate ca a fiecarui element inseriat. Bineinteles ca puterea debitata este mai mare, dar nu are legatura cu capacitatea. Aici faci tu confuzia cu legatura putere-capacitate. Daca-i legi in paralel, si tragem din grup tot 900mA, din fiecare acumulator (element) se va trage un curent egal cu 900/x, x=nr. de acumulatori. Deci capacitatea este (pentru cazul nostru simplificat) de x ori mai mare. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Cu alte cuvinte, daca descarc un singur element (2 V/100 Ah, de exemplu) cu un curent "I" intr-un timp "t", nu voi putea obtine de la doua asemenea elemente inseriate fie acelasi curent "I" un timp "2t", fie in acelasi timp "t" un curent dublu "2I". Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Daca-i legi in serie si tragi din ei un curent de 900 de mA intr-o ora vor fi gata indiferent de numarul lor. Am obtinut un acumulator cu tensiune mai mare, dar cu aceeasi capacitate ca a fiecarui element inseriat. Bineinteles ca puterea debitata este mai mare, dar nu are legatura cu capacitatea. Corect! Link spre comentariu
